Старый 19.08.2011, 15:07   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Ярослав Щекин Посмотреть сообщение
Спасибо. Но, когда я пытался адаптировать этот проект под свою Axapta 3.0, то выяснил, что отчёт экспортируется без меток (вызовом treeNodeExport). Вы не знаете, каким образом заставить Axapta экспортировать их?
// >> DEV:mxk 18/08/11-16:09:19  DEV_ReportEditorExternal>>
/* System export flags
#define.noExport(0)                 // Do not export
#define.export(1)                   // Export
#define.expKeepIds(0x0100)          // Export with ID's
#define.expLables(0x0400)           // Export labels
#define.expProjectOnly(0x800)       // Export project only
#define.expLockOnExport(0x1000)     // Lock exported elements
#define.expDefaultValues(0x2000)    // Export default properties values
#define.expLayer(0x4000)            // Export current layer only*/
protected void export(  TreeNode _node      = reportNode,
                        FilePath _fileName  = xpoFile)
    int                     flag            = (#expKeepIds + #expLables + #expLockOnExport);
    if (_node)
        _node.treeNodeExport(_fileName, flag);
/* System import flags
#define.impOk(0x0000)               // Element imported
#define.impError(0x0001)            // Element is not imported
#define.impReImport(0x0002)         // Reimport is needed
#define.impReImporting(0x0004)      // Reimporting
#define.impStopped(0x0008)          // Stop import
#define.impNeverOverwrite(0x0010)   // Do not overwrite elements
#define.impQueryOverwrite(0x0020)   // Display a dialog asking if you want to override or not
#define.impGetCompareNode(0x0040)   // Import into node not in tree
#define.impRemoveExcess(0x0080)     // Delete subelements not found in tree
#define.impKeepIds(0x0100)          // Keep ID's after import
#define.impFormCopyPaste(0x0200)    // Using import to copy and paste form-controls
#define.impLabels(0x0400)           // Import labels
#define.impOverrideLocks(0x0800)    // Override locks
#define.impAddToProject(0x2000)     // Import into project
#define.impIgnoreCheckStatus(0x8000)// Import even if object is checked in*/
protected void import(  TreeNode _importNode    = reportNode,
    SysImportElements       import;
    SysCompilerOutput       compiler;
    TmpAotImport            tmpAotImport;
    TreeNode                treeNodeImport;
    int                     importId;
    int                     elements;
    int                     flag            = (#impKeepIds + #impOverrideLocks + #impLabels + #impIgnoreCheckStatus + #impRemoveExcess);
    boolean                 importOk
    try
        // Import file and compile it
        import = new SysImportElements();
        import.newFile(xpoFile);
        import.parmAddToProject(false);
        import.parmImportAot(true);
        import.parmImportWithIds(false);
        import.import(#impRemoveExcess | #impIgnoreCheckStatus);
        // retrieve the compilation log and use it to produce the external log
        tmpAotImport = import.getTmpImportAot();
        compiler = infolog.compilerOutput();
        info(strfmt("Report %1 successfully imported.", _importNode.treeNodeName()));
    catch(Exception::Error)
        error(strfmt("@SYS97044", xpoFile));
Старый 19.08.2011, 15:28   #2
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Нет, метки всё равно не экспортируются.
Старый 19.08.2011, 16:15   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Проверил в 2009 - работает. Только нужно изменить код в \Classes\SysImportLabel\label2Xml для нужного языка иначе будет ошибка.
    setIterator = new SetIterator(_languageSet ? Set::create(_languageSet.pack()) : con2Set(['en-gb']));
Старый 19.08.2011, 16:27   #4
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
А в Axapta 3.0 --- не работает. Интересно, в ней это вообще возможно сделать?
Старый 19.08.2011, 16:36   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Как минимум можно сделать через стандартную форму экспорта, но это уже отдельная песня )
Старый 19.08.2011, 19:10   #6
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Жаль, то есть автоматизировать не получится. Выкладываю новую версию.
Изменения:
. Добавлена (в меню групп) возможность вертикального и горизонтального разбиения всех control-ов в группе.
. Немного откорректирована прорисовка сетки.
. Открыты для редактирования/поиска свойства LabelLineBelow, LabelLineThickness.
Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 01.09.2011 в 19:52.
Старый 19.08.2011, 19:29   #7
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Ну почему же можно, просто это будет немного не так красиво: добавить галочку в стандартную форму экспорта и вызывать редактор после того как стандартный экспорт отработает.
Старый 24.08.2011, 12:35   #8
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Изменения:
. Исправлена ошибка при попытке открыть несуществующий отчёт.
. Исправлена ошибка в "Paste/import here".
. Добавлен cache для быстрого поиска control-ов по названию.
. Добавлены шаблоны (Templates) в дистрибутив.
. Оптимизирован PreCalcControl (расчёт размеров control'a).
Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 28.04.2012 в 08:11.
xpo, xpo editor, законченный пример, полезное, редактор
Альтернативные конструкторы отчетов в Axapta Jox DAX: Программирование 22 25.04.2009 22:02
Просмотр отчетов Axapta через WEB OliaM DAX: Функционал 17 24.01.2005 23:46
Target - новый инструментарий формирования отчетов для Axapta?! OliaM DAX: Программирование 35 15.01.2005 11:09
Отчеты: стандартные средства Axapta или сторонние генераторы отчетов? ArturK DAX: Функционал 6 14.08.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
