Старый 09.08.2011, 12:22   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
? установка Ax2009 на VPC 2007
Доброго!
на Windows 7 Ultimate поставила VPC 2007 на неё Server 2003, по требованию установки поставила sql server 2005 SP2
Поделитесь ссылкой, пожалуйста, на sql server 2005 SP2 версия 9.00.3042.0 - уже где могла качала и с microsoft и с торрентов... всё равно одна и та же ошибка:
"Программа настройки не может использовать SQL Server jeky-vpc\sqlexpress. Необходимо установить SQL Server 2005 c пакетом обновления 2 (SP2) (версия 9.00.3042.0). Найдена версия 09.00.1399"
(вложение Ax2009.jpg)
И подскажите нужно ли что-то перенастроить в связи с сообщением во вложении Virtual PC.jpg
Миниатюры
Изображения
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 09.08.2011, 13:15   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Так минимальное требование DAX2009 по базе данных Microsoft SQL Server 2008/2005 Standard Edition or Enterprise Edition, Service Pack 2 or Service Pack 3
А, судя по скриншоту, в Express установили
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 09.08.2011, 14:29   #3
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
И кстати, версии SQL не сходятся
версия 9.00.3042.0
Старый 09.08.2011, 14:29   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Thumbs up
точно подмечено!
Microsoft Dynamics AX 2009 system requirements:
http://www.microsoft.com/dynamics/en...uirements.aspx
http://www.microsoft.com/download/en....aspx?id=26568
Сервис паки для Microsoft SQL Server 2011, 2008R2, 2008, 2005, 2000 and 7.0 Builds
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
версия 9.00.3042.0
DAX2009 SQLExpress вообще за SQL Server не считает и не видит его.
И правильно требует чтоб дали нормальный Microsoft SQL Server 2005 SP2 или выше.
jeky обновила SQLExpress до нужного SP, DAX2009 это не интересно SQLExpress это мелко
Последний раз редактировалось Poleax; 09.08.2011 в 14:33.
Старый 09.08.2011, 15:11   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Это баг инсталлятора
http://community.dynamics.com/produc...rver-2008.aspx
Откуда дровишки? И считает, и видит. По крайней мере достаточно хорошо видит, чтобы использовать в качестве БД. Не знаю (не проверял) как AX работает с SSRS из SQL Express with Advanced services, но для разработки некоторое время использовал Express версии от 2008 и 2008 R2. В R2 кстати повысили до 10Гб максимальный размер БД что удобно если строить перекрестные ссылки
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2011, 17:29   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Откуда дровишки? И считает, и видит. По крайней мере достаточно хорошо видит, чтобы использовать в качестве БД....
Пробовал, как то давно. Не получилось. Прочитав Microsoft Dynamics AX 2009 system requirements, больше и не парился проблемой.
Использую Sql Server Developer Edition и выше
P.S. чем только люди себя не развлекают, SQLExpress + DAX2009
Старый 10.08.2011, 17:05   #7
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
может просто тренируется или хочет создать тестовый экземпляр... я сам также делал
я бы посоветовал сначала внимательно прочитать все требования, которые написаны в официальных документах, а потом уже ставить
ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки mazzy DAX: База знаний и проекты 76 27.12.2010 11:16
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Установка Ax2009 на локалку loka DAX: Администрирование 23 29.07.2009 12:34
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Установка sp1 для AX2009 egorych DAX: Администрирование 11 24.04.2009 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
