Старый 01.08.2011, 05:32   #1
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Строим дерево
Доброго времени суток, возникла необходимость создать дерево, раньше в Аксапте никогда с ними не сталкивался, но имею представление еще по опыту программирования на С++, с чего собственно начать, есть ли какой-то хелп по этому поводу, или хотя бы примеры в стандартном функционале. AX 2009, заранее благодарен!
Старый 01.08.2011, 05:34   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Форма tutorial_Form_TreeControl в помощь
Ivanhoe as is..
Старый 01.08.2011, 05:44   #3
Сообщение от AngelDominantes Посмотреть сообщение
форма tutorial_Form_TreeControl
форма ProjTable
а самый пример, который наглядно демонстрирует, что деревья использовать НЕ надо - форма SysUserGroupSecurity, вкладка Права.
Суть вопроса:
дерево - это всего лишь способ фильтрации данных.
Перечитайте еще раз.
Когда речь идет о представлении данных в виде дерева, то это значит данных достаточно много И пользователю нужно предоставить способ сокращения отображаемых данных по неким наперед заданным правилам.
Дерево - предоставляет единственно возможный способ фильтрации (обратите внимание как извращаются с несколькими способами фильтрации в форме SysUserGroupSecurity)
Вместо дерева ПОЧТИ ВСЕГДА лучше использовать обычные фильтры по разным полям и реквизитам. А это Аксапта замечательно умеет делать в Grid'е
Дерево категорически противопоказано использовать там, где реальная структура - произвольный граф.
Дерево можно использовать только там, где реальная структура - именно дерево (а такое бывает очень редко)
Технический аспект:
аксапта содержит контрол TreeView.
= данные в этот контрол могут загружаться сразу при открытии (что и делает форма SysUserGroupSecurity со всеми вытекающими последствиями для быстродействия)
= данные в этот контрол могут загружаться по мере открытия веток пользователем (что усложняет программирование контрола на порядок)
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ по дереву не предусмотрен интерфейс поиска пользователем.
никакой. ни по какому реквизиту.
Перечитайте в предыдущем абзаце "...то это значит данных достаточно много И пользователю нужно предоставить способ сокращения..."
в результате поиск по дереву придется писать программисту (см. ту же самую злосчастную форму SysUserGroupSecurity), что усложняет программирование контрола еще на два порядка.
Поэтому:
если у вас "возникла необходимость создать дерево" - измените техзадание и работайте с гридом ПЛЮС дайте пользователям возможность быстрой фильтрации.
Возможно, для этого вам придется пересмотреть структуру таблиц.
мое личное бурчание, возможно не имеющее никакого отношения к вам:
мой опыт подсказывает, что как только у кого-то "возникла необходимость создать дерево", то это первый признак того, что структура данных, заложенная архитектором-программистом, не совпадает со структурой реальных данных, которые находятся в голове у пользователей. Другими словами, запрограммировано не то, что ожидается людьми.
поговорите с людьми. пересмотрите свою структуру данных.
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree/
Последний раз редактировалось mazzy; 01.08.2011 в 05:47. Причина: добавил ссылку
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), gl00mie (3), AngelDominantes (1).
Старый 01.08.2011, 05:53   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Ну зачем так сразу - например, штатное расписание (структура подчинения на фирме) вполне себе ожидается в виде дерева.
Хотя соглашусь, что в большинстве случаев дерево не нужно - просто привычка, заложенная 1С.
Другой вопрос, что реализация ТриВью в Аксапте оставляет мало шансов для нормальной работы такой формы.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 01.08.2011, 05:54   #5
AngelDominantes
Все таки в моем случае актуальнее использовать дерево, элементов в дереве будет достаточно мало порядка 20-30, то есть в дереве будут находиться элементы, содержание которых будет отображаться в гриде рядом, конечно можно использовать 2 грида, но вариант с деревом выглядит эстетичнее. Спасибо за ссылки на формы с примерами, сейчас буду разбираться.
Последний раз редактировалось AngelDominantes; 01.08.2011 в 05:57.
Старый 01.08.2011, 06:03   #6
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Вот как раз штатное расписание - отличный пример НЕ дерева, а графа.
Во-первых,
чтобы представить штатное расписание в виде дерева вводится понятие ставка/полставки/четвертьставки и другие доли ставки. Но параметр ставка как правило не является объективным параметром. это как правило чисто волевой параметр - "так решили". Если же смотреть дальше, то представление штатного расписания в виде дерева предельно усложняет жизнь на следующих уровнях обработки информации - так один человек может принадлежать нескольким элементам штатного расписания. Таким образом, граф просто выметается из одного объекта и переносится в другой.
Во-вторых, в общем случае, штатное расписание помимо простого "иерерхического" может быть матричным, может быть проектным и другим произвольным ГРАФОМ.
В-третьих, Типичный пример элемента, который не укладывается в дерево в любом типе штатного расписания - совет директоров
Старый 01.08.2011, 06:04   #7
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Форма CostSheetDesigner
Старый 01.08.2011, 06:06   #8
Как раз для 20-30 элементов дерево - предельно НЕ актуально.
Но как скажете.
AngelDominantes, еще раз повторю (вы похоже не обратили внимания):
= дерево - это всего лишь способ фильтрации
= дерево - это единственный способ фильтрации для всех пользователей
если вы будете использовать этот "эстетичный" способ, вам неизбежно придется запретить ЛЮБЫЕ способы фильтрации данных, помимо дерева.
Другими словами, выбирая "эстетичный" способ - вы лишаете пользователей возможностей поиска и фильтрации.
Добавил: подумайте почему 1Су пришлось реализовать режим работы "без иерархии" и обратите внимание насколько не "эстетично" выглядит и работает дерево в этом режиме.
(Убил бы того, кто сделал форму SysUserGroupSecurity в виде дерева)
Последний раз редактировалось mazzy; 01.08.2011 в 06:08. Причина: добавил про 1С
Старый 01.08.2011, 06:08   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Ну..ну, подождите, пока Вас попросят сделать отчет по отображаемой структуре. Вот тогда и поговорим об "эстетике" Это еще не считая слова mazzy о реализации поиска и фильтрации в этой самой "эстетичной" форме...
Вы закладываете под себя очень приличную "мину". Причем своими же руками. Впрочем, опыт приобрете. Во всех смыслах
Старый 01.08.2011, 06:10   #10
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
точно.
а также BOMDesigner.
Старый 01.08.2011, 06:44   #11
egorych is offline
egorych
Oracle
Во-первых,
чтобы представить штатное расписание в виде дерева вводится понятие ставка/полставки/четвертьставки и другие доли ставки. ...
Ну это страсти так сказать "в общем случае". ИМХО в большинстве частных случаев дерево вполне нормально работает. Ну по крайней мере в моей практике.
Старый 01.08.2011, 06:47   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ну или делать как отчет по оргструктуре - через жWord.
Начет мины - согласен. Только на нее может и еще кто-то наступить. Делайте гридом, но оставите галку "отобразить в виде дерева" как проекты. Дисциплинурует. Плюс - все действия осуществлять на гриде. А в виде дерева - только отображать. Спасет от баловства с драг н дроп, куче программирования, 2х деревьев для сотрировки "не туда попавших итемов" и написание небольшого тотал командера в АХ.
С Уважением,
Георгий
Старый 01.08.2011, 06:54   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не первый раз читаю про такое отношение mazzy к проблеме. Поясните, пожалуйста, почему фильтр по дереву и фильтр по всем остальным полям не могут жить вместе?
Поясните, в чем проблема фильтрации?
Как правило, там где встречаюсь с деревом и отчетностью все замечательно выводится в OLAP. Собственно, для сводных таблиц и иерархий как правило и требуются деревья в Системе.
Согласен, что деревья ради деревьев только для работы внутри системы (и уж тем более при десятках элементов) - стрельба из пушки по воробьям.
Ivanhoe as is..
Старый 01.08.2011, 07:23   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. А вот тут бы поспорил. У вас же решение для розницы - давай возьмем для примера его. Есть требование заказчика: отобразить все товары в виде дерева. Ок, делаем. Приходят продуктовые и давай тербовать: а почему не в разрезе категорий? А почему не в разрезе брендов? А почему не в разрезе магазинов / полок? А как отобразить в виде дерева решенией? И пошло-поехало.
С Уважением,
Георгий
Старый 01.08.2011, 07:28   #15
э-э-э... а где я говорил, что фильтры не могут жить ВМЕСТЕ?
я говорил, "что придется запретить ЛЮБЫЕ способы фильтрации данных, помимо дерева."
вы спрашиваете совершенно про другое.
Чтобы пояснить свою мысль, привожу скриншоты из 1С, где дерево уже есть.
включили иерархическое отображение (включена фильтрация по дереву)
видим элементы принадлежащие дереву.
пока все логично.
можно даже добавлять фильтры ДОПОЛНИТЕЛЬНО к фильтрации по дереву (другими словами фильтры МОГУТ жить вместе).
другое дело, что при фильтрации по дереву, пользователи не могут найти ВСЕ элементы... бла-бла-бла-читайте-на-форумах-про-1С... поэтому разработчики 1С ввели режим с выключенной иерархией (фильтрация по дереву ВЫКЛЮЧЕНА, видны все элементы списка несмотря на контрол дерево)
тут же контрол становится неэстетичным, нелогичным и попросту сбивающим с толку.
1С не позволят фильтровать. но представьте что можно отфильтровать "*пальто*"
проблема в том, что отображенной ветке дерева "продукция" принадлежит только одно пальто!! а остальные не принадлежат.
ПОЭТОМУ, как я и говорил "придется запретить ЛЮБЫЕ способы фильтрации данных, помимо дерева".
либо выключить дерево полностью в режиме "без иерархии"
либо смириться с гадостью, которая есть в 1Се...
если же контрол дерево полностью выключить (как в модуле Проекты), то дерево вообще не нужно (и не нужно тратить время на код вокруг этого контрола)
Ключевой вопрос - можно ли пользователям обойтись БЕЗ режима "без иерархии". Как видите, разработчики 1С вынуждены были такой режим предусмотреть.
Если же режим "без иерархии" необходим для пользователей, то дерево вообще не нужно. Достаточно обычной фильтрации по произвольным реквизитам.
Старый 01.08.2011, 07:31   #16
Как раз для работы сводных таблиц и тем более иерархий - деревья противопоказаны.
Я об этом писал
Сводные таблицы замечательно работают по плоской структуре с разными полями в качестве группировок.
Сводные таблицы отвратительно работают по иерархической структуре (parentID, ChildID).
Сводные таблицы просто неправильно работают, если подсунуть им граф вместо дерева.
В реальной жизни чистое дерево бывает очень редко. Как правило, наличие дерева означает что есть очень жесткие ограничения, которые скорее всего противоречат реальной жизни.
Старый 01.08.2011, 07:34   #17
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Хдавай возьмем для примера его.
Ой, а давай не будем сводить к частным случаям?
ты говоришь о проблеме единственности способа фильтрации при помощи дерева.
если делать несколько способой фильтрации, то дерево только мешает и запутывает.
Старый 01.08.2011, 07:36   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вы, наверное, про обычные сводные таблицы Excel без OLAP говорите? Там дерево построить, действительно, тяжело. В чем проблема для OLAP и последних версий Excel?
Насчет фильтров и дерева. Не работал с 1С, но кто мешает выбрать в дереве самый первый родительский объект, который покажет именно все записи?
Ivanhoe as is..
Старый 01.08.2011, 07:43   #19
Э-э-э...вроде про ОЛАП говорим.
Я же написал
Поясняю:
В частности ОЛАП не проверяет глубину дерева (если ему скормить parentID, ChildID). Что чревато отказами при обходе в глубину.
ОЛАП не будет проверять, что ему подсунули граф, а не дерево. В лучшем случае он просто будет агрегировать (суммировать) несколько раз. В худшем - зациклится.
Следовательно валидация - задача программиста.
Я повторю свою мысль: Как правило, наличие дерева означает что есть очень жесткие ограничения, которые скорее всего противоречат реальной жизни.
Во-первых, это надо программировать.
Таких тонких моментов, которые "надо программировать" с деревом очень много.
Поэтому я и говорил про "усложнение на порядок".
Во-вторых, "первый родительский объект" не решает проблему.
Предположим, что установили на первый родительский объект. Значит ли это, что все найденные "*пальто*" принадлежат родительскому объекту?
Старый 01.08.2011, 07:57   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Поясняю:
1. Мне кажется отказ при обходе из-за глубины чем-то напоминает ограничение Excel ..2003 в 64 тыс. строк. Есть такое ограничение, его просто надо иметь в виду. Также как и другие ограничения любой платформы для построения отчетности.
2. Не допускайте графа при создании дерева, вот и вся задача. Понятно, что это надо программировать. Но при этом и понятна выгода от использования агрегированных аналитических отчетов.
Тут зависит от реализации. Мне кажется достаточно интуитивным что в таком случае я вижу все *пальто* из справочника. См. скриншот - выбран единственный первый уровень "Ассортиментный классификатор". Выбор его равнозначен отсутствию дерева. Товары могут принадлежать только корневым уровням которые, принадлежат "Ассортиментному классификатору".
Ivanhoe as is..
дерево, как правильно
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Дерево Tree Unicorn DAX: Программирование 7 16.09.2005 13:25
Вопрос про Web Apps konfet DAX: База знаний и проекты 18 12.09.2005 15:36
Дерево сопоставлений в SP2? Sanya DAX: Функционал 4 23.06.2004 09:42
дерево ФК dalyet DAX: Администрирование 1 25.11.2002 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
