Старый 20.07.2011, 12:52   #1
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Раздельный учет НДС
Согласно п. 4 ст. 149 НК РФ в случае, если налогоплательщиком осуществляются операции, подлежащие обложению НДС, и операции, освобождаемые от налогообложения, то налогоплательщик обязан вести раздельный учет таких операций.
"Входящий" НДС по операциям, которые нельзя отнести однозначно к какой-либо операции (это может относиться к операциям по основным средствам, нематериальным активам, услугам), подлежит распределению ("делению" в пропорции) НДС в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ.
А теперь вопрос, есть ли функционал для этого в Dynamics?
Как я понимаю, это должно быть нечто в обработке входящего НДС, позволяющее часть фактур принять к зачету не целиком, а только в каком-то проценте. Остаток незачтенного НДС нужно вешать на затраты (на те же счета, что и в исходных накладных).
А если нет такого и кто-то допиливал, то скажите в каком направлении двигаться и какие подводные камни обходить...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 20.07.2011, 13:34   #2
Serge_DD is offline
Serge_DD
думаю что решение глобально этой задачи - очень большая работа. Это я про "НДС нужно вешать на затраты (на те же счета, что и в исходных накладных)." Сложность в складе, ОСах. Если административно "сузить" задачу, то может быть легче.
Но давайте подождем тех кто знает Ax2009, может там что то изменилось. Мой ответ про Ax3,4.
Старый 20.07.2011, 13:47   #3
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
А у нас 4.0 как раз.
Задачу можно и сузить. На затраты списание можно делать и руками. Самое главное в задаче - обработка НДС и отмена.
Старый 20.07.2011, 13:59   #4
Serge_DD is offline
Serge_DD
На затраты или в стоимость активов то же (ОС, Номеклатура)?
Старый 20.07.2011, 15:29   #5
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Ах да, я не так выразилась. На затраты и в стоимость активов, конечно. Но так как складского учета у нас нет, и пересчет склада делать не планировали, то можно обойтись без изменения стоимости изначальной партии, наверно. С ОС вот только что делать, нужно ли этот НДС включать в первоначальную стоимость? А если уже ввели в эксплуатацию и амортизацию начали считать...
Старый 20.07.2011, 15:32   #6
Serge_DD is offline
Serge_DD
уже хорошо что склада нет, а ОС ....решайте с фин. директором/гл. бухгалтером
опять же надо понимать как часто у вас появляется достоверная выручка (делить же пропорционально ей будете?).
Старый 20.07.2011, 16:45   #7
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
ну, считаем, что достоверная выручка у нас вовремя отражается, как минимум к моменту обработки НДС она есть...
Старый 20.07.2011, 16:57   #8
Serge_DD is offline
Serge_DD
Дальше в какие классы лезть не скажу, я не программист.
Старый 21.07.2011, 11:36   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Fluffy Посмотреть сообщение
есть, но надо будет допиливать, и объем допиливания зависит от того в какой момент вы хотите включать НДС в стоимость, то есть известна ли вам % ставка распределения НДС в момент проведения операции или она будет вам известна когда вы будете закрывать налоговый период по НДС.
Старый 21.07.2011, 13:21   #10
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Конечно хотелось бы считать % автоматически, но ничего страшного не случится, если его руками посчитаем и введем, куда нужно.
% известен становится при закрытии налог периода по НДС.
И где есть такой функционал?
Старый 21.07.2011, 13:28   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Накладные расходы в закупках.
Старый 21.07.2011, 15:10   #12
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Сразу возникает ряд ограничений.
Проводку по этим "накладным расходам" нужно делать после того, как разнесены накладные и СФ.
Не вручную же тыкаться во все заказы на покупку, значит нужна периодическая операция.
В накладных расходах нужно добавить связь с налоговым кодом, чтобы потом проводку "накладных расходов" учитывать в обработке НДС.
Если % изменился, то нужно сделать процедуру сторнирования\отмены уже разнесенных "накладных расходов"...
Но вообще идея интересная.
Старый 21.07.2011, 16:13   #13
Rezervforall is offline
Rezervforall
если у вас процент распределения меняется в периоде, да еще как я понял не один раз - вся Ваша затея бесполезна в принципе, не стоит даже начинать. Он должен быть задан на весь период.
а подводных камней там столько, что перечислять их все - бесполезно. Попил и тестирование.
Либо - покупка готовой функциональности. Что может оказаться дешевле.
Старый 21.07.2011, 16:35   #14
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
А разве она есть, готовая функциональность-то? Я с этого и начинала...
А затея бесполезной не может быть в принципе, так как раздельный учет - требование законодательства. Тут либо ежеквартально на штрафы нарываться, либо менять функционал...
Ах, да. Можно же делать все руками, вне системы... А тогда зачем она нужна?
Последний раз редактировалось Fluffy; 21.07.2011 в 16:37.
Старый 21.07.2011, 17:02   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
Процент распределения определяется на налоговый период НДС и в течении его не меняется.
Старый 21.07.2011, 17:05   #16
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Нужно еще допилить обработку входящего НДС и книгу покупок.
Все это реализуется с правильной поставкой.
С точки зрения системы она можно сказать идеологически верная, потому как это НДС и является дополнительным расходом, включаемый в стоимость приобретаемой номенклатуры.
Старый 21.07.2011, 17:49   #17
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Хм, с учетом кривых рук пользователей нужно иметь возможность все отменять и заново считать... Особенно если расчет процента отдаем им на откуп...
Еще вопрос возникает. К примеру, после сдачи отчетности по НДС и закрытию периода мы отменяем какую-то реализацию, делаем кредит-ноту и СФ в доплист. Таким образом, процент распределения у нас меняется и выходит, что нужно корректировать и принятый к зачету НДС. Причем эти изменения по зачету НДС тоже надо отразить в доплисте... Получается очень сложно... Надо уточнить у бухов, возможно это и не нужно...
Старый 21.07.2011, 18:05   #18
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Это не то что сложно, это вешалка для бухгалтеров.
им придется еще переделывать не только НДС, но еще и декларации по прибыли и налогу на имущество.
У меня как раз подобный проект, никаких "перерасчетов распределения НДС" бухгалтера не делали.
За это сообщение автора поблагодарили: Fluffy (1).
Старый 21.07.2011, 18:25   #19
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
А каковы были трудозатраты по разработке решения на вашем проекте?
Старый 22.07.2011, 10:38   #20
Rezervforall
3 месяца - разработка + тестирование (сторно, обычные накладные расходы, валютные операции, обработка и отмена обработки НДС, коррекции налогов, книга покупок, ну и еще пара специфических моментов).
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? Murlin DAX: Функционал 24 25.11.2010 11:21
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
НДС 0%+10%+18%=? Yars DAX: Функционал 13 18.08.2005 15:08
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
