Результаты опроса: Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId)
myTempTable - временная таблица 4 21.05%
recordLinkList 2 10.53%
map(DataAreaId, recordLinkList) 0 0%
set([refTableId, refRecId, refCompanyId]) 3 15.79%
map([refTableId, refCompanyId], set(refRecId)) 2 10.53%
map(refTableId, map(refCompanyId, set(refRecId))) 1 5.26%
другое - написал сообщение в теме 5 26.32%
не знаю/мне все равно 2 10.53%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.07.2011, 11:52   #23
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вопрос наоборот - какой ключ лучше выбирать для того или иного ядерного класса?
Я, наверно, сегодня особенно туплю Лучше с какой точки зрения? Исходя из каких задач по использованию хранимых данных?
И кстати, почему для ядерного класса?
Быстродействие. Во всяком случае, это - первый критерий, который мне приходит в голову, но, разумеется, могут быть иные критерии выбора, которые почему-то упорно замалчиваются.
Тут предлагали экстремальные варианты с хранением в текстовом файле и/или во внешней таблице.
Почему бы нет? Можно еще с использованием стеганографии по какой-нить картинке данные размазать, и чем это будет не вариант для формулировки "потом [утилита] как-то обрабатывает"?
не понимаю как выбор ключа зависит от будущего использования.
есть три ключевых поля - (RefTableId, Company, RefRecId). эти поля единственным образом указывают на конкретную запись.
Я, вероятно, захотел бы сгруппировать данные по компаниям, чтобы минимизировать число [очень тормознутых] переключений между ними - это один вариант. А, может, мне нужны только сами по себе записи без других данных из соотв. компаний, тогда я могу прописать код компании в свойство company() табличного буфера и выбирать записи из другой компании, не переключаясь в нее, - это другой вариант. А, может, я хочу сделать уникальный индекс по RecId без кода компании в нем, зная, что Аксапта выделяет RecId для таблицы в целом, и ищу записи в разных компаниях, которые могли бы нарушить уникальность этого индекса (мало ли, записи могли быть созданы прямыми SQL-запросами) - это третий вариант...
выбирать можно только последовательность и варианты хранения. но это особенности реализации, а не особенности алгоритма.
ну да, сортируйте пузырьком, и будет вам счастье...
а особенности реализации зависят от выбранных инструментов, а не от способа использования. или я чего-то не понимаю?
"в действительности все не так, как на самом деле". Сдаюсь...
а какой ключ стоит использовать в map'ах?
(помним, что уникально определяют запись три поля (RefTableId, Company, RefRecId))
Внимание, вопрос: с какого перепуга меня должна в текущей формулировке задачи волновать уникальность комбинаций {RefTableId, Company, RefRecId} ? По мне так в качестве ключа при вставке в Map вполне прокатит map.elements(). Другое дело, если информацию о записях надо обрабатывать в какой-то последовательности... но об этом ведь ничего не сказано.
PS. А почему бы не хранить записи в виде Map [companyId -> RecordSortedList]?.. хотя какой-то идиот не догадался для RecordSortedList сделать свойство, возвращающее идентификатор таблицы...
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.07.2011 в 12:00. Причина: PostScriptum
recid, запись, как правильно, ссылки
emeadaxsupport: Long running process switches from one company to another company Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
dynamicsaxtraining: Create new company. Demo data Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2009 14:05
emeadaxsupport: Query execution failed for data set 'Company' Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
Создание company, domain, virtual company из X++ DmitrySincerity DAX: Программирование 9 16.01.2009 18:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
