Старый 15.06.2011, 09:01   #1
Evgenius is offline
Evgenius
Окно watch в отладчике
Доброго времени суток.
Может ли кто сказать, почему в окне watch отладчика нельзя получить результат ни одного метода ни одного объекта? - там всегда исключительно
symbol <symbol name> not found
Какие-то разрешения отсутствуют?
спасибо.
Старый 15.06.2011, 09:17   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Так иногда бывает при отладке в методах контролов форм. Не видится переменная в DS на форме
У вас такая ситуация воспроизводится везде? Даже, например, в джобах?
Какая у вас версия аксапты? Версия клиента(отладчика) и AOSа совпадают? Работаете через терминал или полноценным клиентом?
Старый 15.06.2011, 09:24   #3
Evgenius is offline
Evgenius
Ситуация такова везде и всегда, в т.ч. в джобах.
Версии совпадают, это 5.0.1500.3761.
Полноценнный клиент.
И кстати, время от времени куда-то пропадает содержимое окна locals
Старый 15.06.2011, 09:31   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Может глупость спрошу, но всё же на всякий случай. А вы значения смотрите в правильном контексте, т.е. стоите на нужной строке стека вызовов?
Старый 15.06.2011, 09:52   #5
Evgenius is offline
Evgenius
Разумеется. Пытаюсь смотреть результаты методов / свойства объектов, ссылки на которые содержат переменные, определенные в текущем контексте.
Не первый раз отладчик вижу
Старый 15.06.2011, 10:00   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Прошу прощения, не понял
У вас не видны значения полей и переменных или вы пытаетесь посмотреть что-то типа myClass.getInt()?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 15.06.2011, 10:04   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А проблема воспроизводится на одной машине(клиенте) или на всех? При подключении к какому-то одному конкретному приложению (AOS) или к любому?
Кэш чистить пробовали? Способы почистить локальный кеш всем пользователям?
Тьфу ты блин Результаты? Вы хотите посмотреть результат метода на лету, без записи его в переменную? Нет, такой возможности в аксапте нет.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.06.2011 в 10:12.
За это сообщение автора поблагодарили: Evgenius (1).
Старый 15.06.2011, 10:17   #8
Evgenius is offline
Evgenius
Значения полей (свойств, переменных-членов, как угодно) - не видны. Результаты функций (методов, возвращающих значения), как в вашем примере - также. Причем, сообщение гласит всегда "symbool not found", как и говорил.
Есть только содержимое locals, но!
1) иногда при остановке выполнения на точке останова - окно locals также пустое
2) переменные-члены там также не видны. там напротив объектной переменной отображается какое-то "new", раскрыть свойства объекта можно - но покажется одна-единственная, пустая строка
Последний раз редактировалось Evgenius; 15.06.2011 в 10:23.
Старый 15.06.2011, 10:19   #9
Evgenius is offline
Evgenius
Тогда понятно. Отстой, надо сказать.
Поскольку касается не только методов, но и полей, видимо. Да?
Что касается кэша - это начинается немедленно после установки/переустановки.
Что касается экземпляров AOS и рабочих станций: это именно так у нас у всех, на всех тестовых и рабочих экземплярах AOS и компах.
Вобщем, судя по всему, это система разработки без отладчика. Это, конечно, намного продвинутее 1С:-)
Последний раз редактировалось Evgenius; 15.06.2011 в 10:22.
Старый 15.06.2011, 10:23   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
Поля видны. Стандартно в окне Local (this[+]), но можно и в Watch
Старый 15.06.2011, 10:29   #11
Evgenius is offline
Evgenius
Да, не то сказал, имел в виду, что полей-то здесь у классов нет (кроме таблиц и еще чего-то, наверное), только открытые методы - так ведь?
Старый 15.06.2011, 10:31   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
имел в виду, что полей-то здесь у классов нет, только открытые методы - так ведь?
Свойст? Да нет. Можно использовать формат parm-методов
Старый 15.06.2011, 10:36   #13
Evgenius is offline
Evgenius
И возвращаемые ими значения не будут видны в отладчике.
Спасибо, я понял.
Старый 15.06.2011, 10:40   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Будут видны значения скрытых полей класса
Я вас понимаю, конечно было бы здорово повисеть мышкой над именем метода и в сплывающей подсказке увидеть возвращаемое им значение. Но, что есть - то есть
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.06.2011 в 10:48.
Старый 15.06.2011, 10:56   #15
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
видимо объект не инициализирован
Старый 15.06.2011, 10:58   #16
Evgenius is offline
Evgenius
Окей, спасибо еще раз, а то думал, может это, все-таки, глюки.
Начну отвыкать от отладчиков VS и 1C:-)
Скрытые члены и правда видать, убедился, но плохо то, что в большинстве готовых классов они не используются:-)
Свойства элемента управления в отладчике. Logger DAX: Программирование 10 01.10.2009 12:53
AX 2009 Technical Journal: Watch out for the combination of reports as PDF with graphics and batch execution Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2009 18:05
Dynamics Mobile: Microsoft Dynamics Mobile case study at Roskilde Festival : Watch the video!! Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2008 19:05
Диалоговое окно с запросом Poleax DAX: Программирование 3 21.05.2008 10:40
диалоговое окно в init (e) Report (a) Natasha DAX: Программирование 8 05.03.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
