Старый 01.06.2011, 15:25   #1
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
! Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур
Проверялось на AX 2009, RU5, RU6, RU7
Существует проблема, при которой Аксапта 2009 не возвращает существование mapping'а для какой-либо таблицы, входящей в map. Это проявляется только в пакетном режиме на сервере (новый режим, появившийся в 2009). При просто выполнении на сервере, такого не происходит.
Подробности:
Есть некий код:
    treeNode = infolog.getNode(UtilElementType::TableMap,
                               tableid2name(tablenum(VendInvoiceTrans)),
                               tablenum(CustVendInvoiceTrans));
Так вот - если выполнить этот код в пакетном режиме, в переменной treeNode будeт null, если же запустить в интерактивном - там будет экземпляр TreeNode.
Это не было бы так неприятно, если бы вышеприведенный код не был почти 1:1, использующимся в методе Global::mappingExists_RU, из-за чего данный метод при исполнении в пакетном режиме, никогда не возвращает true.
Но и это - не самая крупная проблема.
Настоящие проблемы начинаются, когда при пакетной разноске накладных в методе CustVendInvoiceTrans.initFromTaxWorkTrans_RU в результате некорректной работы метода mappingExists_RU, не заполняются поля TaxAmountMST_W (Сумма налога в валюте), vatAmountMST_RU (Сумма НДС), ExciseAmountMST_RU (Сумма акциза) в строках накладных, и далее, ессно, в строках счетов-фактур по этим накладным. В результате, когда формируем книгу покупок/продаж по этим с/ф, возникают еще одни проблемы.
В прилагаемом классе воспроизведена подобная ситуация. Желающим проверить могу посоветовать запустить его интерактивно, и в пакете, и посмотреть на разницу в выдаваемых сообщениях.
Варианты решения разнообразны, думаю, не стоит их приводить. Еще советовал бы проверить уже существующие обработки, работающие в пакетном режиме, на использование данных методов.
Тип файла: xpo Class_TestTreeNode.xpo (3.5 Кб, 494 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), db (5), lev (3).
Старый 02.06.2011, 00:30   #2
Во-первых, зачем вам тормозной TreeNode, когда можно воспользоваться шустрыми UtilElements'ами? Во-вторых, по-моему, никогда не стоит создавать TreeNode'ы с помощью указанного метода infolog несмотря на все его кажущиеся удобства - он ведь будет создавать их там, где сам работает, т.е. всегда на клиенте. В-третьих, когда код работает в пакетном режиме на сервере, кое-какие объекты, обычно живущие на клиенте, могут оказаться неинициализированными - весьма вероятно, оттого вы и получаете null вместо TreeNode. В общем, попробуйте искать Mapping через UtilElements - оно и шустрее, и надежней.
А на счет локализаторского кода - я лично в свое время огреб очень много проблем, когда пытался использовать в серверном коде класс MappingsInfo_RU. Код работал строго на сервере, дергался часто, но при этом откуда ни возьмись возникал офигенный клиент-серверный трафик и сопутствующие тормоза. Дело оказалось как раз в том, что в этом классе TreeNode для Mapping'а получался с помощью этого метода infolog - на клиенте. Затем на сервере создавался TreeNodeIterator и шерстил дочерние узлы этого клиентского TreeNode'а со всеми вытекающими последствиями с т.з. трафика и производительности. В общем, глаз да глаз нужен за локализаторским кодом
PS. Ломанулся было исправлять mappingExists_RU(), но тут понял, что он в моем случае работает корректно, потому что используемый им MappingsInfo_RU давно исправлен. Уф...
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.06.2011 в 00:52.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 02.06.2011, 10:28   #3
Maximin is offline
Maximin
Во-первых, вообще-то разговор о том, что это - стандартный функционал.
Т.е. разносишь накладные в пакете - получаешь проблему.
Во-вторых, я бы хотел посмотреть, как при исполнении в пакете, TreeNode создастся на клиенте.
В-третьих, что там "должно использоваться" - это уже вопрос к восточноевропейским локализаторам
Старый 02.06.2011, 10:54   #4
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Стандартный локализованный функционал, заметьте В буржуйском функционале я че-то не видел, чтобы кусок бизнес-логики принимал решение о необходимости заполнения тех или иных полей на основании того, отмаплены ли они на поля определенного Map'а. Это то, что mazzy называет "программистским подходом".
Ну вы же сами в первом сообщении и описали, как.
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.06.2011 в 11:00.
Старый 02.06.2011, 11:38   #5
Maximin is offline
Maximin
Мне?
Стандартный локализованный функционал, заметьте В буржуйском функционале я че-то не видел...
Предлагаете отказаться от локализации? o_O
Я больше склоняюсь к тому, чтобы сам вендор и поправил...
Я описывал, как он создается, но при исполнении в пакете нет клиента, на котором он мог бы создаться , так что ему приходится довольствоваться WorkerThread'ом.
Что же касается этого WorkerThread, то во-первых, он выполняется внутри процесса AOS, а во-вторых, судя по моим изысканиям и наблюдаемому поведению, является чем-то средним, возможно, некоей модифицированной для выполнения в контексте AOS клиентской частью, особенности реализации которой и приводят к подобным эффектам. Но это - только моё мнение, пока же будем исходить из того, что все это - исполняется в терминах Аксапты "на сервере".
P.S. Уважаемый, вы в ФИДО, случайно, не участвовали?
Фигурный квотинг, подмена предмета разговора по ходу треда, ну и потребность в последнем слове...
Старый 02.06.2011, 11:53   #6
Предлагаю, как и прежде, относиться к ней с настороженностью и должным скепсисом, а не расслабляться только оттого, что это, мол, "стандартный функционал".
Представители вендора на этот счет говорят буквально следующее:
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
зарегистрируйте, пожалуйста, ошибку в службе поддержки, на текущий момент это единственный способ добиться её исправления в текущей версии.
Bingo! И в результате вы получаете null. Вообще, тот же infolog при работе не через виндового клиента Аксапты - это, как говорится, "хитрый предмет, он если есть, то его сразу нет" В каких-то случаях обращения к нему прокатывают, а в каких-то - вылезает ошибка, мол, объект не инициализирован (это, в частности, было словлено при попытке вызова infolog.viewUpdate() из COM-коннектора).
А как же!..
Рыбак рыбака видит издалека?
Старый 09.06.2011, 01:25   #7
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
AX 4.0 SP2
Как раз только что разбирался с парой проблем при разноске накладных в пакетном режиме (для нас актуально - у нас розница, продажи магазинов разносятся в пакете ночью, в среднем 60 накладных по 1 тыс.строк).
И тоже наткнулся на этот mappingExists_RU. Это, я вам скажу, нечто. Обе проблемы именно в нем.
Первое:Ax32.exe именно благодаря ему кушает оперативную память (и не отдает потом обратно) со скоростью ~9 Мб на 1 тыс.строк накладной. То есть за одну ночь кушает не менее 0,5 Гига памяти.
Второе: именно исполнение этого метода, как выяснилось, занимает где-то 75% времени всей разноски (а все остальное - генерация и разноска накладной, со всеми инвентрансами, инвойсжурами и прочими налогами - только 25%, а то и меньше).
И вот что с этим делать? Больше даже беспокоит память, чем производительность. Нет ли у кого опыта борьбы с этой гадиной mappingExists_RU?
Последний раз редактировалось Zabr; 09.06.2011 в 01:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
Старый 09.06.2011, 09:22   #8
Maximin is offline
Maximin
Я подумывал о кэшировании результатов вызова в глобальном кэше.
Ну или перепилить его по совету gloomie на использование UtilElements.
А еще есть неудачные сборки Ax32.exe\Ax32Serv.exe, ужасно "текущие".
Я боролся подбором удачной комбинации версии клиента/AOS.
Последний раз редактировалось Maximin; 09.06.2011 в 09:25.
Старый 09.06.2011, 10:46   #9
К сожалению, в UtilElements можно узнать лишь то, "отмаплена" ли вообще таблица на тот или иной Map, а то, какие поля у нее с чем в Map'е сопоставлены, узнать можно лишь через TreeNode. Так что тут самое простое решение - именно кэшировать информацию, возвращаемую этим классом.
Старый 09.06.2011, 16:36   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
На самом деле, UtilElements можно использовать и для проверки сопоставления полей
При выполнении на клиенте, у меня получалось сопоставимое время с MappingExists_RU (процентов на 10 быстрее, правда, память никуда не течет, вот досада). А вот при выполнении на сервере - разница уже в 5-6 раз не в пользу MappingExists_RU (и раза в два быстрее, чем на клиенте).
Ну и кэширование - тут без вопросов
Пара методов в класс Global - по использованию и результатам полностью аналогичны MappingExists_RU.
Отличие между методами: mappingExists_UE использует кэширование (класс MappingsInfoCache), а mappingExists_UENC - напрямую создает классы MappingsInfo_UE
static public boolean mappingExists_UE(tableId _mapId,
                                tableId _tableId,
                                fieldId _mapField   = 0,
                                fieldId _tableField = 0)
    boolean          ok = false;
    MappingsInfoCache  mappingsInfoCache = MappingsInfoCache::Construct();
    if (mappingsInfoCache && mappingsInfoCache.MappingTableExists(_mapId, _tableId))
        if (_mapField || _tableField)
            ok = mappingsInfoCache.MappingFieldExists(_mapId, _tableId, _mapField, _tableField);
        else
            ok = true;
    return ok;
static public boolean mappingExists_UENC(tableId _mapId,
                                tableId _tableId,
    boolean          ok = false;
    MappingsInfo_UE  mappingsInfo = new MappingsInfo_UE(_mapId, _tableId);
    if (mappingsInfo && mappingsInfo.MappingTableExists())
            ok = mappingsInfo.MappingFieldExists(_mapField, _tableField);
        else
            ok = true;
    return ok;
Оба класса работаю как в DAX3.0 kr2 (сохранить приложенный xpo в кодировке ANSI), так и в DAX2009 SP5.
Думаю, в четверке тоже должно запускаться.
Тип файла: zip Class_MappingsInfo_UE.zip (1.8 Кб, 260 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (2), raz (5), Daiver (1).
Старый 09.06.2011, 22:07   #11
Zabr is offline
Zabr
Мы в итоге (спасибо wolfstein) пошли по еще более простому пути - заменили вызов mappingExists_RU на сравнение tableid с перечнем конкретных таблиц. Утечка памяти ликвидирована полностью, скорость разноски тоже немного увеличилась (хотя и не так сильно, как я ожидал).
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (3).
Старый 09.06.2011, 23:17   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Мы сделали так. Скорость разноски увеличилась на порядок.
1. Обявляем в классе \Classes\Application.classDeclaration переменную
Map                     mappingsInfo_RU; // Оптимизация разноски накладной, EVO 26.04.2011
2. Добавляем новый метод \Classes\Application\mappingsInfo_RU
Map mappingsInfo_RU()
    if (!mappingsInfo_RU)
        mappingsInfo_RU = new Map(Types::Container, Types::Class); // [TableId, MapId], MappingsInfo_RU object
    return mappingsInfo_RU;
3. Модификацируем метод \Classes\MappingsInfo_RU\createMapWithFieldId
static public Map createMapWithFieldId(tableId _tableId, tableId _mapID)
    MappingsInfo_RU    mappingsInfo;
    // Оптимизация разноски накладной, EVO 26.04.2011 -->
    //orig mappingsInfo = new MappingsInfo_RU(_tableId, _mapID);
    //orig return mappingsInfo.find();
    if (!appl.mappingsInfo_RU().exists([_tableId, _mapID]))
        appl.mappingsInfo_RU().insert([_tableId, _mapID], mappingsInfo.find());
    return appl.mappingsInfo_RU().lookup([_tableId, _mapID]);
    // Оптимизация разноски накладной, EVO 26.04.2011 <--
Последний раз редактировалось DSPIC; 09.06.2011 в 23:23.
За это сообщение автора поблагодарили: UNRW (1), wolfstein (1).
Старый 09.06.2011, 23:25   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Идиотский вопрос: А зачем новый метод в классе Application? Почему не использовать appl.globalcache() ? Там такой же Map.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Старый 09.06.2011, 23:32   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Так нагляднее
Если серьезно, можно и через кэш. Я сильно не заморачивался, сделал за ~10 минут по-проще.
Старый 09.06.2011, 23:44   #15
sukhanchik
Так нагляднее
Не... я ж ничего не имею против . Просто обычно - затрагивание такого плана класса как Application приводит к сложностям к портированию кода (аос какой-нибудь рестартануть придется; может даже вынужденно, локальный кеш у юзеров может слететь и т.д.).
Поэтому и спросил.
Старый 10.06.2011, 10:08   #16
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
С использованием appl.globalcache() - модифицируем метод \Classes\MappingsInfo_RU\createMapWithFieldId следующим образом:
    //mappingsInfo = new MappingsInfo_RU(_tableId, _mapID);
    //return mappingsInfo.find();
    if (!appl.globalCache().isSet(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]))
        appl.globalCache().set(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID], mappingsInfo.find());
    return appl.globalCache().get(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]);
Старый 10.06.2011, 10:26   #17
AndyD is offline
AndyD
MappingsInfo_RU - может жить и на клиенте.
Так что сохранять его экземпляр исключительно в кэше сервера - неправильно
Старый 21.12.2011, 13:48   #18
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Хотел сделать нечто подобное. Но вначале решил исследовать поведение функции mappingExists_RU.
Собрал статистику вариантов входных параметров, которые передаются ей на вход.
Для нашего приложения (Ax2009 RU6) их оказалось всего лишь 13 комбинаций. Но самое интересное в том что из всех этих вариантов она никогда не возвращает "false". Результат всегда один и тот же: "true" !
Возникает вопрос - зачем эта функция вообще нужна ?
к примеру в методе класса SalesPurchReport_Invoice4Paym_RU она используется так
  if (mappingExists_RU(tablenum(CustVendInvoiceJour),
                         invoiceJour.TableId,
                         fieldnum(CustVendInvoiceJour, rContractCode)))
Как я понял, "false" она не может вернуть ни при каких вариантах.
так как invoiceJour в этом методе всегда VALUE: map = CustInvoice4PaymJour_RU и никак иначе.
Или я не прав ?
Короче, заменил эту функцию на
return true;
Вот и вся оптимизация...
Старый 21.12.2011, 13:51   #19
Logger is offline
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Кажется для случая PackingSlip по закупке будет false
Возможно у вас это не используется.
Мне кажется самый безопасный способ - сделать кеширование результатов.
Изменений минимум. Поддерживать легко. Если в других местах появится активное использование этой функции - то все равно быстро будет работать.
Старый 21.12.2011, 14:53   #20
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Да, вы правы. Действительно там - "false". (PackingSlip в закупках не используется у нас). Видимо, лучше действительно кешировать...
Сделал в итоге как написал wolfstein Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур (Спасибо ему).
Кажется, печатные формы стали работать быстрее. Всем рекомендую
Последний раз редактировалось someOne; 21.12.2011 в 15:08.
bug, map, treenode, баг, локализация, накладная, налоги, ошибка, счет-фактура
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
