Старый 19.03.2007, 14:38   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Ручная корреспонденция проводок
Добрый день!
Возникла такая ситуация :
Пользователь в одном журнале клиентских платежей создал две строки - одна сторно (по кредиту -0,1 коп) и соответственно правильная (в кредите 0,1 коп.).
При разноске Аксапта сказала, что не может автоматически установить корреспонденцию на эти проводки. Ок. Заходим в ручное сопоставление...
НО и там не удается их сопоставить - потому как у нас 3 дебетовых части и всего 1 кредитовая...
Как бороться с последствиями такой ситуации?
P.S. Альтернатива понятна - если разнести строки по разным журналам, то все хорошо...
Миниатюры
ID:	2489   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2007, 15:17   #2
Проблема не в журналах, а в номере документа ГК.
Я один раз программно пытался бороться с данной проблемой, локально победил, но результат в долгосрочной перспективе оказался неудачным (пришлось выкинуть).
Однако с тех пор в разноске документа ГК была реализована проверка, запрещающая в одном ваучере и сторно и несторно операции, если это не нереализованная КР по клиентам/поставщикам.
Старый 20.03.2007, 08:39   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Lightbulb
Спасибо!
Видимо прийдется доделывать подобную проверку...
А если проводки так и останутся не сопоставленными - на что это повлияет?
Старый 20.03.2007, 09:36   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Это повлияет на отчеты по корреспонденции. Кроме того, есть часть российской функциональности, которая использует корреспонденцию.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 20.03.2007, 10:47   #5
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Проводки не сопоставлются из-за того, что при наличии прямой и сторно проводки с одним ваучером в LedgerTrans слетают поля Correct, Credit и знак суммы в AmountCur/AmountMST
Все очень легко правится ручками, после чего можно скорреспондировать проводки вручную.
Аналогичная ситуация возникает при одновременной разноске положительных и отрицательных строк по заказам/закупкам.
Для общего журнала самое эффективное решение - добавление в в поле "Изменение номера" названий журналов еще одного значения "Уникальные номера". Это никак не сужает функционал, т.к. российская бухгалтерия все равно превращает в рудимент все остальные варианты присовения номера ГК.
Старый 29.09.2008, 10:39   #6
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
glibs, а не могли бы Вы ткнуть носом в эту проверку? Что-то в четверке я ее не смог найти...
Старый 29.09.2008, 12:44   #7
Сообщение от glibs
Я один раз программно пытался бороться... пришлось выкинуть... Однако с тех пор в разноске документа ГК была реализована проверка
Речь шла о кастомизации на проекте.
За это сообщение автора поблагодарили: Yprit (1).
Старый 29.09.2008, 14:18   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5736 (197) ++++++++++
От себя добавлю, что действительно в 4ке (равно как и в 3ке) разваливается корреспонденция, если попытаться откорреспондировать две половинки проводки с разным режимом сторнирования (типа по 62 счету - стороно, а по 90ому - нормальная проводка). Но такого эффекта можно добиться только собственными силами - хорошенько попрограммировав В стандартной функциональности система не делает подобных попыток корреспонденции...
Старый 29.09.2008, 14:31   #9
Сообщение от fed
...можно добиться только собственными силами - хорошенько попрограммировав В стандартной функциональности система не делает подобных попыток корреспонденции...
Неправда, в общем журнале ГК данный эффект воспроизводится без проблем без какого либо программирования.
Не нужно по себе других мерять. Серьезное перепрограммирование системы — не наш подход.
Старый 29.09.2008, 14:49   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Гм. А ведь и вправду. Как-то я не привык многострочные проводки в общем журнале делать. Спасибо за информацию. Но тем не менее - в целом ситуации это не меняет. Корреспонденция ломается не от того что В ОДНОМ документе есть и стороно и обычные проводки, а от того что мы пытаемся в ОДНОЙ проводке скорреспондировать и сторно и обычную половинку проводки.
Старый 09.06.2011, 14:04   #11
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Увы и ах, проблема жива и в 2009 АХ
Решается только программированием? Птичку "Коррекция" снимать нельзя (если снять, тогда разбросит по разным окнам), т.к. в т.ч. по ней связываюсь с проводкой клиента при построении отчета.
З.Ы. Цель операции - перебросить сальдо между договорами без оборотов по счету ГК.
Старый 09.06.2011, 14:55   #12
только программированием.
локализаторы "забыли" про галочку коррекция.
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1).
Старый 21.06.2011, 10:17   #13
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от Aleks_K Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, а какой результат вы ожидаете увидеть при выполнении такой операции? Ведь вы пытаетесь создать две дебетовых проводки ГК. И как именно система должна их скорреспондировать?
В данной ситуации, ИМХО, единственное решение - использование некоего транзитного счета ГК. Тогда все нормально работает, включая проставление галок "Коррекция" везде, где надо (скриншоты - AX2009 SP1 RU-6 GLS EE).
Миниатюры
ID:	6936   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2011, 10:31   #14
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Легко.
Похоже идет путаница в терминологии:
  • двойная запись = сумма дебетов равна сумме кредитов (базовый принцип бухгалтерской записи, введенный еще Лукой Пачолли)
  • условие баланса = двойная запись
  • балансируют = выполняется условие баланса
  • корреспонденция = между дебетами и кредитами установлено соответствие по суммам (возможно n:n, причем граф соответствий обязан быть двудольным, однако нет никакий оснований, что признаки Дт и Кт ВСЕГДА являются признаками разбиения.)
  • однострочная форма записи проводки (Дт,Кт,Сумма) = одна из форм двойной записи, при которой корреспонденция ВСЕГДА явно указана (Дт, Кт ВСЕГДА являются признаками разбиения графа на доли).
  • многострочная проводка = форма двойной записи, при которой корреспондеция не обязательна (но возможна)
Синонимы:
  • российская форма записи проводки = российская форма записи проводки
  • однострочная проводка = однострочная форма записи проводки
Так вот, однострочная форма записи - это не единственный способ получить двойную запись и корреспонденцию.
Последний раз редактировалось mazzy; 21.06.2011 в 10:42. Причина: поправил чуток порядок пунктов и синонимы
Старый 21.06.2011, 10:52   #15
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Спасибо за ликбез
В примере Aleks_K - как именно должен выглядеть результат в Аксапте? Ведь для Аксапты корреспонденция - это ВСЕГДА связывание дебетовой и кредитовой проводок. Вы предлагаете отказаться от этого принципа?
Старый 21.06.2011, 10:57   #16
Именно это и считаю ошибкой локализаторов.
Да, отказаться легко - как я уже говорил, достаточно немного попрогать.
если говорить о реализации,
то проблема алгоритма в том, что дт/кт локализаторы сводят одной сумме с +-.
но есть еще галочка коррекция, которая позволяет записать сторно (-дт/-кт).
а этот случай в алгоритме упущен.
Старый 21.06.2011, 11:45   #17
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Зачем прогать? Просто выключите корреспонденцию в AX, и вы получите нужный результат - будут выполнены условия двойной записи, балансировки и т.д. Еще раз повторю свою мысль - российская корреспонденция в Аксапте сейчас - это связывание дебет-кредит один к одному. Если такая запись не нужна - то чем не устраивает международная форма записи вообще без российской корреспонденции? Какого результата вы не сможете добиться без российской корреспонденции, кроме построения "шахматки" по ГК, ну и, возможно, еще каких-то отчетов?
Вы имеете в виду какое-то локальное упущение в сторно разноске, или глобальное, описаное выше?
Да, чтобы было понятно, я - один из этих, "локализаторов", и мне действительно интересно, что не так - если я это пойму, то, возможно, смогу повлиять на изменение ситуации к лучшему.
Старый 21.06.2011, 11:55   #18
Вы не читали это. Перечитайте.
Дык, никто с вами и не спорит.
Просто я считаю такое поведение ошибкой, поскольку не учитывает возможность сторно. И это поведение легко расширяется программированием до полного и правильного во всех случаях
"какие-то отчеты" - это анализ счета.
бухгалтеры им очень и очень даже пользуются.
не говоря уже об отчетах из ГФО, где корреспонденция используется в полный рост.
о_О!
Меня всегда заводило в тупик деление на "локальное" или "глобальное".
Знаю, что править надо код из слоя dis/gls.
Я не знаю "локальное" это или "глобавльное".
Я попытаюсь ночером найти эти несколько строк, которые надо поправить, чтобы получить корреспонденцию в более общем случае, чем сейчас.
Старый 21.06.2011, 12:26   #19
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Еще при первом прочтении не понял вот этой фразы:
Или соответствие именно между дебитами и кредитами (и двудольный граф), или Дт и Кт НЕ ВСЕГДА явлются признаками разбиения. Не так?
о_О!
Прошу прощения за невнятную формулировку. Я имел в виду, речь идет о мелкой или не очень ошибке для какого-то конкретного случая, или об общей проблеме - существующем подходе к корреспонденции? Впрочем, из ответов уже понятно, что второе.
Есть уверенность, что это исправление не сломает те самые отчеты, а также не вылезет багами где-то еще?
Старый 21.06.2011, 12:49   #20
не так.
соответствие может быть установлено между двумя кредитами или между двумя дебитами, как в данной ветке
граф останется двудольным.
да, это общая проблема.
работаем же
корреспонденция, ax4.0
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Ручная корреспонденция anikulichev DAX: Функционал 5 17.01.2003 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
