Старый 02.06.2011, 00:30   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Во-первых, зачем вам тормозной TreeNode, когда можно воспользоваться шустрыми UtilElements'ами? Во-вторых, по-моему, никогда не стоит создавать TreeNode'ы с помощью указанного метода infolog несмотря на все его кажущиеся удобства - он ведь будет создавать их там, где сам работает, т.е. всегда на клиенте. В-третьих, когда код работает в пакетном режиме на сервере, кое-какие объекты, обычно живущие на клиенте, могут оказаться неинициализированными - весьма вероятно, оттого вы и получаете null вместо TreeNode. В общем, попробуйте искать Mapping через UtilElements - оно и шустрее, и надежней.
А на счет локализаторского кода - я лично в свое время огреб очень много проблем, когда пытался использовать в серверном коде класс MappingsInfo_RU. Код работал строго на сервере, дергался часто, но при этом откуда ни возьмись возникал офигенный клиент-серверный трафик и сопутствующие тормоза. Дело оказалось как раз в том, что в этом классе TreeNode для Mapping'а получался с помощью этого метода infolog - на клиенте. Затем на сервере создавался TreeNodeIterator и шерстил дочерние узлы этого клиентского TreeNode'а со всеми вытекающими последствиями с т.з. трафика и производительности. В общем, глаз да глаз нужен за локализаторским кодом
PS. Ломанулся было исправлять mappingExists_RU(), но тут понял, что он в моем случае работает корректно, потому что используемый им MappingsInfo_RU давно исправлен. Уф...
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.06.2011 в 00:52.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
bug, map, treenode, баг, локализация, накладная, налоги, ошибка, счет-фактура
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
