Старый 26.05.2011, 17:22   #1
rDenis2 is offline
rDenis2
AIF или свой класс
Добрый день,
Есть следующий вопрос. Требуется сделать экспорт/импорт XML файлов в/из таблиц.
Вопрос следующий, использовать AIF или писать свой класс.
С AIF никогда не работал.
Некоторые требования для экспорта/импорта:
-это может быть как экспорт одной записи(кнопка на форме) так и нескольких (запуск batch'a)
-экспортируются не все записи, а только соотвествующие определённым условиям
-в случае нескольких записей в зависимости от условия требуется, чтобы эти записи были в одном XML файле, или один XML файл, для одной записи.
-поля в XML, будут экспортироваться из нескольких связанных таблиц, несколько полей будут вычисляемыми в момент экспорта.
-импорт XML, будет проходить в две таблицы с одинаковыми полями в зависимости от условия были найдены ошибки во время импорта или нет.
Насколько я знаю AIF требуется определенный заголовок, в импортируемом XML он будет.
Возможно ли этого добиться с помощью AIF и насколько гибким будет это решение, если в будущем придеться добавить скажем обновление какой-нибудь таблицы после импорта, или сохранение импортируемых файлов в определённой директории, или легче написать свой класс, и все контролировать самому.
Dynamics Ax 2009
С Уважением,
Денис
Последний раз редактировалось rDenis2; 26.05.2011 в 17:28. Причина: Dynamics Ax 2009
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 26.05.2011, 21:29   #2
Сообщение от rDenis2 Посмотреть сообщение
мое личное мнение. не уверен, что оно правильное
мне кажется, что если таблиц несколько - то лучше начать делать свой класс.
но с четким осознанием, что рано или поздно лучше будет переместится в AIF.
другими словами начать делать, столкнуться с проблемами, решить их.
и наконец понять что именно хотели сделать в AIF
За это сообщение автора поблагодарили: rDenis2 (1).
Старый 27.05.2011, 12:34   #3
rDenis2 is offline
rDenis2
Основное беспокойство вызывает:
"в случае нескольких записей в зависимости от условия требуется, чтобы эти записи были в одном XML файле, или один XML файл, для одной записи."
Не уверен, что в AIF динамически можно менять, количество записей в XML файле. Остальное вроде бы выполнимо.
aif, xml, импорт, экспорт
emeadaxsupport: Creating an MSMQ message that can be consumed by AX AIF process Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2010 19:05
emeadaxsupport: Problems when trying to update a certain field with AIF Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2009 18:05
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
axStart: Enrich AIF with the power of offline working (roadmap) Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2008 15:05
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
