#1 |
Расшифровка затрат
Нужно получить расшифровку затрат по объектам. При чем затраты могут быть получены списанием ТМЦ, либо проведены журналом ГК.
В расшифровке хочется видеть как коды номенклатур, так и текст операций (в случае журнала ГК) Напимер: Статья - Ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН) -Номенклатура 1 - Номенклатура 2 - ------------------ -Номенклатура N - услуги сторонних организаций - ----------------------- Сейчас расходы связанные с номенклатурой получаем при помощи отчета "Складские операции" Расходы по ГК - анализируют ОСВ, проваливаются до операций. Довольно трудоемкий процесс. Можно ли настроить Олап Куб для такой задачи без использования вспомогательных таблиц? Может быть есть другой стандартный способ получить подобную расшифровку? |
#2 |
MCTS
Мне кажется, что куб настроить можно: будет две dimensions - коды операций и коды номенклатур, а таблицу фактов сделать в виде запроса, где будет как операции ГК, так и инвенттранс (чтобы связать коды номенклатур с операциями ГК).
А если вышеописанным способом все же куб сделать не получиться, то можно сделать модификацию, чтобы при разноске записывать код номенклатуры в какое-нибудь поле в операции ГК, например, в тот же текст операции. Тогда куб настроить будет проще.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
#3 |
Сообщение от twilight
А если вышеописанным способом все же куб сделать не получиться, то можно сделать модификацию, чтобы при разноске записывать код номенклатуры в какое-нибудь поле в операции ГК, например, в тот же текст операции. Тогда куб настроить будет проще. Не могу сообразить как построить Query Второй способ мне кажется не будет работать, ведь в LedgerTrans попадают суммирующие проводки (на несколько проводок InventTrans - одна прододка в LedgerTrans) . В представлении данных хочется видеть По Горизонтали: Счет ГК, Аналитики ГК и Период По вертикали: состав расходов - коды номенклатур, текст операций |
#4 |
1. А как у Вас осущаствляется связка документа ГК и номенклатуры?
С Уважением, Георгий |
#5 |
| Тема | Ответов | |||
| Учет затрат | 5 | |||
| Как настроить категории затрат? | 4 | |||
| Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. | 13 | |||
| Учет затрат | 0 | |||
| Группы затрат или надбавок??? | 1 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
