Старый 12.05.2011, 14:46   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Настройка прав доступа на просмотр всех Пользователей. Ax 2009
Настроена группа ViewOnly
ViewOnly.asg.txt (если скачаете для теста файл, то в имени файла удалить ".txt", должно остаться для импорта ViewOnly.asg. axforum приатачивает файлы с расширением ".asg")
Кол-во пользователей показывается ограниченным, т.е. не все что есть
SQL Profile отловил запрос вида
Код:
SELECT A.ID,A.NAME,A.ENABLE,A.DEL_STARTUPMENU,A.STATUSLINEINFO,A.TOOLBARINFO,A.DEBUGINFO,A.AUTOINFO,A.AUTOUPDATE,A.GARBAGECOLLECTLIMIT,A.HISTORYLIMIT,A.MESSAGELIMIT,A.GENERALINFO,A.SHOWSTATUSLINE,A.SHOWTOOLBAR,A.DEBUGGERPOPUP,A.SHOWAOTLAYER,A.DEL_PASSWORD,A.DEL_OSACCOUNTNAME,A.STARTUPPROJECT,A.CONFIRMDELETE,A.CONFIRMUPDATE,A.REPORTFONTNAME,A.REPORTFONTSIZE,A.FORMFONTNAME,A.FORMFONTSIZE,A.PROPERTYFONTNAME,A.PROPERTYFONTSIZE,A.INFOLOGLEVEL,A.COMPANY,A.AUTOLOGOFF,A.QUERYTIMELIMIT,A.TRACEINFO,A.REPORTTOPMARGIN,A.REPORTBOTTOMMARGIN,A.REPORTLEFTMARGIN,A.REPORTRIGHTMARGIN,A.COMPILERWARNINGLEVEL,A.SID,A.NETWORKDOMAIN,A.NETWORKALIAS,A.ENABLEDONCE,A.EXTERNALUSER,A.LANGUAGE,A.HELPLANGUAGE,A.PREFERREDTIMEZONE,A.PREFERREDCALENDAR,A.HOMEPAGEREFRESHDURATION,A.NOTIFYTIMEZONEMISMATCH,A.FILTERBYGRIDONBYDEFAULT,A.RECVERSION,A.RECID
FROM USERINFO A
WHERE (ID IN (N'wfsys',N'STUD1',N'st9',N'st8',N'st7',N'st5',N'st4',N'Admin') )
ORDER BY A.ID OPTION(FAST 1)
Не совсем понятно почему появился список
Код:
При работе с правами админа, тот же запрос выглядит:
Код:
FROM USERINFO A
Почему применяется фильт по пользователям?
Аналогично на форме Администрирование --> Настройка --> Группы пользователей --> вкладка "Пользователи" список "Оставшиеся пользователи" список урезан.
P.S. Пользователи в разных группах, даже в разных компаниях, но не все попадают.
Последний раз редактировалось Poleax; 12.05.2011 в 16:25.
Старый 12.05.2011, 16:17   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А пользователи все в одном домене? Возможно, надо дать доступ на ключ SysOpenDomain?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (3).
Старый 12.05.2011, 16:35   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Да точно, спасибо!
Вы про сетевой домен или домены которые в аксапте?
Какое это имеет значение?
В группе пользователей в правах доступа, настройка применялась для кода домена = "Admin"
Старый 12.05.2011, 16:41   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Как этот "Ключ контроля доступа "Открытия доступа к домену" (SysOpenDomain) " влияет на кол-во отображаемых пользователей?
Старый 12.05.2011, 17:22   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сделайте поиск по перекрестным ссылкам на этот ключик - на него кое-что в системных классах заточено, в т.ч. работа со списком пользователей.
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2011, 10:43   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Обновил все перекрестные ссылки. Посмотрел.
Но как то код на собирание пользователей
Код:
найти не удалось.
Может это глубже спрятано.
P.S. Четкого понимаю так и не появилось, почему часть пользователей попали, а другие нет
С SysOpenDomain все ок. Спасибо.
Старый 13.05.2011, 11:13   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
"Пропавшие" пользователи относятся к тому же домену (Active Directory), что и остальные?
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2011, 11:17   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
да
Старый 13.05.2011, 11:58   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Что-то я сам запутался Active Directory тут ни при чем.
Скорее всего у вас пропавшие пользователи имеют доступ (настроенные права) только в тех доменах, в которых ваш пользователь никаких прав не имеет. Если ему дать хотя бы какой-нибудь доступ в домене "потеряшек", то он должен их увидеть.
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2011, 12:35   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Согласен
тестовый пользователь имел доступ на все компании (домен Admin).
Старый 13.05.2011, 12:46   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Но если другой пользователь Test2 не имеет доступа к Admin, а имеет доступ только, например, к Test_domain, то ваш Test1 не увидит Test2 - пока нет доступа к SysOpenDomain, считается, что Test1 не имеет права знать о существовании Test2.
Попробуйте дать доступ Test1 к Test_domain или Test2 к Admin - тогда будет полный список пользователей.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2), d&m (3).
Старый 13.05.2011, 13:18   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
очень оригинальный способ настройки прав доступа.
Проверили, работает.
Спасибо за объяснение.
Старый 13.05.2011, 13:23   #13
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
на самом деле настройка прав доступа по доменам - оч актуальная тема.
но я всегда считал, что наличие доступа в домене "админ" гарантирует доступ к инфе изо всех доменов.
так вот теперь оказывается, что нужно еще открывать ключ SysOpenDomain...
спасибо вобщем
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
ax2009, securitykey
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
