Старый 23.04.2009, 11:55   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Ушла ли проблема со шрифтами в AX 3.0 на Windows7?
Пробовал ли кто нибудь на Windows 7 юзать Axapta 3.0? Осталась ли проблема со шрифтами?
Старый 23.04.2009, 12:04   #2
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
все осталось по-прежнему.
ax3.0 по-прежнему НЕ юникод приложение.
а в windows 7.0 ничего не изменилось в работе с юникодом и НЕюникодом.
в ax4.0 и в ax2009 по-прежнему никаких проблем со шрифтами нет.
Миниатюры
Старый 23.04.2009, 12:23   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
жаль...
Старый 09.12.2009, 16:24   #4
akvi is offline
akvi
и как же быть?
Старый 09.12.2009, 16:40   #5
Сообщение от akvi Посмотреть сообщение
и как же быть?
точно также как и в предыдущих версиях windows - пользоваться поиском.
http://axapta.mazzy.ru/lib/rusfonts/
Старый 10.12.2009, 12:44   #6
akvi is offline
akvi
не помогают лекарства от предыдущих версий
Старый 10.12.2009, 12:49   #7
помогают. перегрузитесь.
Старый 29.01.2010, 11:41   #8
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Да, полностью избавиться от кракозябров в Ax3.0 под Windows 7 можно только если в операционке по умолчанию стоит русский язык. Хотя всё равно кракозябры появятся если после открытия аксапты переключиться на английский язык и перейти из одной компании в другую. Правка шрифтов в реестре не решает до конца все проблемы.
Можно программно при запуске аксапты и при выборе в аксапте другой компании переключать язык в Windows на русский. Извращение конечно, но помогает.
Дмитрий
Старый 31.01.2010, 20:29   #9
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Есть еще вариант. Переключитесь в 7-ке на классическую тему и проблема решена.
Старый 30.03.2010, 08:32   #10
*Art* is offline
*Art*
Все это помогла, но в некоторых отчетах все равно кракозябры . Что можно сделать за ранее спасибо! Ax 3.0 в Windosw 7
Старый 16.02.2011, 11:23   #11
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Windows 7, классическая тема, русский язык - по умолчанию. Не сразу, но по истечении некоторого времени заголовки столбцов в гриде становятся не читаемыми. Как народ вышел из ситуации? или просто смирились?
Старый 16.02.2011, 12:28   #12
AX2009
Гость
n/a
вот на вскидку 4 решения:
-использовать Windows XP
-использовать XP mode
-оксапту через цитрикс запускать
-обновиться на ах2009?
Старый 16.02.2011, 13:09   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Мне когда-то удалось добиться нормального отображения шрифтов в WS2008R2 (считай серверная версия той же семерки), после того как я оставил в региональных установках ТОЛЬКО русский язык, но подключил к нему ДВЕ раскладки клавиатуры - русскую и английскую. Пришлось конечно переучиваться слегка, поскольку вместо символа языка в таскбаре выводиться только иконка с клавиатурой разных оттенков. Но жить можно...
Последний раз редактировалось fed; 16.02.2011 в 13:27.
Старый 16.02.2011, 15:56   #14
Che is offline
Che
У себя проблему победил таким образом - в винде сделал шрифт стандартный (tahoma, например) + настроил шрифты в аксе (сервис \ параметры \ шрифты)
За это сообщение автора поблагодарили: Roman777 (2).
Старый 02.03.2011, 10:44   #15
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Я бы предложил такие настройки в FontSubstitutes
"Arial,0"="Arial,204"
"Courier New,0"="Courier New,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Trebuchet MS,0"="Trebuchet MS,204"
"Franklin Gothic Medium,0"="Franklin Gothic Medium,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204"
"Segoe UI"="Tahoma"
"Segoe UI,0"="Segoe UI,204"
"MS Shell Dlg"="Tahoma"
"MS Shell Dlg,0"="Microsoft Sans Serif,204"
"MS Shell Dlg,204"="Microsoft Sans Serif,204"
Проверено в Win7 (32 и 64 бит), Win2008R2, Win2008
Кроме того, надо включать режим совместимости WinXP SP3 (или SP2) для правильного отображения заголовка в главном меню ( на скриншоте Mazzy отображено неправильно - вместо "Microsoft Axapta" должно быть "Расчеты с клиентами")
PS С такими настройками будет работать правильно с любыми раскладками клавиатуры и со стандартными темами и шрифтами
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 02.03.2011 в 10:47.
За это сообщение автора поблагодарили: dmiva (0).
Старый 02.03.2011, 10:56   #16
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
AndyD, ну тогда калькулятор в win7 перестает отображать цифры
Старый 02.03.2011, 11:01   #17
AndyD is offline
AndyD
Еще один момент
Я работаю в английской версии Win7 с установленными русским MUI.
У меня при старте Аксапты неправильно отображается текст в закладках в главном меню, а так же текст кнопок на формах (визуальные эффекты включены)
Первый вариант. Можно отключить визуальные эффекты
Второй вариант.
В WinApi добавить следующие методы
client static int GetSystemDefaultLCID()
    DLL         kernel32 = new DLL("kernel32");
    DLLFunction func = new DLLFunction(kernel32, "GetSystemDefaultLCID");
    func.returns(ExtTypes::DWord);
    return func.call();
client static int SetThreadLocale (int _locale)
    DLLFunction func = new DLLFunction(kernel32, "SetThreadLocale");
    func.arg(ExtTypes::DWord);
    return func.call(_locale);
В метод info.startup() добавить такой код
    if (xGlobal::clientKind() == ClientType::Client)
        winapi::SetThreadLocale(winapi::GetSystemDefaultLCID());
Теперь, при запуске клиента, будет наблюдаться переключение текста на закладках в нормальное отображение.
Минус этого варианта - текст кнопках в окне "Регистрация в системе" все равно будет отражаться неправильно - код в классе info выполняется значительно позже
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 02.03.2011, 11:01   #18
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Неа. Все приложения работаю корректно
Последний раз редактировалось AndyD; 02.03.2011 в 11:11.
Старый 02.03.2011, 11:21   #19
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Тебе повезло!!!
Изображения
Старый 02.03.2011, 11:28   #20
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Тебе повезло!!!
Возможно.
Но вот это уже Win2008R2 Ent
windows 7, кодировка, шрифты, ax3.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
