Старый 17.12.2010, 13:56   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Заблокировать menuItemButton если запись не выбрана
Как проще всего заблокировать menuItemButton если запись в соответствующем DataSource не выбрана (DataSource пуст либо фильтром скрыты все записи)? Почему такое поведение не предусмотренно по умолчанию?
Старый 17.12.2010, 14:02   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
я обычно в методах формы пишу метод, что то типа activeButton. В этом методе пишу что то типа:
MymenuItemButton.Enabled(DataSource.RecId != 0);
т.е. все управление нужными кнопками пишу в нем.
далее в методе active нужного dataSource вызываю этот метод.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.12.2010, 14:03   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
не предусмотренно по умолчанию т.к. в этом нет смысла. проверяйте наличие курсора непосредственно внутри вызываемого класса или формы
Последний раз редактировалось ice; 17.12.2010 в 14:28.
Старый 17.12.2010, 14:25   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Может быть я конечно что-то делаю не так, но у меня не происходит события active для пустого datasource . Версия AX2009
Старый 17.12.2010, 14:27   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
для пустого не вызывается active()
Старый 17.12.2010, 14:48   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Решил в событии leaveRecord() датасурса всегда дизейблить кнопку, а в active() разблокировать.
Да и ещё по умолчанию в самом дизайнере, либо в ините формы, заблокировать кнопку, на случай если сразу после открыти формы datasource уже пуст.
Исправление: не leaveRecord а просто leave(). При потери гридом фокуса ввода событие leave не происходит, в отличии от leaveRecord.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 17.12.2010 в 15:08.
Старый 17.12.2010, 15:01   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
и так на каждой форме, куда добавите кнопку?
Старый 17.12.2010, 15:13   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
изначально, этот метод вызывается в init(). затем в active() главного дата сорса, к которому приджойнены остальные, и затем в active() остальных дата сорсов. и все. все нормально работает
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.12.2010, 15:17   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Только на тех, в которых есть требование её скрывать . У меня не было задачи исключить проверки в коде на пустой курсор, у меня была задача отобразить недоступную кнопку в случае, когда нажатие на неё некоректно.
Старый 17.12.2010, 15:25   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А если удалить из грида единственную запись или наложить такой фильтр, условию которого не удовлетворит ни одна из записей и грид опустеет, тогда также вызовется activeButton?
Старый 17.12.2010, 15:31   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
можно было разместить кнопку в выпадающем меню, и блокировать кнопку при нажатии на кнопку меню. а проверку в вызываемом классе все равно придется делать, тк если его вызывут из кода, то он некорректно отработает
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 17.12.2010, 15:33   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
про выпадающее меня согласен.
Но тема не про это, а про отдельный menuItemButton.
И иногда кнопки должны быть просто на форме, без всяких MenuButton.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.12.2010, 15:35   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сейчас у меня именно такой случай
Старый 17.12.2010, 15:38   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
При удалении не помню (скорее всего нет), после фильтра не вызовется...
но тут уже подстраховывает проверка в самой функции
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.12.2010, 15:40   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
кстати, можно попробовать добавить на active() формы вызов этого метода. по идее active() формы должен вызываться всегда когда форма обновляется (не уверен, надо проверять), тогда вообще никаких проблем. и не надо в дата сорсах ничего писать
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.12.2010, 16:13   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проверил active() формы - работает только при активации окна, а не при любом его обновлении (оно и правильно). Здесь скорее нужно ловить манипуляции с источником данных, прекрыть и executeQuery() и delete(), но это не спортивно . Вот было бы прекрасно если бы такое поведение кнопки регулировалось каким-нибудь стандартным свойством. Мне кажется в этом будет смысл. На мой взгляд, текущее положение вещей создаёт какую-никакую но всё-таки потенциальная угрозу ошибки, вдруг в каком-нибудь месте системы нет соответствующей проверки в коде.
Старый 24.12.2010, 09:57   #17
titov is offline
titov
Есть метод, который вызывается всегда - display - можно этим воспользоваться
Создать контрол, к нему дисплейный метод, возращающий recid текущей записи, а также модифицирующий блокирование кнопки, плюс вывод label = false и размеры контрола = 0. "Лишний, технический" контрол практически не изменяет дизайн.
ниже проект
SharedProject_FormMenuItemButton.xpo
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 24.12.2010, 10:29   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Потому что проверка наличия буфера и его валидности традиционно выполняется в main или в конструкторе класса, вызываемого menuItemButton-ом
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.12.2010, 11:02   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Про проверки в коде согласен. Но
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
titov, спасибо. Оно работает!
Старый 24.12.2010, 11:31   #20
Кирилл
Гость
n/a
Лишние контролы как-то уж совсем круто.
Я в подобных случаях запрещал отдельно лежащую на форме кнопку в executeQuery датасорса, а в active разрешал.
Если пользователь наложил такой фильтр что нет записей, то executeQuery сработает, а active нет.
Невозможно создать запись Poleax DAX: Программирование 6 10.08.2010 16:27
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
