Старый 04.10.2010, 11:58   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Универсальный запоминатель пользовательских настроек DataSource.
Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию класс, позволяющий автоматически запоминать пользовательские настройки запроса (QueryRun) формы при ее закрытии, и последующем их автоматическом восстановлении при следующем запуске формы. Данные сохраняются в разрезе пользователей и компаний.
По своей сути, является совершенно бестолковой вещью, т.к. существующий стандартный функционал (Ctrl+F3), позволяет сохранять и восстанавливать любые настройки в любое время. Однако, встречаются пользователи, которым бы хотелось пользоваться столь замечательной возможностью, но при этом не утруждать себя лишним клацаньем мышки )).
Пользоваться очень просто.
  • В ClassDeclaration() формы объявляем переменную
        DEV_SaveableQueryRun    dev_SaveableQueryRun;
  • Где-нибудь до запуска формы, например в методе init(), создаем экземпляр класса:
        dev_SaveableQueryRun = DEV_SaveableQueryRun::construct(this);
  • После super() в методе run() вставляем:
        dev_SaveableQueryRun.formRunPost();
  • Перед super() в методе close() вставляем:
        dev_SaveableQueryRun.formClosePre();
Собственно, и все.
Кода и логики в классе зашито минимум - всем давно известный функционал xSysLastValue, но для не сталкивавшихся с ним, может быть интересен для рассмотрения.
Класс во вложении. Подходит как для Axapta 3.0, так и для AX2009 (для четверки не пробовал, но, думаю, проблем не будет).
Спасибо за внимание .
Тип файла: xpo Class_DEV_SaveableQueryRun.xpo (9.1 Кб, 357 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 04.10.2010 в 13:05. Причина: добавил слово "автоматически" в описание.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 04.10.2010, 12:39   #2
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
А чем отличается от xSysLastValue?
Старый 04.10.2010, 12:43   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Вероятно, я не совсем корректно выразился. В классе используется функционал xSysLastValue.
Старый 04.10.2010, 12:56   #4
да, я понял. а чем ваш отличается от стандартного? что расширяет? какие преимущества дает?
Старый 04.10.2010, 13:00   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
просто сделал свою обертку этого класса видимо, наверно tricky так удобнее
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
Старый 04.10.2010, 13:03   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Собственно, я выше уже отмечал, что этот функционал, по большому счету, бесполезен. Единственное, что он дает, так это автоматически запоминает настройки, а при следующем открытии формы - автоматически же их восстанавливает. Если такое поведение возможно сэмулировать без кодинга - то я буду очень благодарен за "утыкание носом" .
Старый 04.10.2010, 13:20   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Я так понял, восстанавливается сам Query? Т.е. если форма закрывается и на DS был наложен юзером какой-то фильтр, то при следующем открытии этот фильтр и будет восстановлен.
Стандартное сохранение настроек вроде не накладывает фильтрА. Или я ошибся?
Старый 04.10.2010, 13:25   #8
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Если быть точнее, то queryRun.query(). Да, совершенно точно.
Под стандартным тут понимается функционал, вызываемый по Ctrl+F3 - позволяющий сохранять поименно пользовательские настройки фильтров.
Старый 05.10.2010, 08:39   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У меня рац.предложение.
Как совершенно справедливо заметил tricky
Стандарный функционал к тому же и сам умеет запоминать последний используемый фильтр (он остаётся в списке сохранённых фильтров под именем "Ранее использованный запрос").
Отсюда предложение - в предложенной tricky схеме автоматического востановления фильтра избавится от необходимости "перед super() в методе close() вставлять dev_SaveableQueryRun.formClosePre()";
В общем, дарю идею . Дерзайте!
Старый 05.10.2010, 08:56   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Уже давно реализовано
Как в расширенном фильтре у формы сделать, авто фильтрацию при запуске формы?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (2).
Старый 05.10.2010, 09:08   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вот уж во истину, всё новое - это хорошо забытое старое.
Старый 05.10.2010, 09:31   #12
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Спасибо большое, за наводку. К своему стыду, я совершенно не подумал, что форма может вызываться при переходе к основной таблице или же использоваться в качестве Lookup-формы. Да если быть откровенным, не учтено то, что на форме может быть не один основной датасоурс, а несколько, не связанных между собой.... В общем там требуется еще работа напильником .
А что касается того, что стандартный функционал способен сам запоминать последний используемый запрос - я думал об этом. Но заметил такую особенность: последний используемый запрос сохраняется в том случае, если мы вызываем форму "Запрос" по Ctrl+F3 или же по кнопке на панели. Однако если мы просто по правой кнопке мыши по полю установим фильтр - то это изменение не запомнится. Или я чего-то не так делаю?
К тому же, этот класс изначально писался для простенького справочника, но для "тройки", а вот там функционала "Ранее использованный запрос" отсутствует, во всяком случае - у нас (SP3).
Старый 05.10.2010, 10:19   #13
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Если кому интересно, прикрепил обновленный класс - теперь учитывается то обстоятельство, вызывается ли эта форма через переход к основной таблице или в качестве lookup-формы.
Еще раз спасибо AndyD.
Тип файла: xpo Class_DEV_SaveableQueryRun.xpo (9.3 Кб, 576 просмотров)
Последний раз редактировалось tricky; 05.10.2010 в 10:26.
Старый 05.10.2010, 12:38   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На самом деле, было бы удобно сделать галку "Фильтр по умолчанию" и открывать не последний фильтр, а именно отмеченный.
Похожую задачу даже ставил разработчикам на одном проекте, но т.к., начиная с 4.0, можно добавить в меню избранное любую форму и настроить фильтр по умолчанию стандартной функцией, решили не делать модификацию.
Ivanhoe as is..
Старый 05.10.2010, 12:48   #15
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
А как можно настроить фильтр по умолчанию стандартной функцией?
Старый 05.10.2010, 13:00   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В форме сохраните фильтр, добавьте форму в избранное. Потом откройте редактирование избранного, выберите форму и там будет кнопка для выбора фильтра по-умолчанию.
Ivanhoe as is..
Старый 05.10.2010, 13:06   #17
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
в 4.0 и выше при нажатии на кнопку добавить в избранное можно выбрать из списка запрос, сохраненный при форме, добавляемой в избранное. Если запрос не сохранен при форме - то конечно ничего выбрать нельзя ("Ранее использованный запрос" не считается сохраненным)
Ну и конечно - это все актуально только для тех форм, которые вызываются непосредственно из меню, а не через кнопку или еще как-то.
UPD опередили
Старый 05.10.2010, 13:10   #18
А учтено, что форма может вызываться из другой формы (может быть включен dynalink)?
Старый 05.10.2010, 13:13   #19
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Еще нет
Ой, наврал. Учтено .
Последний раз редактировалось tricky; 05.10.2010 в 13:20.
queryrun, syslastvalue, xsyslastvalue, законченный пример, полезное, сохраниние настроек
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
How-to. Слетание пользовательских настроек в формах после вызова lookup, или MS - suxx. Maximin DAX: База знаний и проекты 2 29.06.2007 12:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Сохранение пользовательских настроек в диалоге отчета Андрей К. DAX: Программирование 14 26.04.2007 10:56
Копирование пользовательских настроек Himan DAX: Программирование 6 21.12.2006 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
