Старый 13.09.2010, 17:24   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
ShellExecute on x64 server
Как выполнить shellexecute на сервере x64? (win2003 ax5 x64)
Собственно сама задача состоит в том чтобы распаковать файл на сервере и импортировать данные в аксу.
Пробовал клиентом запущенным на удаленном рабочем столе (на сервере), распаковка идет нормально. Если через серверный статический метод ругается на "Функция "ShellExecuteExW" в библиотеке DLL "SHELL32" привела к возникновению исключения.".
В результате танцев с бубном, статический метод принял вид:
public static server void unpack()
    CodeAccessPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::DllInterop);
    permission.assert();
    WinAPI::shellExecuteServer("c:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Server\\DSU_WORK\\Bin\\7z.exe e -o\"d:\\install\\7-zip\" \"\\\\192.168.245.59\\in\\zip\\9#33905.126\"");
shellExecuteServer это shellExecute с server вместо client
Есть ли у кого какие нибудь свежие идеи по этому поводу?
Последний раз редактировалось Beast-L; 13.09.2010 в 17:26.
Старый 14.09.2010, 13:12   #2
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Решилось написанием Class Library на c#, оттуда вызов shellexecute.
Пока лучше решения не нашел.
Старый 14.09.2010, 13:25   #3
titov is offline
titov
WScript.Shell - попробуйте. Взято отсюда
Как разархивировать zip архив?
Старый 14.09.2010, 13:38   #4
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
А чем вызвать скрипт? ShellExecute штатный не работает.
Старый 14.09.2010, 14:05   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
Во-первых, он не штатный - это ваша доделка. Во-вторых, эта тема проскакивала в блогах:
Background of this issue is that on 64bit the DLLFunction kernel class itself is not implemented in Dynamics AX 2009.
Так что забудьте про Win32 API при работе в AX 2009 на сервере.
Решилось написанием Class Library на c#, оттуда вызов shellexecute. Пока лучше решения не нашел.
А лучшего решения и не будет - не даром разработчики выделили отдельный класс WinAPIServer и все методы в нем переписали на .NET (кроме getLastError(), который с давних пор реализован в ядре).
Последний раз редактировалось gl00mie; 14.09.2010 в 14:07.
Старый 14.09.2010, 14:09   #6
titov is offline
titov
static void ReturnCode_Job(Args _args)
COM    wsh             = new COM('WScript.Shell');
int        returnCode1 = -1;
int        returnCode2 = -1;
int        errorCode1 = -1;
int        errorCode2 = -1;
    returnCode1 = wsh.Run('winrar.exe e -y C:\\1.zip C:\\1\\', 1, true);
    errorCode1 = WinAPI::getLastError();
    returnCode2 = wsh.Run('winrar.exe e -y C:\\2.zip C:\\2\\', 1, true);
    errorCode2 = WinAPI::getLastError();
    info(strFmt('1.zip: ReturnCode = %1, ErrorCode = %2', returnCode1, errorCode1));
    info(strFmt('2.zip: ReturnCode = %1, ErrorCode = %2', returnCode2, errorCode2));
    wsh.finalize();
return;
код из ссылки, которую я привел
Старый 14.09.2010, 14:13   #7
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Во-первых, он не штатный - это ваша доделка. Во-вторых, эта тема.
WinAPI::ShellExecute это не моя доделка, а стандартный функционал. Мой ShellExecute через .net работает вполне нормально.
Старый 14.09.2010, 14:18   #8
gl00mie is offline
gl00mie
WinAPI::shellExecuteServer(), используемый в примере кода из исходного сообщения, - это ваша доделка В AX 2009 серверные методы, как уже упоминалось, вынесены в отдельный класс WinAPIServer.
За это сообщение автора поблагодарили: titov (1).
Старый 14.09.2010, 14:20   #9
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
    wsh.finalize();
return;
Метод "Run" в COM-объекте класса "WScript.Shell" возвратил код ошибки 0x80070002 (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Старый 14.09.2010, 14:21   #10
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
В WinAPIServer нет shellexecute. А доделка shellexecuteserver, это по сути тот же shellexecute только на сервере.
Последний раз редактировалось Beast-L; 14.09.2010 в 14:25.
Старый 14.09.2010, 20:52   #11
titov is offline
titov
две ссылки
http://blogs.msdn.com/b/czdaxsup/arc...m-a-batch.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...s.process.aspx
ниже почти готовый код для нового метода класса WinAPIServer
static server void ShellExecuteRunServer()
    System.Diagnostics.Process              process;
    System.Diagnostics.ProcessStartInfo     processStartInfo;
    int                                     exitCode;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    process = new System.Diagnostics.Process();
    processStartInfo = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo();
    processStartInfo.set_FileName("winrar.exe");
    processStartInfo.set_Arguments("e -y E:\\1\\1.zip E:\\1\\2\\");
    process.set_StartInfo(processStartInfo);
    process.Start();
    process.WaitForExit();
    exitCode        = process.get_ExitCode();
    info(strFmt("%1",exitCode ));
    info("Finished");
работает!
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 15.09.2010, 10:19   #12
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Почемуто виснет на process.WaitForExit();
Старый 15.09.2010, 11:22   #13
gl00mie is offline
gl00mie
Не виснет, а ждет завершения процесса. Правда, если запускать процесс, который сам по себе не завершится, пока пользователь его не прибьет (какой-нить Excel или cmd), тогда, конечно, получится, что Аксапта "виснет". Есть перегруженный вариант метода WaitForExit(), которому можно указать максимальное время, в течение которого следует ожидать завершения запущенного процесса, - можно при желании использовать его, чтоб гарантированно не "висло".
Старый 15.09.2010, 11:33   #14
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
В том то и дело что именно виснет. Скорее все распаковка происходит быстро (архив маленький) и поэтому ждать уже нечего, и событие завершения происходит до вызова ожидания, поэтому и виснет.
Последний раз редактировалось Beast-L; 15.09.2010 в 11:36.
Старый 15.09.2010, 12:03   #15
titov is offline
titov
Windows Server 2008 R2 Ax2009 rollup 4 x64 - intel xeon 4x работает
сделал - архив файла 0(нуль) и 300 Мб. а также команда dir в пустом каталоге, а также несуществующая команда
не удалось повторить ошибку
а вот так что у вас вернет и будет ли результат? по вашей версии процесс уже выполнен и все нормально
process.Start();
//    process.WaitForExit();
    info(strFmt([COLOR=red]"%1"[/COLOR],exitCode ));
Старый 15.09.2010, 12:18   #16
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Файл распакован, в результате - 0.
Старый 15.09.2010, 13:18   #17
titov is offline
titov
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ty0d8k56.aspx
Сообщение от цитата из ссылки
If you pass 0 (zero) to the method, it returns true only if the process has already exited.
Если вы передаете 0 (ноль) к методу, то возвращает истину, только если процесс уже завершился
предлагаю такой вариант
    while(!process.WaitForExit(0)) //проверяем, что процесс еще не закончен в Х++
        sleep(100);
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1).
Старый 16.09.2010, 19:44   #18
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Для запуска на стороне сервера различных консольных exe написал такую функцию (для DAX2009) в классе WinAPIServer.
Позволяет также управлять временем ожидания выполнения приложения.
Возвращает результат (успешное / не успешное завершение)
static server boolean shellExecuteWait(str _commandLine, str _arguments = "", int _waitTime = -1)
    System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo;
    InteropPermission                   permission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    System.Exception                    exception;
    Boolean                             exited;
    startInfo   = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(_commandLine);
    if (_arguments)
        startInfo.set_Arguments(_arguments);
    try
        startInfo.set_UseShellExecute(false); // для отключения диалога безопасности доступа к сетевым файлам
        process.set_StartInfo(startInfo);
        process.Start();
        process.WaitForExit(_waitTime);
        exited = process.get_HasExited();
        if (exited == false)
            process.Kill();
            return false;
        return true;
    catch (Exception::CLRError)
        exception = CLRInterop::getLastException();
        while (exception)
            error(exception.get_Message());
            exception = exception.get_InnerException();
        return false;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), player (1).
Старый 17.09.2010, 16:03   #19
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
        sleep(100);
Вроде бы работает. Но почему то остаются висячие процессы 7z на сервере.
В общем для своей задачи я нашел решение которое меня полностью устроило, это библиотека .NET IonicZip.
Старый 21.03.2011, 12:48   #20
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Вот несколько измененная функция запуска приложения.
Возвращает текст, выданный запускаемым приложением, получаемый с консоли. Может быть полезно при запуске консольных утилит, возвращающих результат исполнения (или ошибки) выводом на экран. (например zip, rar и так далее).
Кроме того может управлять временем ожидания выполнения приложения. При превышении времени приложение будет принудительно завершено.
Может работать при запуске и на клиенте, и на сервере (написана для ax2009, для ax4 тоже должна работать).
Может быть пригодится кому - нибудь...
Например, при запуске:
static void test(Args _args)
    info(winapiserver::shellExecuteWaitInfo("cmd", "dir"));
Выдает:
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS\system32>
Текст самой функции:
static server str shellExecuteWaitInfo(str _commandLine, str _arguments = "", int _waitTime = -1)
    System.String                       outputInfo;
    System.IO.StreamReader              streamReader;
    Boolean                             exited;
    System.Text.Encoding                encoding;
    System.Text.Encoding                encoding866;
    System.Text.Encoding                encodingUTF;
    System.Byte[]                       tmp;
    str                                 ret;
    encodingUTF = System.Text.Encoding::get_Unicode();
    encoding866 = System.Text.Encoding::GetEncoding(866);
    if (_arguments)
    try
        startInfo.set_RedirectStandardOutput(true);
        process.Start();
        streamReader = process.get_StandardOutput();
        encoding = streamReader.get_CurrentEncoding();
        outputInfo = streamReader.ReadToEnd();
            process.Kill();
            return "";
        tmp = encoding.GetBytes(outputInfo);
        tmp = System.Text.Encoding::Convert(encoding866, encodingUTF, tmp);
        ret = encodingUTF.GetString(tmp);
        if (ret)
            return ret;
        return "ok";
        while (exception)
        return "";
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1).
64-bit, aos, ax2009, dllfunction, winapi, zip
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
emeadaxsupport: Unable to validate the AX 2009 Workflow Webservice URL on a Windows Server 2008 R2 x64 Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2010 19:16
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
dynamicsusers: SQL Server: x64 vs x86 Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
