Старый 27.08.2010, 20:43   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
несколько компаний в одной
Компания имеет несколько брэндов. По сути это одна и та же компания, только отчеты по-разному будут выглядеть + надо данные об этих брендах хранить(контактную информацию(адреса-телефоны) и данные о регистрации) Весь учет и весь остальной бизнес-одна компания.
Очень соблазнительна идея не создавать для брендов отдельную таблицу, а создать в CompanyInfo грид, где одна запись будет помечена "главной"(та, что создается по умолчанию), а все остальные - "бренды". У брендов будут заначения Key поля 2, 3, 4 и тд.
Есть ли подводные камни у такого подхода?
Старый 27.08.2010, 21:08   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
На форме компании есть такая кнопочка "Альтернативный адрес". Попробуй "прикрутить" к печатным формам этот функционал. Ну и к соответствующим документам, конечно. Насколько я понимаю, все сводится только и исключительно к печатным формам.
Если вместо одной строки CompanyInfo несколько, то возникает вопрос автоидентификации. Ведь практически по всему коду "размазано" вот такое обращение к реквизитам компании
companyInfo = CompanyInfo::find()
Ну, и аналогичные вызовы из других статических методов. Т.е. надо будет перекрыть эти методы, чтобы добавить ссылку на "главную" компанию. Затем поискать, не делает ли кто прямого обращения через select companyInfo.
В общем, очень много мелких "телодвижений" совершенно без гарантий, что все будет учтено. Только ради модификации печатных форм я бы такое делать точно не стал.
Причем, насколько я понимаю, ты все-равно добавишь в документы некий идентификатор, который будет определять какую именно запись CompanyInfo надо взять. Так почему бы не добавить ссылку на альтернативный адрес?
Старый 27.08.2010, 21:39   #3
Волчара is offline
Волчара
? Взвесьте все за и против - например я против :)
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Компания имеет несколько брэндов. По сути это одна и та же компания, только отчеты по-разному будут выглядеть.....
Не торопитесь плодить компании. Из них потом собирать консолидированную отчетность трудно. За исключением редких 10% случаев - каждый отчет потребует доработки. 10% или больше зависит от настройки виртуальных компаний и вообще от принципов учета...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 28.08.2010, 15:59   #4
EAlex is offline
EAlex
А может использовать/создать финансовую аналитику например юр.лицо, а й ней вязать адреса, телефоны и логотипы? Аналитика всё равно полезная вещь, и печатные документы к аналитике прикрутить в принципе несложно.
Старый 28.08.2010, 16:27   #5
Волчара is offline
Волчара
Lightbulb Складской учет не поддерживает фин аналитику
Сообщение от EAlex Посмотреть сообщение
Раз это бренд, то речь видимо идет про товар. Но складской учет не поддерживает фин аналитику. Я видел как его допиливали - чтобы он поддерживал, но это слишком затратно. Можно завести и фин.аналитику юр.лицо и складскую аналитику юр.лицо. Но допилить что то придется - надо чтобы эти аналитики совпадали в операциях...
Старый 28.08.2010, 22:43   #6
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
Раз это бренд, то речь видимо идет про товар. Но складской учет не поддерживает фин аналитику. Можно завести и фин.аналитику юр.лицо и складскую аналитику юр.лицо.
Если речь о брендах и товаре, то с вероятностью 99.99% бренды не пересекаются по номенклатурам - зачем плодить аналитики, если можно обойтись номенклатурными группами?
Старый 29.08.2010, 16:40   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Всякое бывает.
У нас номенклатура одна, а в разных странах продается под разными брендами. В автопроме такое тоже случается.
Старый 29.08.2010, 17:05   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Всякое бывает.
Можно иметь 1 номенклатурный код и использовать конфигурации-бренды
Вячеслав
Старый 29.08.2010, 17:28   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Конфигурация здесь может не подойти - это номенклатурная аналитика. Здесь лучше использовать складскую аналитику, а не номенклатурную. Причём, по приходу она вообще может быть необязательной.
Конкретный пример из личной практики. Компания производит копировальные аппараты, принтеры и прочую офисную оргтехнику. Приходит коробка в фуре к дистрибутору. В коробке сам аппарат и 3-4 таблички к нему с разными названиями. Дистрибутор продаёт коробку (не вскрывая) дилеру. Дилер сам лепит нужные таблички, продаёт это клиенту. При этом, дилер может разным клиентам продать одну и ту же модель под разными торговыми марками.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.08.2010, 17:47   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
...Но складской учет не поддерживает фин аналитику. Я видел как его допиливали - чтобы он поддерживал, но это слишком затратно. Можно завести и фин.аналитику юр.лицо и складскую аналитику юр.лицо...
То есть как это не поддерживает? AX 2009 очень даже хорошо поддерживает с новой аналитикой "сайт". Если просуммировать все перечисленные ниже советы, то "сайт" - именно то решение, которое вы ищете. Возникает только один вопрос с "сайтом": сайт всегда ассоциирован со складом. Но можете ли Вы сказать, что сегодня 10 штук товара "А" продаются под брендом "Х", и только по ним? Или один и тот же товар может быть продан в ту же секунду под другим брендом? Исходная задача по сравнению с примером М. Андреева как-то слишком абстрактно и по-программистски поставлена, анализировать трудно.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Logger (5), MikeR (4), Krotik (1).
Старый 30.08.2010, 18:30   #11
Ага, EVGL прав, как раз тоже хотел написать, что сайт и соединение его с фин.аналитикой - подходящее здесь решение. EVGL+
Старый 31.08.2010, 11:44   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Как вариант: сделать брендовые компании и объединить таблички все нужные (общий склад, проводочки, финансы и проч.). Таблички с отличающимися данными по брендам не объединять. За исключением нескольких таблиц, всё будет общее.
как правильно
Холдинг как одна или несколько компаний в Аксапте? skof DAX: Прочие вопросы 27 31.07.2009 09:47
aEremenko: Несколько серверов DAX на одной машине Blog bot DAX Blogs 3 30.11.2006 08:13
Несколько компаний - общая Главная Книга OliaM DAX: Функционал 11 06.03.2006 14:24
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
