Старый 05.12.2001, 14:09   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
<h3>HB_Tutorial_LongOperation - форма и класс для работы с длительными операциями</h3><h4>Описание</h4>Проект HB_LongOperation служит основой для создания пользовательских интерфейсов для работы с продолжительными операциями, такими как поиск, например. При этом операция делится на кусочки, "кванты", которые пооследовательно выполняются. Выполнение операции можно приостановить, продолджить или прекратить. Доступна статистика.<h4>Состав проекта</h4>Проект содержит две формы и класс.
<b>Класс HB_LongOperation</b>
Класс содержит в себе методы для обработки интерфейса и выполнения работы. Методы GetPercent, GetPerfoance, GetTimeEstimation, GetTimeTotal, GetTimeWork предоставляют информацию о текущих настройках выполнения работы и о размере выполненного задания. Методы onStart, onStop, onPause, onResume должны вызываться из интерфейсной формы при нажатии соответствующих кнопок.
<b>Формы HB_LongOperationForm и HB_LongOperationFormLight</b>
<center></center>
Эти формы являются примерами использования класса HB_LongOperation. Форма HB_LongOperationFormLight - самый простой пример. В форме HB_LongOperationForm показано использование всех возможностей класса HB_LongOperation. Для работы с калссом формы содержат методы Task_Start, Task_Resume, Task_Stop, Task_Done, Task_Work, Task_Update, в которых должны содержаться инструкции, относящиеся к выполнению работы.
<center></center>
Детально назначение всех методов описано в комментариях в их коде.
<p align = right><i><a href = "mailto:roman@happybaby.ru">Роман Кошелев</a></i></p>
Тип файла: zip hb_tutorial_longoperation.zip (8.3 Кб, 395 просмотров)
Тип файла: img230-1 (4.2 Кб, 907 просмотров)
Тип файла: img230-2 (2.0 Кб, 936 просмотров)
Старый 26.04.2002, 14:23   #2
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Вторая версия.
Добавлены кое-какие поля и статус-строка.
Пример использования:
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=700
Тип файла: xpo hb_t002_longoperation.xpo (90.4 Кб, 750 просмотров)
Тип файла: img1919-1 (7.0 Кб, 1860 просмотров)
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 27.04.2006, 12:06   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
! Не обонвляется прогресс при большом uptime'е машины
Сообщение от Роман Кошелев
Огромное спасибо за замечательный проект!
Единственная фигня, с которой я столкнулся, - это обновление информации о ходе работы. Фигня кроется в методе HB_LongOperation::UpdateInterface()
private void UpdateInterface(boolean bUpdateCtrls=true)
    int curTime = WinApi::getTickCount();
    if (curTime-prevTime>100)
        form.task (#TaskUpdate);
        prevTime = curTime;
и заключается фигня в том, что возвращаемое значение DWORD GetTickCount() преобразуется в int (со знаком), в частности, на моей рабочей станции с uptime'ом чуть меньше месяца это значение получается равным -1786893875, а prevTime в самом начале работы равен 0, т.е. заведомо больше curTime в данной ситуации. Как следствие, form.task (#TaskUpdate) в этом методе при таких обстоятельствах никогда не вызывается, только градусник ползет...
Сергей Герасимов: На что похожа работа в технической поддержке Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2008 10:40
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
