Старый 17.05.2010, 15:05   #1
LRA is offline
LRA
И снова модернизация ОС.
Как модернизировать основное средство, если в состав ОС входят номенклатуры со своими уникальными серийными номерами?
Например. Есть у меня системный блок.
В Dynamics AX в карточке ОС по кнопки «Прочие / Комплектующие» указываю, что в этот системный блок вставили номенклатурную единицу жесткий диск со своим серийным номером. Далее ввожу этот системный блок в эксплуатацию. С этого момента в карточке ОС по кнопки «Прочие / Комплектующие» изменить уже ничего не могу.
Через несколько лет жесткий диск выходит из строя. Я беру со склада новый и заменяю его в системном блоке.
Как в Dynamics AX поменять серийник номенклатуры жесткого диска, входящего в состав системного блока? И как старый сломанный жесткий диск вернуть на склад?
И ещё вопрос начинающего. Когда следует связывать инвентарный номер ОС с номенклатурой (например, в Заказе на покупку), а когда просто заводить карточку ОС и вести весь цикл жизни ОСки без привязки к номенклатуре?
Dynamics AX 4.1.
Заранее спасибо, и прошу не пинать ногами за банальные вопросы.
Старый 17.05.2010, 18:30   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Чем не устраивает поиск по форуму и ответы там?
Этот в частности
http://www.axforum.info/forums/report.php?p=93271
Тему лучше не начинать, а поднимать те, если уточнение к тем вопросам\ответам.
Приход ОС может быть
ЖГК
Закупкой (номенклатура)
Комплектацией (номенклатура, частный случай - 1 шт)
Можно искать случаи для или/или, можно остановиться на одном и его прописать по бизнес-процессам в системе, чтоб все было единообразно, пусть и с "лишним кликом".
Самый общий случай, позволяющий потом разобрать на части - это комплектация. Он же позволяет покупать закупками все подряд не думая на склад, а уж потом решать ОС это или в утиль (списать в закрытие мес).
Можно проследить эволюцию этих трех возможностей:
в начале был только ЖГК, потом появилась Закупка и только потом комплектация.
Ни к чему не призываю, но возможно первые два просто не потерли (точнее ЖГК и нельзя тереть, тк он рабочий без модуля логистика). Вопрос лишних кликов в силе - сама форма коплектации все же не очень удобна - нужна с текущими остатками и галками на них, чтоб видеть всю аналитику, а не руками копипастить. Но вроде там есть уже из запасов кнопочка, не помню, в одном из СП эта форма стала дружелюбнее.
Старый 18.05.2010, 11:10   #3
LRA is offline
LRA
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Этот в частности
BOAL, спасибо за ответ, но Ваша ссылка
отправляет куда-то совсем в никуда.
Что касается поиска, то, поверьте, прежде чем обратиться за помощью к Большому Собранию, я потратил немало времени на поиск ответа на описанный вопрос о модернизации ОС. Тем с изменением состава комплектации ОС, введённого в эксплуатацию не нашел, а потому все же решился создать новую тему.
Если же есть тема ,в которой описано, как изменить серийный номер номенклатуры, входящей в состав ОС, при условии, что ОС уже введено в эксплуатацию, то я такой темы не нашел и был бы очень признателен за ссылку.
Последний раз редактировалось LRA; 18.05.2010 в 13:06.
Старый 18.05.2010, 15:06   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
тема пост №5
резюмируя.
замена серийного номера комплектующего ОС проводится заменой самого комплектующего (что в реале и есть) - это логично, тк у них как минимум может разниться закупочная цена или вообще модель.
Старый 18.05.2010, 18:29   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от LRA Посмотреть сообщение
Dynamics AX 4.1.
Если решать вашу задачу используя складскую аналитику серийный номер, то можно попробовать следующее (я этот подход не пробовал, но думаю, что работать он будет):
1. При 1-ом вводе в эксплуатацию указываем комплектующее с нужным серийником
2. При смене жесткого диска:
a. Через операцию частичная разборка оприходуем на склад вышедший из строя жесткий диск с тем же серийным номером
b. Через повторный ввод в эксплуатацию списываем со склада новый жесткий диск с новым серийником
3. Долго и нудно программируем отчеты, которые будут это разбирать
Но есть альтернатива – посмотрите в сторону составных ОС, тогда у вас жесткий диск будет отдельным ОС, серийный номер которого вы будете указывать прямо в карточке ОС. Хотя с отчетами в этом случае, скорее всего тоже нужно будет повозиться, но это значительно ближе к стандарту.
Старый 19.05.2010, 15:10   #6
LRA is offline
LRA
тема пост №5
резюмируя.
Вот и замечтательно. Осталось только понять, как это сделать в Dynamics AX. Ведь с момента ввода в эксплуатацию ОС, всё что мы видим по кнопке Прочие / Комплектующие мы можем только просматривать, но не редактировать.
Логично было бы предположить, что при изменении статуса ОС на «Консервация» или при операциям по модернизации или капитальному ремонту ОС должна быть возможность изменить его комплектацию из карточки ОС в Прочие / Комплектующие, но такая возможность закрыта. Вот мы и вернулись к самому первому вопросу. Как это сделать? Как изменить серийный номер номенклатуры (а лучше саму номенклатуру) воходящей в состав ОС "Карточка ОС / кнопка Прочие / Комплектующие"?
Я понимаю, что это можно сделать, но не знаю как.
Старый 19.05.2010, 15:25   #7
LRA is offline
LRA
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Точнее до ввода в эксплуатацию в карточке ОС в «Прочие / Комплектующие» указываем, что в состав входит номенклатура со своим серийником. Пока понятно.
И это замечательно отразит изменения в запасах. Вроде бы всё хорошо. Только вот при этой процедуре, если Вы зайдете в карточке ОС в «Прочие / Комплектующие», то в составе ОС будет старое комплектующее, с старым серийником. Изменить номенклатуру на новую, или хотя бы заменить её серийный номер не получилось!!!
Старый 19.05.2010, 18:09   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Процедура, написанная Starling и есть верный путь для АХ.
Если не получилось - разбираться в причинах.
Про форму не помню, но по складу точно все ок, и вернулась старая и списалась новая.
так что "нудно и долго кодить отчеты" или понять почему баг на форме (если он вообще есть).
Старый 20.05.2010, 14:51   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Старую запись ни в коем случае не меняйте. У вас к этому ОС буду привязаны следующие складские проводки (каждая из которых будет ссылать на отдельную запись в таблице комплектующих):
1. Жесткий диск Кол-во -1 СернНом1 - это запись по первому вводу в эксплуатацию
2. Жесткий диск Кол-во +1 СернНом1 - это запись по частичной разборке
3. Жесткий диск Кол-во -1 СернНом2 – это запись по повторному вводу в эксплуатацию
Тут вполне достаточно информации для того, чтобы сказать, что используется жесткий диск с СернНом2.
ИМХО - вариант с составными, ОС будет более корректный.
Вы уточните у бухгалтеров , как у вас амортизация должна начисляться, если к моменту смены жесткого диска компьютер уже свое отслужил по сроку службы. Что вы будете делать?
Старый 25.05.2010, 14:37   #10
LRA is offline
LRA
На этом и остановились. Решили делать через составные ОС.
ax4.0, модернизация, номенклатура, основные средства
"Модернизация ОС" ashu DAX: Функционал 1 18.02.2010 15:34
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Модернизация ОС petr DAX: Функционал 2 13.12.2005 14:19
Модернизация ОС ksenia DAX: Функционал 27 08.04.2005 09:08
И снова об амортизации ОС Wobbler DAX: Функционал 9 13.01.2005 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
