Старый 05.05.2010, 11:54   #1
malex is offline
malex
Интеграция с Microsoft Project Server: установка компонентов
Проблема: не удается настроить интеграцию MS Project Server 2007 и DAX 2009 SP1 RU4. Не проходит сталия установки компонентов (форма "Включить интеграцию Microsoft Project Server", кнопка "Установить компоненты") - состояние установки становится "В обработке" и не переходит в "Завершено"
Ошибок в ходе установки "Прокси сервер синхронизации" и "Служба синхронизации" не возникло. SQL Server 2008. OC: Windows Server 2003 SP2. Build DAX: 5.0.1500.2116 EE (RU HRP 5.0.1500.2116.1) Все это стоит на виртуалке. Пользовали имеют права Domain Admin.
Старый 05.05.2010, 12:16   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Смею предположить, что похожая на вашу проблема уже обсуждалась в теме rollup`a 4.
Проверьте куда смотрит сервер обработки пакетных заданий. Администрирование ->Настройка -> Конфигурация сервера.
Старый 05.05.2010, 12:24   #3
malex is offline
malex
нет, сервер пакетных заданий настроен.
Старый 05.05.2010, 12:26   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
и вы запускаете еще одного клиента, чтобы он отработал как batch server?
Старый 05.05.2010, 12:37   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Проджект там же на виртуалке?
параметры синхронизации: Сервер, очередь, настроены?
Группа пакетной обработки синхронизации связана с сервером?
Там кроме общего статуса установки, есть детализация по частям, какие там статусы?
компании для синхронизации выбрали?
EventLog смотрели?
забыл главный вопрос
нафига вам это надо?
Последний раз редактировалось Wamr; 05.05.2010 в 12:50.
Старый 12.05.2010, 17:20   #6
malex is offline
malex
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
да
да
Все существующие в системе пакетные группы, включая Empty, связаны с сервером
Где это можно посмотреть?
Выбрал.
EventLog смотрели?
По project там ничего нет, но каждую минуту возникают ошибки инициализации Business Connector вида
Dynamics Adapter Logon failed.
Failed to initialize Business connector.
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.InitializationFailedException
at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)
at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(String company, String language, String objectServer, String configuration)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.Logon(String company, String language, String objectServer, String configuration)
В конфигурационной утилите Business Connector ссылается на правильный AOS, учетка в Системных служебных счетах тоже правильная.
для пресейла
ps: пробовал дополнительно запускать еще одного клиента в режиме batch-сервера - без изменений. В пакетных заданиях никаких заданий не появляется.
Старый 12.05.2010, 17:28   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
посмотрите еще раз внимательно как настроен BC
и под какой учеткой работает сервис синхронизации и может ли этот аккаунт войти в Аксапту
тамже через паспорт записи. Скорее всего, там все в начальной стадии.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 13.05.2010, 17:38   #8
malex is offline
malex
Действительно, добавление аккаунта синхронизации в группу Admins решило проблему обновления компонентов (до этого аккаунт был в группе syncAdmin, но этого оказалось недостаточно).
Сейчас проблемы на другой стадии:
появилось 2 серверных пакетных задания
Обновления для интеграции с Project Server и Обработать проводки для синхронизации услуг
Задания запущены от аккаунта синхронизации и находятся в стадии Выполнение. Завершаться задания не хотят (прошли сутки с момента их запуска).
Старый 13.05.2010, 17:47   #9
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
...Сейчас проблемы на другой стадии:
появилось 2 серверных пакетных задания.
И в чем собственно проблема?
Почему они должны по Вашему мнению завершиться?
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Integrating Microsoft Dynamics AX 2009 with Microsoft Office Project Server 2007 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 16.01.2010 12:28
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
chrisfie: Microsoft Dynamics AX 2009 and Microsoft Project Server 2007 Demo Image Blog bot DAX Blogs 2 03.07.2009 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
