Старый 14.04.2010, 14:03   #1
andriy_s is offline
andriy_s
? Помогите разобраться с адресными книгами!
Помоготе разобраться с адресными книгами!
Компании USA1, USA2, USA3 входят в виртуальную компанию USA.
При изменении полей Кастомера/Вендора (например Name, Search Name etc) - появляется следующая ошибка (пример для Кастомера):
Cannot edit a record in Customers (CustTable).
The values displayed in the form are not current, so an update or deletion cannot be made. To view the current values, on the Command menu, click Restore or press CTRL+F5.
Интересно то, что ошибка актуальна только в компаниях USA1, USA2. Если изменять Кастомера/Вендора из USA3 - никакой ошибки не возникает и все сохраняется нормально.
Причина где-то внутри вызова:
DirParty::updatePartyFromCommon(this.PartyId, this);
Никак не могу придумать в чем причина.
Старый 14.04.2010, 14:35   #2
Сообщение от andriy_s Посмотреть сообщение
вот вам удочка, чтобы ловить рыбу
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Старый 14.04.2010, 14:58   #3
andriy_s is offline
andriy_s
Поставил ексепшн в Info::add ==>
Стек ошибки такой:
CustTable.update -> xRecord.update -> Info.add
переменная _exception = UpdateConflict
==> ничего нового про ошибку не узнал (((
Старый 14.04.2010, 15:24   #4
Стек ошибки такой:
как это ничего нового?
xRecord - класс ядра и там ловить нечего
ошибка возникает в CustTable.update()
щелкните на него в отладчике и попадаете на строчку, которая привела в вызову ошибки.
В статье же все написано.
Старый 14.04.2010, 15:32   #5
andriy_s is offline
andriy_s
ну да - ошибка в CustTable.update()... Это строчка вызова super();
Старый 14.04.2010, 15:35   #6
andriy_s is offline
andriy_s
Заметил следующую штуку: в стеке вызовов 2 раза фигурирует CustTable.update
Приблизительно так:
CustTable.update() ==> DirParty.updatePartyFromCommon() ==> DirParty.updateRelsFromDirParty() ==> DirParty.updateCommonFromDirParty() ==> CustTable.update()
Старый 14.04.2010, 15:42   #7
Перечитал текст ошибки.
Понял. Извините. Ошибка выдается ядром потому что кто-то уже успел поменять.
Причину не знаю.
Старый 14.04.2010, 15:46   #8
andriy_s is offline
andriy_s
подозреваю что в этом может и быть проблема
Старый 14.04.2010, 22:02   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Вот тут что-то подобное уже встречалось.
За это сообщение автора поблагодарили: andriy_s (1).
Старый 19.04.2010, 15:41   #10
andriy_s is offline
andriy_s
Получил хотфикс от Майкрософт. Все заработало
Спасибо всем
Старый 19.04.2010, 15:51   #11
а что там было то?
Старый 19.04.2010, 16:10   #12
andriy_s is offline
andriy_s
Проблема в методе DirParty::updateCommonFromDirparty().
Если кого нибудь интересует - хотфикс №963003.
Сделал diff. Все условия:
if (Table)
переправлены на:
if (Table && Table.RecId != common.RecId)
ax2009, dirparty, global address book, virtual company, address
Помогите разобраться в курсовых разницах? zemius DAX: Программирование 3 09.09.2009 11:15
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
