Старый 22.12.2009, 14:32   #1
Shamil is offline
Shamil
? Миграция AX3(Oracle) -> AX2009(MSSQL)
День добрый,
Обсуждаем с заказчиком варианы миграции существующей системы AX3 с базой Oracle на новую систему AX2009. Т.к. с AX я только начал знакомство, возникли вопросы:
1. Есть ли описанная и доступная схема миграции AX3 -> AX2009? Как на счет кастомизаций Х++ и т.п.?
2. Заказчик подумывает переходить одновременно с Оракла на SQL сервер. Я прочитал в system requirements к AX2009, что тот поддерживает Оракл. Есть ли смысл ковыряться в переходе на др. СУБД, если можно остаться на «старой»?
Заранее благодарен.
Старый 22.12.2009, 14:37   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
"Бедный" Заказчик - заказал миграцию ERP системы начинающему аксаптоведу... Думается, что Заказчику в первую очередь надо искать не методы перехода с системы на системы, а сразу нового Исполнителя
За это сообщение автора поблагодарили: denny (1).
Старый 22.12.2009, 14:43   #3
Shamil is offline
Shamil
Ирония понятна, но "Бедный" Заказчик еще ничего не заказал. Мы консультируем его по вопросам интеграции данных. Давайте пожалуйста, поконструктивнее, если есть что сказать.
Старый 22.12.2009, 14:47   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Shamil Посмотреть сообщение
Microsoft Dynamics AX 2009 Upgrade Guide
Но вопросы Вы действительно задаете, как бы это сказать, настораживающие..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Shamil (1).
Старый 22.12.2009, 14:51   #5
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Кастомизации переносятся вручную. При этом их неизбежно придется изменять в связи с отличиями в стандартном функционале между версиями.
Старый 22.12.2009, 16:32   #6
Shamil is offline
Shamil
Thumbs up
Спасибо за ссылку. На первый взгляд - то, что надо. Будем читать ....
Настораживающие вопросы ... ещебы, первый раз AX в глаза увидел на этой неделе. Вообщето я - по Ораклу больше.
Старый 23.12.2009, 10:35   #7
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Через версию переехать даже на чистой Аксапте будет не так просто, а если еще и много доработок, то для начинающих практически нереальная задача. Без обид. Многое придется переписывать с нуля, а для этого нужно четко понимать что тот или иной кусок кода делает и для чего от там вообще. С подменой сервера БД тоже могут быть проблемы. Возможно у вас есть отчеты или еще какие-то вещи, которые формируют запросы к Ораклу "в ручную", их тогда тоже придется все переписывать.
Старый 23.12.2009, 11:10   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
И еще совет - если будете переходить - то делайте переход в 2 этапа - сначала базу перенесите с Oracle на MS SQL (оставшись в 3.0), затем сделайте апгрейд с 3.0 на 2009. Одновременно это сделать не получится, а с апгрейдом "ораклиных" данных вы ой как намучаетесь... Но формально - обновить "ораклиные" данные можно (штатными средствами, заранее имея карту разбросанных граблей)
Старый 23.12.2009, 11:25   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Стоит учесть, что в Ax2009 есть встроенная поддержка Analysis Services и Reporting Services, каковые входят в SQL Server
Старый 23.12.2009, 11:25   #10
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Еще вариант - новый проект внедрения.
И с Oracle лучше не переходить на MSSQL, ибо MSSQL - это ЗЛО
Старый 23.12.2009, 13:39   #11
Shamil is offline
Shamil
Мы как раз пришли к выводу, что сделать будет надо в два этапа, но мы думали об обратном порядке: сначала апгрейд, затем перенос базы (если не отговорим). А о каких граблях идет речь? И воообще, что там в базе Аксапы лежит кроме таблиц? Констрейнты, индексы, триггеры, процедурная логика?
И еще вопрос:
Практикуется ли кастомизация Аксапы на уровне базы данных? Т.е. бывает ли необходимость дописывать процедуры, добавлять свои таблицы и т.п.?
Старый 23.12.2009, 14:32   #12
sukhanchik
Скажу по опыту апгрейда данных на оракле с 3.0 на 4.0
1. Подключение к схеме (БД) источнику и схеме (БД) приемнику утилитой AxdbUpgrade.exe осуществляется по-разному (имеется в виду - в одном случае нужно задавать логин/пароль, в другом - создавать d jhfrkt логин автовхода типа OPS$WINUSER (я уж не помню как он там в оракле зовется), причем доступ должен иметь как логин из под которого инсталлятор работает, так и логин, который собсно переливает данные.
2. После создания схемы - ее должен "окучить" инсталлятор аоса, т.к. он там создает невалидные хранимые процедуры, которые другим путем сложно создать. Соответственно, при желании "повторить" процедуру закачки данных - надо будет заново ставить аос.
3. Сам файл AxdbUpgrade.exe который шел в штатной поставке - был неработоспособен с ораклом (уже не помню какие были проблемы - но помню что мы запрашивали из МС новый файлик)
Вроде так все... но помню - что убили порядка 3-х человеко-месяцев на выработку процедуры перехода (применительно конечно к компании, в которой осуществлялся переход) с 3 тестами получения данных.
И еще вопрос:
Нет. Т.е. формально конечно - Вам никто не мешает. Но подумайте о тех, кто будет отлаживать написанный Вами код. Да и потом - выигрыша это особого не дает. Правильно построеные индексы на таблицах дают существенно больший прирост производительности.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 23.12.2009, 14:33   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Слышал, что AX6, вроде, уже совсем не будет дружить с Ораклом.
Если это так (кто бы достоверно прокомментировал?), то переход, получается, рано или поздно неизбежен.
Старый 23.12.2009, 14:45   #14
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Лучше именно оставаясь на Ах3 перейти на сиквел, а потом уже на ах2009
На то есть причины
1. Инструкция по конвертации данных для неизменяемого приложения
2. Перенос на новую АХ штатно, без проблем с данными (новых дополнительных проблем, разумеется )
Просто бытует мнение, что со старших версий АХ перестает дружить с Оракл все больше и больше, и переходя на ах2009 с ораклом, можно найти кучу новых грабель, которых просто не будет, если не создавать эту связку.
Знаю проект, где так и пошли - перешли с АХ4+оракл на АХ4+скл2008 для будущего перехода на ах2009
И еще, меж этими этапами может пройти некоторое время (с продолжением работы уже на скл)
Поддержу вариант:
1. Оставить Ах3+ оракл в покое (как архив)
2. перенести код на АХ2009 с рефакторингом и пересмотром потребности (лишнее потереть, тк время же прошло - заплатка на заплатке может быть)
3. залить начальные данные в ах2009+скл и работать по-новому
Последний раз редактировалось BOAL; 23.12.2009 в 14:49.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 23.12.2009, 21:29   #15
McArrow is offline
McArrow
В 6 версии будет поддержка Oracle для размещения непосредственно данных, но будет также необходима установка MS SQL Server для размещения самого приложения (приложение переезжает с файлового сервера в базу данных). Во всяком случае, по предворительной информации, которую я слышал на недавнем мастер-классе по DAX 2009 в Microsoft.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 07.01.2010, 18:56   #16
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ссылка подвернулась.
http://www.microsoft.com/sqlserver/2...on-oracle.aspx
Не пробовал. Пусть будет тут, чтобы не потерялась. Если придется воспользоваться — отпишу.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), egorych (1).
Старый 11.01.2010, 18:36   #17
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Интересная тулза! Неужели поддержку LOB сделали?
В прошлом году ни один провайдер от мелкософта с ораклячими блобами не работал!
ax2009, ax3.0, oracle, sql server, апгрейд, ax2012
AX2009 + Oracle + Bug? ZVV DAX: Администрирование 8 24.06.2013 16:41
MSSQL и Oracle BokarevSS DAX: Администрирование 24 04.12.2009 15:20
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
