Старый 10.12.2009, 13:04   #21
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Потому что первое - это своего рода "промышленный стандарт" для фронт - офиса гостиниц и систем бронирования. А второе в данном случае - система для бэк-офиса и ведения управленческого и бухгалтерского учета. Вы или путаете фронт и бэк, или пытаетесь изобрести очередной велосипед, прикручивая к бэк-офисной системе, одно рабочее место которой стоит 1600Евро +16%+НДС еще и отдельную разработку для места ресепшн, для бара, интеграцию с существующими системами бронирования, управление номерным фондом и многое другое. Давайте разделять. Для бэк-офиса Dynamics - это нормальные решения. Для фронта - дорогие конструкторы.
Таких "промышленных стандартов" несколько и это не повод для установки. Велосипед изобрести не пытаюсь и вообще не очень понял о чем вы: тот же Fidelio вроде как не предназначен для управления баром и т д и т п, а вот Акса легко может взять на себя данные функции после подпила или даже без. Не вижу особой проблемы и в том что данные вводятся операторами напрямую: "дорогой" конструктор регулярно наблюдал например для гручиков на складе и т.п и никто не расстраивалсе.
Вот как? А Вы пробовали? Поговорите с ребятами из АТК, хотябы. Думаю, они расскажут насколько это "просто" протилкивать систему, о которой в профессиональном мире даже и не слышали.
Зачем мне говорить с "ребятами из АТК"? На части проектов в которых учавствовал была интеграция с внешними системами, о которых в " профессиональном мире" не то что не слышали, но даже наверное и представить не могли такого праздника жизни как в техническом так и логическом смысле во взаимодействии с отдельно взятой "самопиской". И ничего: особых технических проблем не было, а за моральное потрясение консалтам и платят (тут правда как повезет). Указанные выше системы в силу их распространенности интегрируют сплошь и рядом со всяким, потому и здесь технических проблем не должно быть.
Однако нет НИЧЕГО из того, что перечислил я. И одними "подкрутим ГК" в данном случае не обойтись.
Опять же - для бэкофиса - подойдет. Для фронта - большой вопрос.
С Уважением,
Георгий
Хорошо ваше мнение понятно.
За это сообщение автора поблагодарили: denny (-1).
Старый 11.12.2009, 00:18   #22
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Спасибо за советы и мысли.
Сегодня смотрели в одном ресторане iiko - система функционально, и особенно визуально, очень понравилась. Плюс руководство ресторана и бармены отзываются только положительно.
Вопрос с рестораном, в принципе, решен.
Остается гостиница и фитнес. Если их делать в АХ, волнует вопрос интеграции с фискальными регистраторами.
Можно ли сделать так, чтобы при печати «Счета за гостиницу» в Аксапте, автоматически печатался чек в кассовом аппарате?
Нужно ли для этого отдельное решение, например «LS Retail PlusPOS»? http://www.impactsoft.ru/prods.php?r...11&parent_id=7
Может быть, есть информация по другим проектам, где Аксапта интегрирована с кассовым решением (POS)?
Кто-нибудь сталкивался с похожей задачей?
Старый 11.12.2009, 09:55   #23
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от clerk Посмотреть сообщение
...Можно ли сделать так, чтобы при печати «Счета за гостиницу» в Аксапте, автоматически печатался чек в кассовом аппарате?
Сталкивались. Отдельное решение не обязательно. Можно, но при определенных условиях определяемых ккм: позволяет ли она это делать (используя например ПО "Атол"а или что то подобное).
зы: лучше печатать не на кассовом аппарате, а на фискальном принтере.
Последний раз редактировалось lagr221374; 11.12.2009 в 10:04.
За это сообщение автора поблагодарили: clerk (1).
Старый 11.12.2009, 10:36   #24
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Интегрировали Аксапту с фискальным регистратором FPrint-02K.
1) Покупаете фискальный регистратор FPrint-02K (это принтер с фискальной памятью), http://www.atol.ru/products/fr/fprint/. Регистратор стоит около 30 тыс. рублей.
2) Скачиваете драйверы Atoll с : http://www.atol.ru/support/programs/
3) Устанавливаете драйверы на том компьютере, с которого будут печататься чеки из Аксапты.
4) Джоб, идущий ниже, в Аксапте демонстрирует возможности принтера. Также в дистрибутиве с драйверами идут примеры на разных языках программирования. Я использовал пример из Excel'я - просто переписал макросы оттуда в Аксапту.
static void zFiscalPrinterTest(Args _args)
    COM                 ECR;
    ECR = new COM("AddIn.FprnM45");
    //занимаем порт
    ECR.DeviceEnabled(True);
    if (ECR.ResultCode())
        throw error("Ошибка ККМ: " + ECR.ResultDescription() + "!");
    //получаем состояние ККМ
    if (ECR.GetStatus() != 0)
    //проверяем на всякий случай ККМ на фискализированность
    if (ECR.Fiscal())
        if (Box::yesNo("ККМ фискализирована! Вы действительно хотите продолжить?", DialogButton::No) == DialogButton::No)
            throw error("Действие отменено!");
    //если есть открытый чек, то отменяем его
    if (ECR.CheckState() != 0)
        if (ECR.CancelCheck() != 0)
    //входим в режим регистрации
    //устанавливаем пароль кассира
    ECR.Password("1");
    ECR.Mode(1);
    if (ECR.SetMode() != 0)
    //продажа без сдачи
    //регистрация продажи
    ECR.Name("Молоко");
    ECR.Price(10.45);
    ECR.Quantity(5);
    ECR.Department(2);
    If (ECR.Registration() != 0)//вызывать для каждой добавляемой строки
    ECR.Name("Хлеб");
    ECR.Price(543.23);
    ECR.Quantity(2);
    ECR.Department(2);
    info(strfmt("Номер чека %1, номер документа %2", ECR.CheckNumber(), ECR.Table()));
    //закрытие чека наличными с вводом полученной от клиента суммы
    //ECR.Summ(100);
    ECR.TypeClose(0);
    //If (ECR.Delivery() != 0)
    //    throw error("Ошибка ККМ: " + ECR.ResultDescription() + "!");
    if (ECR.CloseCheck() != 0)
    //выходим в режим выбора, чтобы кто-то под введенными паролями не сделал что нибуть нехорошее
    If (ECR.ResetMode() != 0)
    //освобождаем порт
    ECR.DeviceEnabled(False);
    If (ECR.ResultCode() != 0)
    Box::info("Все операции успешно выполнены!");
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1), Logger (1), clerk (1), ice (1).
Старый 11.12.2009, 18:54   #25
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от lagr221374 Посмотреть сообщение
А теперь извольте дать профессиональный ответ: оценить те доработки, которые я перечислил, в часах и денежном эквиваленте и сравнить с уже существующими предложениями.
Старый 14.12.2009, 08:08   #26
lagr221374
Гость
n/a
А вы для начала извольте задать профессиональный вопрос .
А то если уж совсем "профессионально" имхо мое, то ничего вы не изложили: есть общий набор разных страшных и не очень слов, а по нему оценку делать бессмысленно.
О существующих предложениях: они несомненно хуже, так как ни одно из них не обладает особенностями Ax: гибкость, логичность + нормальное быстродействие.
pos-терминал, атолл, интеграция, касса, фискальный регистратор
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
