Старый 15.05.2002, 17:38   #1
Дмитрий is offline
Дмитрий
Х++ аналог такого запроса...
как сделать в Х++ такой query:
select Field0 from Table where (Table.Field1 - Table.Field2) <= '10'
Д.К.
Старый 15.05.2002, 18:28   #2
AY is offline
AY
//select Field0 from Table where (Table.Field1 - Table.Field2) <= '10'
static void Example(Args _args)
Table Table;
while select Field0 from Table
if((Table.Field1 - Table.Field2) <= 10)
// do something....
Шутка.
Нет такой возможности в конструкции WHERE. Даже если Вы создадите метод Field12Diff(), система не позволит им воспользоваться.
AY.
Старый 15.05.2002, 18:45   #3
Дмитрий is offline
Дмитрий
что WHERE такое не держит это я понял
а Query() ? мне нужно потянуть в грид данные, которые удолетворяют данному неравенству. вообще странно, такая распространенная операция и никак.
Д.К.
Старый 15.05.2002, 21:16   #4
синтаксис не предусматривает вычислимых полей в селекте.
дело в том, что Аксапта работала не только на MS SQL и Oracle.
Старый 16.05.2002, 09:06   #5
AY is offline
AY
угу, я опять-таки согласен с muzzy. Самое большее, что можно выжать из Query, это результат запроса, в котором критерий выглядит как
Условие по полю1 ИЛИ Условие по полю2
Например, вам нужно выбрать все записи из InventTrans, у которых статус прихода Приобретено, а статус расхода Продано. Ну, то есть, все состоявшиеся в финансовом смысле операции прихода - расхода. Проблема в том, что это два разных поля - Статус прихода и Статус расхода, и когда одно из них заполнено, второе пусто.
Решение выглядит так: заполните в фильтре критерий для поля Статус прихода следующей конструкцией:
{{InventTrans.StatusReceipt = "Приобретено,Получено"} || {InventTrans.StatusIssue = "Продано,Отгружено"}}
AY
Старый 16.05.2002, 09:32   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
2 Mazzy. А какие еще БД использовались с Аксаптой если не секрет ?
Старый 16.05.2002, 10:32   #7
Дмитрий is offline
Дмитрий
АХ порой поражает своей гибгостью, а иногда - наоборот.
тривиальная задача: фильтр на грид " набиваем d, получаем всех, кому (duedate -today) <= d ".
Старый 17.05.2002, 18:21   #8
Изначально опубликовано Alexius
Когда Аксапта была еще Дамгардовской, то были ответы по MYSQL и Native.
Сейчас этих разделов нет.
Старый 17.05.2002, 18:29   #9
Изначально опубликовано Дмитрий
Хм... наверное, фильтр на дату?
при вводе в поле даты можно вводить не только дату, но и символ 'd'. Этот символ означает "текущая дата". По выходу из этого поля в него будет подставлена текущая рабочая дата.
Что будет, если символ d использовать как фильтр по дате? а фиг его знает. Видимо происходят какие-то подставновки. Накогда не пробовал так извращаться
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Пользовательский генератор строк-перечислений для критерия запроса в Axapta Gustav DAX: База знаний и проекты 20 08.09.2006 13:01
Аналог NOLOCK в аксаптовском Query Maksim DAX: Программирование 5 11.10.2005 11:49
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
