Старый 24.11.2009, 11:03   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
выход из init
Сразу извиняюсь если вопрос глупый, но всё же....
Возможно ли как нибудь прикратить выполнение метода отчёта, init ?
Нужно просто остановить init и прекратить выполнение отчёта, но return не спасает....
Заранее благодарю....!
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 24.11.2009, 11:07   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
опишите проблему. и почему собственно return не спасает? или вы просто не хотите чтоб выполнился код в init(), если так то перед return необходимо вызвать super()
Последний раз редактировалось ice; 24.11.2009 в 11:10.
Старый 24.11.2009, 11:15   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Я её описал в предидущем сообщении!!!
Есть report в его методе
public void init()
return;
info('Не вышел!!!');
Последний раз редактировалось hated8; 24.11.2009 в 11:19.
Старый 24.11.2009, 11:20   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
throw error()?
ps прерывать лучше в run() до super();
Последний раз редактировалось ice; 24.11.2009 в 11:24.
Старый 24.11.2009, 11:24   #5
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
throw error() - кидает сообщение(ошибку) а мне она не нужна!
Что бы просто вышел "молча"....
Старый 24.11.2009, 11:43   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Собственно, ice уже написал, что прерываение надо перенести из init() в метод run(). Точнее, в методе run() достаточно просто блокировать выполнение super(), чтобы отчет не выполнялся.
public void run()
    if ( )
        super();
Другая возможная точка блокировки выполнения отчета - это метод fetch(), если в нем вернуть false.
Метод init() никогда и нигде не может блокировать выполнение не важно чего (класса, формы, отчета). Его назначение - это инициализация некоторых значений. Но значения по умолчанию и так есть. Поэтому удалось что-то присвоить или нет, на факт выполнения никак не влияют. Какое-то значение, но будет.
Старый 24.11.2009, 12:10   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
На форме (в том числе и в методе init) можно вызвать метод close(), который завершит работу формы. Про аналог такого метода, но только для report, видимо и хотел спросить автор темы.
Старый 24.11.2009, 12:52   #8
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
S.Kuskov - в точку!
Но в принципе меня удовлетворил #6 , я обошёлся return false в методе fetch()!
Всем спасибо за помощь!
Старый 24.11.2009, 15:15   #9
Jorj is offline
Jorj
Аватар для Jorj
11 / 14 (1) ++
возможно уже поздновато, но мне зачастую помогает конструкция
throw Exception::Break;
Не принимайте жизнь всерьез - это временное явление...
За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1).
Старый 26.11.2009, 09:10   #10
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Thumbs up
Сообщение от Jorj Посмотреть сообщение
Лучше поздно чем никогда!)
Спасибо! Это именно то что я искал!....
Старый 26.11.2009, 09:40   #11
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Я боюсь, что это как раз НЕ то, что вы искали. Попробуйте сделать поиск по АОТу и найти подобную конструкцию. После завершения поиска посмотрите на результат и сделайте выводы. А то, что вы искали, вам выше уже подсказали.
Solutions Monkey: EP Page Life Cycle Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2009 08:05
new() и init() NNB DAX: Программирование 13 10.07.2008 15:32
Два Dstasource с Range в init() PMS DAX: Программирование 7 28.10.2005 09:54
Метод Init на форме. NJD DAX: Программирование 1 25.08.2004 17:30
диалоговое окно в init (e) Report (a) Natasha DAX: Программирование 8 05.03.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
