Старый 28.10.2009, 08:33   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Проверка условий при сохранении
Доброе утро, господа.
Как можно сделать проверку при сохранении так чтобы если поле не заполнено то форма показывала сообщение и не сохранялась?
Старый 28.10.2009, 09:10   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сделать поле обязательным для заполнения )
Старый 28.10.2009, 09:25   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
)) Это само собой, только здесь другая ситуация:
Есть Контракт, у которого есть поле "Ответственный со стороны заказчика" и есть бизнес-правило которое отправляет письма этому Ответственному, НО если в его карточке Контакт не заполнено поле e-mail, то правило не срабатывает (а делать это поле обязательным не нужно).
Сделал так - на форме Контракт добавил поле для e-mail Ответственного, соответственно, при его выборе вытаскиваю его e-mail и вставляю в это поле. Это поле сделал невидимым, чтобы адрес записывали не сюда, а в Контакт. И теперь нужно проверить это невидимое поле если там адреса нет, то не сохранять и показать alert пользователю.
Вот такая ситуация.
Старый 28.10.2009, 09:37   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://mmcrm.ru/?p=694
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 28.10.2009, 09:47   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Вот такая ситуация.
Вот теперь отличный вопрос! Как говориться правильно поставленный вопрос - это уже половина ответа !
и сразу нужный ответ !
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 28.10.2009 в 09:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 28.10.2009, 09:50   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Читайте SDK событие OnSave. Ровно ваш случай:
var CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVE = 1;
var CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVEANDCLOSE = 2;
// Validate only if the user clicked "Save".
switch (event.Mode)
case CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVE:
// If the user provided a first and last name, they must provide
// a job title also.
if (crmForm.all.jobtitle.DataValue == null &&
crmForm.all.firstname.DataValue != null &&
crmForm.all.lastname.DataValue != null &&)
// Tell the user what is wrong.
alert("Please provide a Job Title for this person.");
// Give the control focus.
crmForm.all.jobtitle.SetFocus();
// Cancel the save operation.
event.returnValue = false;
return false;
break;
case CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVEANDCLOSE:
// If the user forgot to provide a job title, set a default title.
if (crmForm.all.jobtitle.DataValue == null)
// Set a default Job Title.
crmForm.all.jobtitle.DataValue = "N/A";
// Because this is a "Save and Close",
// just save the form.
return true;
break;
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 28.10.2009 в 09:52.
Старый 28.10.2009, 09:59   #7
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Спасибо, то что нужно.
Плагин (при сохранении копирование вложений) marbatov Dynamics CRM: Разработка 8 02.10.2009 09:58
Plugin при сохранении записи Elka Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 13:32
Workflow: проверка на уникальность при автоматическом создании Lead'a SergeyV Dynamics CRM: Администрирование 2 02.10.2008 13:33
Проверка валидности емейла Maby Dynamics CRM: Функционал 1 14.08.2008 23:29
Проверка действия на завершенность Likefire Dynamics CRM: Разработка 2 25.01.2008 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
