Старый 02.10.2009, 12:49   #1
MrVlasoff is offline
MrVlasoff
! Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009)
Добрый день,
Есть небольшой вопросик по функционалу Ax 2009, возможно кто-то сталкивался. Мне не удается сформировать финансовые проводки по ГК в журнале "Перенос".
Насколько я понимаю, это появилось в Ax 2009: в параметрах УЗ появилась галка "Журналы переноса и заказы на перемещение" (финансовая разноска). Со счетами вроде тоже разобрался: должен делать проводки (1) Д "Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками" - К "Расход" (2) Д "Приход" - "Внутрихолдинговые расчеты с клиентами" (операции в справочнике Разноска).
Но при разноске журнала "Перенос" проводок по LedgerTrans упорно не рождается. Уже все перепробовал. Причем, в InventTrans cчета главной книги как ни странно система заполняет, а проводок не генерит.
Мануала на этот счет найти не могу, в 4ке этого не было вроде. Возможно у кого-то есть рецепт как это исправить? Или это бага?
Старый 02.10.2009, 13:47   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Для этого надо делать перенос между филиалами (Sites), насколько я понимаю.
Старый 02.10.2009, 14:17   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Именно, создание проводок на него и завязано!
Старый 02.10.2009, 16:47   #4
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Для этого необходимо, чтобы финансовая аналитика в расходной и приходной операциях отличалась.
Старый 02.10.2009, 17:00   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Именно. А различаться она может только у "филиалов". Можно посадить каждый склад в свой филиал, благо "филиал" синхронизирован со складом.
А также можно попробовать пресловутый Rollup RU-3, в котором концепция наверняка расширена.
Старый 02.10.2009, 18:18   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В целом для того, что бы получить проводки по переносам необходимо:
1. Активировать складскую аналитику сайт
2. Сопоставить с сайтом финансовую аналитику
3. Активировать крыжык в параметрах УЗ
4. Учесть перенос номенклатуры между разными сайтами (если сайты одинаковые, то различной финансовой вы не добъетесь)
Ну и такой еще вопрос:
Сейчас в стандарте нельзя использовать одну и туже фин аналитику для разных сайтов, т.е. соотношение сайт – фин аналитика 1:1. А что страшного может произойти, если программно снять это ограничение? Сделать так, что бы отношение между сайтом и фин аналитикой было N:1, т.е. несколько сайтов в одной аналитике.
З.Ы.: все это не для Rollup3
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 05.10.2009, 14:46   #7
MrVlasoff
То есть получается, что без смены сайта финансовую проводку не сгенерить? Честно говоря задача состоит в том что выполнить перенос с одного профиля учета на другой, сайт при этом изменять естественно не нужно. Получается, что без модификации этого не выполнить...
А что принципиально изменилось в Roll-up 3??
Старый 19.03.2010, 12:16   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Скажите, пожалуйста, финансовые проводки в ГК в ax30 по журналу переноса можно как-нибдуь генерить?
Старый 19.03.2010, 12:19   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В стандартной функциональности нет.
Делают модифы, но они не простые, так как затрагивают закрытие склада.
На форуме об этом уже много букв написано - поищите.
Старый 19.03.2010, 15:07   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
619 / 453 (17) +++++++
Сама модификация разрешения разноски переноса от склада - это в одном методе вернуть труе, а в другом добавить энум в ИЛИ, учет пересчета склада - это тоже 1 стройка в коде.
и все
Другое дело - какие счета там должны браться?
А вот это уже куча мест модификаций - мод зависимость разноски от скл аналитики (например, склада)
Мод при этом сквозной (везде заработает тоже) и этим полезный.
Первый раз такой мод делается долго, в последствии, понимая принцип (или знающим ИнвентМувмент и ИнвентПостинг кодером), может делаться за 1-2 дня.
Знай сиди и в 100+ местах код копипасти и параметры протягивай.
Старый 19.03.2010, 15:18   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,897 / 5660 (194) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
и все
На мой взгляд, самое сложное - это задавить проводку через промежуточный счет по переносу. Хотя я сам эту проблему решал, примененный мной подход мне же не понравился
Старый 19.03.2010, 15:49   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а мне показалось самым сложным разгребать данные, которые накосячились после закрытия периода в результате такой модификации.
Когда закрытие периода не смогло отличить InventTransPosting расходных и приходных проводок
Старый 19.03.2010, 20:30   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Ну, я видимо знал, что нужно тестить пересчет и правку делал до, а не после переноса на рабочую
Можно поизучать, как это сделали на ах2009 и перенести на ах3
(хотя у меня конкретно сейчас обратная задача - залить свою разноску от набора аналитик в ах2009, "поженив" с ее профилями склада)
Старый 19.03.2010, 20:38   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Я в свое время добавлял inventDirection в inventTransPosting и долго-долго менял все классы inventSumDate* и вообще все что в inventTransPosting пыталось искать
А в 2009ой разделили номера лота в приходных и расходных проводках по переносу. Кстати - надо будет посмотреть сделали ли они такое же разделение для карантинного заказа и переноса в WMS...
Старый 20.03.2010, 10:18   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
это был не "мой мотороллер", я только исправлял последствия
аx, так вот кто это сделал! как раз этого поля то в паре мест и не хватало, начиная с формы InventTrans
с учетом того, что там добавили еще один номер лота в строки переноса, перенести это на работающую систему станет дорого. Уж лучше на ax2009 мигрировать.
Старый 20.03.2010, 14:38   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну у меня на моих проектах все работало Просто потом эта доработка расползлась по куче партнеров, куда ее приносили очередные выходцы из АНД. И я пару раз сам ужасался во что ее превратили шаловливые ручёнки каких-то моих последователей.
Старый 22.03.2010, 11:32   #17
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Кстати - надо будет посмотреть сделали ли они такое же разделение для карантинного заказа...
Увы, нет
ax2009, перенос, проводки главной книги, разноска запасов, сайт
mfp: Today MS-Press is printing "Inside Dynamics AX 2009" Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2009 02:07
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
