Старый 29.09.2003, 14:42   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
UNION
В Оракле был (нехорошо как-то в прошедшем времени, он вроде не умер ещё) такой оператор - UNION. Хотелось бы узнать есть ли в Аксапте какие-нибудь аналоги ему. Может можно два(или больше) набора данных затащить в один query? Как быть если понадобится два набора данных (с одинаковым набором полей конечно) отобразить в одном лукапе?
Дмитрий
Старый 29.09.2003, 15:32   #2
join
См. документацию по этому ключевому слову.
А также форму tutorial_Form_Join
Старый 29.09.2003, 15:45   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
По-моему, это все-таки вопрос про Map.
Если я прав, то читайте дальше.
Есть в Аксапте такой объект - Map. Живут они в Data Dictionary. С помощью Map'ов можно сделать так, что данные из нескольких таблиц, будут представлены в одной (вернее выглядеть это будет так). Для всех остальных объектов Axapta Map'ы выглядят, как обычные таблицы.
Резюме.
Все зависит от того, как вы хотите объединить свои данные. Если хотите две таблицы рядом (одна слева, другая справа), тогда вам Join нужен. Если друг за другом (одна сначала, другая в конце), тогда Map.
Старый 29.09.2003, 15:49   #4
Damn is offline
Damn
Возможно ты не работал с Ораклом .. или я неправильно сформулировал вопрос. Но UNION служит для соединения набора записей, возвращаемых двумя SQL-запросами. Также применяются UNION ALL, MINUS, INTERSECT (извиняюсь за случайное рекламирование неаксаптовских операторов). Соединяемые запросы никаким образом не связываются друг с другом. Просто записи, возвращаемые одним, добавляются к записям второго. Единственное требование - одинаковое кол-во столбцов и одинаковые типы этих столбцов.
Дмитрий
Старый 29.09.2003, 16:05   #5
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Damn
Итак, теперь мы переходим к Map'ам....
Старый 29.09.2003, 16:13   #6
Damn is offline
Damn
Поглядел я Map'ы. Интересные создания . Таблицы они соединяют. А запросы? Query то есть. И ведь эти запросы мне нужно соединить в лукапе. Программно. Да там ещё параметры будут.
Дмитрий
Старый 29.09.2003, 16:27   #7
Maxim Gorbunov
Будем мыслить логически.
1. Map объединит только Table'ы.
2. Query в результате дает DataSource в результате.
3. Из 1 и 2 следует, что Query Map'ом мы не получим.
А если пойти наоборот? Какая задача, если не секрет?
И, кстати, версия Axapta (в третьей еще, кажется, кое-какие пряники есть).
Старый 29.09.2003, 16:28   #8
См. руководство разработчика. ключевая фраза "Sequencing of retrieved records"
Это оно? Или я не так понял? С Ораклом я действительно плотно не работал.
Про МАПы.
МАП лучше всего воспринимать как interface для классов.
В отличие от interface МАП умеет работать с переименованными полями, переменными. А в остальном - типичный интерфейс.
МАП ни в коем случае не является запросом и не имеет физической реализации.
Старый 29.09.2003, 16:51   #9
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано mazzy
Факт. Этим тоже можно воспользоваться. Обратите внимание на пример "Multiple embedded data sources".
Старый 29.09.2003, 17:18   #10
Damn is offline
Damn
Ладно , закидали вы меня ответами
"Упорядочивание возвращаемых записей" я поглядел. На "Multiple embedded data sources" внимание обратил. Привожу иллюстрацию:
[IMG][/IMG]
не отображал никогда иллюстрации, может она и не отобразится сейчас.
Дочерние датасоурсы привязаны к главному DataSource A посредством ExistJoin. Так вот мне надо чтобы между DataSource B и DataSource C было логическое ИЛИ .. то есть либо та либо другая связь должна присутствовать (хотя бы одна).
Как между Link'ами делать ИЛИ я не знаю, поэтому и подумал насчёт UNION. Хотя это оказалось ещё сложнее.
Тип файла: img20884-1 (3.2 Кб, 556 просмотров)
Дмитрий
Старый 29.09.2003, 17:56   #11
Возможно я сильно туплю... Но не понимаю в чем проблема.
Сделайте запрос по:
LedgerJournalTrans
- LedgerTable
- CustTable
- VendTable
введите строчки со счетами различного типа и посмотрите на результаты запроса.
или воспользуйтесь программированием, как в печати журнала.
В форме, видимо, придется прграммировать.
См. форму HRMCompetanceSearch
главное меню \ Управление персоналом \ Периодические операции \ подбор персонала
Тип файла: xpo mazdinalinktest.xpo (32.3 Кб, 226 просмотров)
Старый 30.09.2003, 09:21   #12
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Если я правильно понял, то Damn требуется получить результирующий набор азписей, выбранных из двух (или более таблиц). Map тут не поможет. Единственное средство, которое приходит на ум - временные таблицы. Создаешь временную таблицу, определяешь ее поля, потом создаешь обработчик, который ее заполняет сначала записями из одной таблицы, потом из другой. В итоге временная таблица содержит то, что надо. По-моему, это единственный способ реализовать функциональность оператора UNION (кстати, в MS SQL Server он тоже имеется).
Старый 30.09.2003, 10:23   #13
Damn is offline
Damn
Так, хорошо.
ИЛИ между линками разобрались как делается. Путём добавления поля-флажка. Но приведу небольшой примерчик:
PHP код:
        qb query.addDataSource(
tablenum(InventTable));
qb2 qb.addDataSource(
qb2.addRange(fieldnum(InventTableItemtype)).valuequeryvalueItemType::BOM));
qb2.relations(false);
qb2.addLink(fieldNum(InventTable,ItemId),fieldNum(InventTable,ItemId));
qb2.joinModeJoinMode::InnerJoin);
/*        qb2 = qb.addDataSource(
        qb2.addRange(fieldnum(InventTable, Itemtype)).value( queryvalue( ItemType::Item));
        qb2.joinMode( JoinMode::InnerJoin);*/
вот почему если к главному датасоурсу добавить только один со связью InnerJoin , то всё нормально - отобразятся только Спецификации(ItemType::BOM). А если убрать заремаривание и добавить второй, то отобразятся все записи. Как будто нельзя добавлять два дочерних датасоурса со связями InnerJoin. Или может в них ещё какие свойства надо заполнить.
Да, тоже вариант. Хотя воспринимается как дубовый, но порой без него никак.
Дмитрий
Старый 12.04.2004, 10:41   #14
Al Pacino is offline
Al Pacino
Не нашел в форме никакого программирования. Речь о 3-ке?
Никто не знает?
Являться частью базы знаний, дабы не изобретать велосипед
Делать больше, чем говорить
Старый 12.04.2004, 16:33   #15
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А если проще?
PHP код:
   qb
query.addDataSource(tablenum(InventTable));
qbr qb.addRange(fieldnum(InventTableItemtype)).
qbr.value(queryvalue(ItemType::BOM));
qbr.value(queryvalue(ItemType::Item));
Старый 13.04.2004, 11:28   #16
Al Pacino
Хорошо, а если надо сделать так:
К таблице InventTable подсоединяется таблица B, в которой должно быть по две записи на каждую в InventTable. Каким образом сделать так, чтобы при отсутствии записей в таблице B, в гриде отобразились бы по две InventTable с пустыми "заготовками", относящимися к B?
Старый 13.04.2004, 18:15   #17
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Если я не ошибаюсь на дочерних датасоурсах нужно поменять свойство FetchMode на 1:1.
И еще, мне кажеться что вам, Damn, нужно почитать о расширенных возможностях query. (Developers Handbook поиск по Advanced query range value expressions)
outer join не пробовали?
Старый 14.04.2004, 16:51   #18
Al Pacino
2 metal:
Читаете невнимательно:
То, что это OUTER JOIN понятно, но он сделает одну "пустую" запись в B.
Старый 14.04.2004, 18:42   #19
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Извините, поспешил.
В одном гриде это можно сделать, используя временную таблицу.
А если не в гриде, то использовать два датасоурса на одной таблице. Как в номенклатурнике на закладке Цена\Скидка.
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Выделить несколько диапазонов одновременно (в Excel) MironovI DAX: Программирование 31 23.12.2016 15:12
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
