Старый 24.09.2003, 13:09   #24
Megacrusher is offline
Megacrusher
Аватар для Megacrusher
NavAx Club
175 / 19 (1) ++
Да я это знал... Экспериментировал... Готов не согласится что aod он ничего не дает можно сдалать оценочный вывод какие элементы по сложности хотя бы правились (размер формы может говорить сам за себя о ее сложности построения)... Хотя конечно же это не точный метод оценки и готов признать что он подходит только для одного слоя. В случае с перекрытием конечно же здесь оценка трагически усложняется ...
Могу предложить Вам метод как повысить точность оценки. Вам нужно собрать все свои модификации в проект (можно сделать утилиткой по сравнению слоев). Сделать слой сравнения usr слоя с нижними слоями. Система сделает проект (накидает туда обьектов из usr слоя) и затем тоже самое сделать с var и bus слоем. Выкачать все три проекта и попытаться собрать их в единый проект. Где-нибудь в тестовой базе... Затем для чистоты эксперимента очистить usr слой и заэкспортировать туда собранный проект. Вы получите слой где у Вас будут находится все объекты когда-либо измененные Вами.
Но уже по тем данным которые есть у вас уже можно сформировать оценочное время перевода. Хотя бы сопоставив часы на разработку с файлом aod и сделав допущение, что формы не были удалены если они хоть раз изменялись , а также сделать несколько прогнозов пессиместичный и оптимистичный...
Мой прогноз (пессимитичный) выглядит примерно так 1500 часов = 25 mb в слоях, без описаний , сторонними разработчиками = около 800 измененных элементов ... порядка 500-600 часов группой разработчиков т.е около 3-х месяцев.
Мой прогноз (оптимистичный) выглядит примерно
1000 часов = 12 mb в слоях, без описаний , своими(знающими модификации) разработчиками = около 300 измененных элементов ... порядка 200 часов группой разработчиков т.е около 1 го месяца
Из чего это должно складываться
1) Анализ изменений (Выделить те вещи, которые можно перенести буквально руками, например добавление поля в форму) - сформировать список модификаций
2) Сопоставление изменений с функционалом 3.0 (Нужно определить существует ли это же функционал в 3.0) - отсечь не нужное.
3) Перенести модификации (часть с помощью проекта, часть ручками)
4) Провести тестовую конвертацию для проведения тестов на базе.
5) Тестирование - получение каких либо отчетов
6) Финальная конвертация
7) Запуск .... все должно работать
Какие комментарии?
AxDb Upgrade (Axapta 3.0 ->MDAX 4.0) AxaptaUser DAX: Администрирование 2 03.03.2008 18:24
Axapta 2.5 -> 3.0 Hezl DAX: Программирование 10 08.12.2005 19:07
Скорость Axapta -> DBF Yprit DAX: Программирование 8 19.07.2005 17:14
Совокупная стоимость владения Axapta kalex DAX: Прочие вопросы 8 26.09.2003 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
