Старый 15.07.2009, 15:58   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
validateWrite и две таблицы
Есть две таблицы, связынные 1:1. Допустим, VendTable и VendTableExtended(не стандартные ax поля), связанные по VendAccount.
Нужно во время validateWrite на VendTable, если одно из полей заполнено, то проверить заполнено ли другое поле на VendTableExtended. Но по сути запись в VendTableExtended еще не существует, а передать буффер как параметр в validateWrite нельзя(. Можно попробовать сначала создавать запись в VendTableExtended, но могут быть и обратные зависимости (если заполнено поле в VendTableExtended, нужно, чтобы соответствующее поле было заполнено в VendTable).
Как лучше такие проверки организовать?
Старый 15.07.2009, 16:12   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
как вариант - проверять на datasource формы
Старый 15.07.2009, 16:46   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Не подходит.
Старый 15.07.2009, 16:54   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Я не очень понял вашу задачу и как у вас все это организовано, но почему
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Старый 15.07.2009, 16:55   #5
twilight is offline
twilight
почему? они не на форме создаются? тогда можно вставлять две записи в одной транзакции, а проверки писать в той таблице, которая вставляется позже
Старый 15.07.2009, 16:57   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А что мешает?
Старый 15.07.2009, 19:12   #7
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
О, а ведь Вы правы, это возможно. Чот думалось, что если стандартный метод не имеет параметров, то невозможно их вот так просто добавить. Вроде. перегрузка в классах не работает.
Старый 16.07.2009, 07:19   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Тоже решал недавно подобную задачу, где-то на форуме ветка есть... Просто добавил дополнительный ДС с этой таблицей на основную форму с innerJoin к главной таблице. Таким образом, при создании записи в главной таблице, у нас авт. заполняется подчиненная. Ну а для обязательных полей просто выставляем mandatory. Пробовали другие решения, но слишком накладно проверять, когда таблицы на разных формах.
validatewrite
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Связать две таблицы madproger DAX: Программирование 3 26.10.2006 13:17
две таблицы в двух разных вирт компаниях kitty DAX: Программирование 1 08.11.2005 18:18
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
