Старый 14.07.2009, 15:49   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Проблема с напоминанием, после синхронизации в Оутлук.
Проблема состоит в том, что если мы
1. создаём объект встреча в рабочей области.
2. создаём Бизнес-процесс на основе , например возможной сделки, при её создание создаеться встреча Тема: тест , дата начала (Дата создания) дата окончания (Дата создания + 30 мин. После.)
Синхронизируемся с Оутлуком встречи в обоих случаях переносятся в календарь, но в первом случаем напоминание стоит на 15 минут и работает нормально, а во втором напоминание стоит на "НЕТ".
Почему так, вроде встречи одинаковые создаются.
Как сделать чтобы и во втором случае напоминание подставлялось автоматом 15 мин.
Последний раз редактировалось echo_igor; 14.07.2009 в 17:41.
Старый 14.07.2009, 20:25   #2
Возможно при сохранении с формы инициализируются (пускай и пустым значением) какие-то поля, которые вы не заполняете в БП и их значение NULL. Посмотрите на глаз, залезьте в базу.
Старый 15.07.2009, 15:33   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
Просмотрел в базе 1) запись "Встречи" созданную из рабочей области и 2) запись "Встречи" созданной при помощи бизнес процесса.
Поля Statecode и StatusCode имеют различные значения, соответствующие значению:
Состояние Соответствующая причина состояния
(Statecode) (StatusCode)
0 Открыто 1 Свободен *
2 Под вопросом
1 Завершено 3 Завершено *
2 Отменено 4 Отменено *
3 Запланировано 5 Занят *
6 Нет на месте
Для 1) значения 3 , 5 соответственно Запланировано Занят
Для 2) значения 0 , 1 соответственно Открыто Свободен
Когда значения параметров соответствуют 3 Запланировано - 5 Занят , напоминание при синхронизации стоит и равно 15 минутам.
Но при настройке бизнес-процесса Встречи нельзя выбрать значение поля Статус "Занято", а только лишь "свободно или под вопросом".
А для встречи созданной с рабочей области , есть выбор "свободно или под вопросом", и тот самый "Занято или нет на работе".
Что необходимо сделать, чтобы при создание встреч из под Бизнес-процесса по умолчанию ставилось занят, ну или хотя бы чтобы этот параметр там появился.
Старый 16.07.2009, 16:31   #4
Что-то из серии странных ограничений. Я вижу два варианта: плагин, который обновит созданную в бизнес процессе встречу. Ну или кастомное действие процесса, которое возмет созданную в предыдущем шаге встречу и обновит ее статус. Я бы попробовал сперва второе.
Думаю a33ik заинтересуется этой задачей, когда выйдет из отпуска.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 16.07.2009, 17:04   #5
echo_igor
116 / 10 (1) +
Артём, ещё вчера пришёл к решению, которое ты предложил вторым.
У меня просто в бизнес-процессе около 10 встреч создается, + теперь ещё и 10 Изменений статусов этих встреч....хм , нагрузка сильно увеличится? Мне кажется что есть более гуманное решение, короче ждём a33ik.
Спасибо Артём!
Старый 16.07.2009, 19:54   #6
Я говорил том, что a33ik это закодирует. Быть второму решению, я думаю. Другие - худший вариант. А насчет производительности я бы не волновался - лишнее действие процесса не замедлит систему.
Старый 17.07.2009, 12:49   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Выполнено. Во вложении.
Тип файла: zip SetAppointmentStateWF.zip (22.3 Кб, 81 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1), Elka (1), echo_igor (1).
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
