Старый 15.07.2009, 08:49   #1
cho is offline
cho
Доп. затраты по ОСу до ввода в эксплуатацию
Добрый день!
Ситуация такая. Закупается ОС стоимостью 30 000 руб. (через заказ покупки либо через накладную неважно). Затем по этому Осу производятся какие-то доп.затраты, например на 2 000 руб. При вводе в эксплуатацию этого ОСа в журнале проставляется балансовая стоимость 30 000 руб. (что понятно).
Вопрос: каким бы таким образом сделать так, чтобы при разноске доп.затрат сослаться на инвентарный номер этого Оса чтобы при вводе его в эксплуатацию сразу подтягивалась балансовая стоимость в размере 32 000 руб.? Это возможно осуществить в рамках стандартного функционала 4-ки?
Старый 15.07.2009, 08:59   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Если речь идёт о российском модуле ОС, то можно разрешить повторный ввод в эксплуатацию и разнести допзатраты на ОС повторным вводом в эксплуатацию.
Если затрат на доведение ОС до "рабочего" состояния много - например, строительство объекта, пуско-наладочные работы длительные и т.п., можно под сбор затрат модуль Проекты использовать, но связи с ОС эти затраты иметь не будут.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.07.2009, 10:05   #3
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Если покупаете через заказ на покупку номенклатуру типа "Основное средство", то до ввода в эксплуатацию можно воспользоваться функцией корректировки накладных расходов (в накладной). Тогда при вводе в эксплуатацию у Вас подтянется полная сумма с учетом накладных расходов.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Последний раз редактировалось ikopyl; 15.07.2009 в 10:07. Причина: исправление грамматики
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (3).
Старый 15.07.2009, 10:06   #4
cho is offline
cho
тут проблема в том, что эти доп затраты были произведены до ввода в эксплуатацию ОСа, да и сам ОС на этот момент в эксплуатацию еще не введен. Он в статусе "куплено".
Модуль Проекты использовать не планируется.
Старый 15.07.2009, 10:12   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от cho Посмотреть сообщение
Штатных средств в модуле ОС нет. Есть обходные пути, например, чисто бухгалтерские: использовать аналитику или отдельные субсчета для сбора затрат или их комбинацию; или применить напильник.
Михаил Андреев
Старый 15.07.2009, 10:14   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Кстати, очень неплохой способ. Только ОС придётся через Заказы приобретать и ввести такую номенклатуру.
Михаил Андреев
Старый 15.07.2009, 11:32   #7
cho is offline
cho
Попробовала так сделать, но всё-равно при создании строк журнала ввода в эксплуатацию ОС подтягивается сумма, которая указана в Модели учета этого ОС....Возможно что то настроено неверно в кодах накладных расходов либо при самой корректировке накладной что то делаю не так...
Старый 15.07.2009, 11:51   #8
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Проверьте настройку накладного расхода, который используете для разноски доп затрат. Должна быть настройка Дт - Тип "Номенклатура", Кт - Тип "Счет ГК",
Старый 15.07.2009, 11:58   #9
cho is offline
cho
Настройка накладного расхода именно такая.
Старый 15.07.2009, 12:11   #10
cho is offline
cho
Всё! получилось. Был неверный бух.счет установлен по кредиту в настройке кода накладных расходов.
Большое спасибо всем!
ввод в эксплуатацию, накладные расходы, ос, основные средства
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ОС: Ошибка при создании строк журнала ввода в эксплуатацию через групповую операцию USTA DAX: Функционал 1 14.05.2009 15:55
Резервирование на складе до ввода в эксплуатацию. AcNoD DAX: Функционал 6 04.03.2008 17:05
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
сторно ввода в эксплуатацию krmik DAX: Функционал 7 12.07.2005 07:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
