Старый 14.07.2009, 14:32   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Доработкой это назвать трудно, просто внесли в Grid поле SalesLine.CustAccount. Это DAX2009.
Мой вопрос был: как можно сделать разноску по этим двум клиентам. Граммотно, чтобы бухгалтерию не поломать.
Простой вынос этого поля в грид и доступ к нему не имеет смысла. Это поле было и в Ax3.0 и в DAX4, но никакой роли в разноске оно не имеет.
В DAX4 появилась возможность разделять документы по адресам поставки, то есть в строках можно задавать разные адреса в разных строках. Если учесть, что накладные выписываются на плательщика (поле Сччет на, а не на клиента), то используя разные адреса поставки вы получите несколько накладных и ничего в бухгалтерии не сломается - плательщик-то в заказе только один и в строках его нет.
А вот если вам нужно из одного заказа выписать накладные на нескольких плательщиков, то просто так в стандартной Аксе ничего не получится. Нужно либо делать разные заказы, либо менять плательщика и по очереди формировать накладные вручную выбирая строки.
Как сделать программно, известно (по-моему на форуме было), но если в строках одинаковый клиент.
Ну программно можно многое, только в данном случае получится очень программно. У вас не "суммарная обработка", а наоборот, что-то вроде "раздельной обработки" - а такого, кроме разных адресов в стандарте нет.
salestable, разноска накладной, суммарная обработка
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
