Старый 14.07.2009, 10:56   #1
Бигудь is offline
Бигудь
План счетов. Импорт.
Здравствуйте. Пара вопросов.
1. Правильно ли я понял, если мне хочется, чтобы в моей аксапте появился план счетов, я должен его откуда-то импортировать, т.е., допустим, выгрузить из 1С (или найти в инете), а потом всунуть в Аксапту? Может есть уже способ поцивилизованнее, типа нажать какую-то кнопку, и он сам откуда-нибудь распакуется-импортируется (слова "Локальная функциональность: Россия" все же не просто так встречаются в мануале)?
2. Вообще, имеет ли смысл импортировать стандартный бухгалтерский план счетов, если я бухгалтерию вести в Ax пока не собираюсь (пока задачка - просто попытаться вести торговый учет, типа купил-продал, деньги получил-посчитал)? Если нет, то что тогда? Придумывать свой?
Мой http://erp-blog.ru
Старый 14.07.2009, 11:11   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Можно импортировать стандартным импортом, например, через Excel. Excel набить руками / найти в интернете / выкачать из 1С. Можно взять из русских демо-данных.
2. Некоторые счета придется завести - для учета расчетов с контрагентами, для склада.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 14.07.2009, 13:53   #3
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
Конечно же нет.
Конечно же да.
Вы опять не пользуетесь поиском. Обсуждалось неоднократно.
Буржуйский подход к финансовому учету категорически отличается от российского.
российский: взять стандартный план счетов, вбить какие-нибудь данные, попробовать получть какую-нибудь отчетность, исправить проведенные даныне, снова попробовать получить какую-нибудь отчетность
буржуйский: запланировать какие отчеты нужно будет получать (по крайней мере, BS, PL, CF), перенумеровать строчки BS и PL. Увязать эти строчки с CF. Полученные строчки - это план счетов. Вбивать данные в этот план счетов. Получать запланированные отчеты.
По буржуйскому подходу отчеты строятся гораздо проще и более понятным способом.
Вы говорите, что не ведете финансовый учет - это значит, создайте один счет и указывайте его везде, где Аксапта спрашивает. Это и будет - отсутствие финансового учета.
Старый 14.07.2009, 16:19   #4
aser is offline
aser
Manzana Group
7 / 11 (1) +
Судя по всему вы не горите желанием разрабатывать под себя детальный план счетов уровня GAAP / настраивать его использование в Ax. И если вам нужно только "попробовать" поработать с возможностью потом запустится более серьезно, то думаю, что самый простой способ для вас - это взять настройки/параметры из стандартной демо-версии аксапта (включая план счетов). Для этого вам необходимо:
настроить группу определений, куда включить:
1. все параметрические таблицы (поставить соответствующий флажок);
2. Прочие таблицы (тоже флажок): профили разноски, товарные группы и т.д. - даже если эти группы окажутся "не ваши", вы поймете как их надо настраивать
3. таблицу плана счетов;
4. таблицу налоговых групп, налоговых кодов, таблицу разноски по налоговым кодам (возможно придется смотреть названия этих таблиц через настройку соответствующих форм)
после этого импортировать данные демо компании (от MBS), используя созданную группу определений
посмотреть / подправить настройки, справочники групп (товаров, контрагентов и т.д.), может быть детализировать план счетов (например, введя доп. детализацию по субсчетам), детализировать настройку.
Этот способ дает вам возможность:
1. сразу получить "готовый продукт" с возможностью "...просто попытаться вести торговый учет, типа купил-продал, деньги получил-посчитал..."
2. возможность посмотреть, а как Microsoft рекомендует делать настройки системы
3. использовать российский план счетов, гораздо более "близкий" большинству наших бухгалтеров
импорт, как правильно, план счетов
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Бюджетирование и российский план счетов mikeA DAX: Прочие вопросы 11 27.10.2005 11:00
план счетов в другую фирму блондинка DAX: Функционал 3 22.06.2005 10:48
План счетов IT-specialist DAX: Функционал 1 09.02.2005 10:15
План счетов Irina DAX: Прочие вопросы 2 02.08.2002 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
