Старый 17.09.2003, 19:18   #36
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Итак, получается, в аксапте существует ограничение не только по возможности модификации, но и даже по доступу к исходному коду (просмотру).
Следовательно возможность доступа ко всем слоям позволяет видеть весь исходный код (анализировать, использовать как пример приемы и стиль программирования и т.п.).
Да и нет. Ограничение существует на уровне лицензионных ключей SysMorphX и SysXpp, не имеющих отношения к ключам для права записи в определенный слой. Последние вводятся в конф. утилите, первые - в известной форме в самой системе.
Примеры:
  1. Клиент ничего не купил: вообще не может видеть AOT, не может ничего создавать.
  2. Клиент купил MorphX: видит и анализирует в AOT все, кроме классов, может создавать отчеты, формы в слое USR/USP.
  3. Клиент купил и MorphX, и "исходный код": видит и анализирует все AOT, может все править и все создавать в USR.
  4. Партнер имеет MorphX и "исходный код", получил код на запись в VAR/BUS/CUS: может перенести свой код из слоя USR в указанные и поставить в таком виде клиенту.
  5. Клиент купил VAR/BUS Layer Runtime: может запускать код, который лежит в этих слоях, предоставленных партнером MSBS.
Резюме: клиенту коды на запись в чужие слои ничего не дают, кроме последующей головной боли при обновлении версии. Партнеру коды на запись помимо головной боли дают важную возможность легко тиражировать свои решения путем копирования файлов.
Коды на запись в SYS, DIS слои дают программисту возможность в свободное от работы время почувствовать себя богом, заниматься "мудификацией" кода по ночам.
jinx: Dynamics AX 2009 - Ungewollt den Sys Layer ändern Blog bot DAX auf Deutsch 1 12.03.2009 11:32
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Сравнение слоев lexa DAX: Программирование 2 28.07.2004 14:24
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
