Старый 03.07.2009, 14:58   #18
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от CasperSKY Посмотреть сообщение
Faulting application ax32.exe, version 3.0.1951.3730, stamp 40589f7c,
faulting module gear32pd.dll, version 7.1.2.2, stamp 369692d3,
fault address 0x00075816.
Такое ощущение, что в указанном месте gear32pd.dll идет попытка обращения к полю неинициализированного объекта, переданного в процедуру:
Код:
.1007580C: C20400        retn  4
.1007580F: 90            nop
.10075810: 55            push  ebp
.10075811: 8BEC          mov   ebp,esp
.10075813: 8B4508        mov   eax,[ebp][8]
.10075816: 8B804C040000  mov   eax,[eax][00000044C]
.1007581C: 5D            pop   ebp
.1007581D: C20400        retn  4
Тут по адресу 0x10075816 берется из стека ссылка на объект, после чего у него считывается какое-то свойство по смещению 0x44c, которое по смыслу является возвращаемым значением процедуры по адресу 0x10075810. Я после запуска клиента Аксапты подключился бы отладчиком, поставил точку останова на это место в gear32pd.dll и затем посмотрел бы стек вызовов до этого места (в коде библиотеки вызовов указанного кода больше десятка), чтобы выяснить, в связи с чем вдруг туда вместо ссылки на объект передается null. По стеку вызовов можно было бы хотя б определить, возникает ли эта нулевая ссылка в самой библиотеке или же в клиенте Аксапты. Первое, впрочем, маловероятно, раз до сих пор используется версия библиотеки, собранная аж в 1999-м году. Сам я пробовал отловить вызов этой процедуры описанным способом, правда, на ядре 3.0.1951.7669, но у меня при сохранении отчета в файл rtf точка останова так и не сработала - может, картинок в дизайне не хватает или еще чего.
В любом случае, раз ошибка возникает в этой библиотеке, стало быть, она связана с формированием/отображением отчета, а не с той же БД. Можно попробовать отправлять разные заявки, а не одну и ту же, - посмотреть, сваливается ли клиент стабильно или же лишь на некоторых заявках.
ax3.0, баг, падает
Критическая ошибка Axapta 3.0 SP3 CIS andy.l DAX: Администрирование 8 22.10.2008 13:58
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка при пработе с Axapta Business Connection ATimTim DAX: Программирование 2 21.11.2005 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
