Старый 26.06.2009, 09:35   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Ошибка корреспонденции при нулевой итоговой сумме
Из-за особенностей учета необходимо формировать заказ на покупку с ненулевыми суммами по строкам покупки и нулевой общей суммой: услуга приобретена с ненулевой себестоимостью, т.к. потом перевыставляется на клиента, но поставщик указал скидку на всю сумму счета, приняв расходы на себя в связи с признанием собственной ошибки.
При разноске накладной по такой закупке (да и по заказу на продажу) корреспонденция счетов не может установить автоматическую корреспонденцию. Насколько я понимаю, это происходит потому, что свертка проводок пытается свернуть все проводки при разноске, вместо того, чтобы суммировать и сворачивать проводки с одним знаком.
Вопрос: кто-нибудь уже решал данную проблему? Если да, то в каком методе надо внести правки? А может вообще стоит сделать это сделать системным методом, отправив баг в Майкрософт?
Старый 26.06.2009, 16:52   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Через настройку "Группы складских моделей" в реквизитах артикула нельзя решить проблему? Группа настроек "Интеграция с Главной книгой".
Правда, подобная настройка будет привязана к конкретному артикулу, а не к документу (заказу, закупке).
корреспонденция, ошибка
Ошибка при доступе к подключению к базе данных Ark DAX: Администрирование 11 01.06.2009 08:17
Ошибка корреспонденции(KV:4.0.2163.0;LV:Eastern Europe) Eugene Murka DAX: Функционал 3 10.01.2008 22:56
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
