Старый 23.06.2009, 16:54   #1
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Этому методу в 4-ке было придано поведение аналогичное методу из трешки.
Основная проблема в том, что в SYS методе нельзя задать диапазон "0..0" для выборки нулевых значений. Это было критично для множества наших отчетов, запросов. Особенно это стреляет для элементов енумов, с нулевым значением.
Найденные буржуйские отчеты/запросы, которые использовали фильтр "0..0" как признак того, что необходимо выводить все записи, были соотвественно поправлены.
Так что, это был вопрос баланса. Либо необходимо было анализировать и править все наши вызовы к этому методу, либо все буржуйские. Буржуйских оказалось значительно меньше, чем наших.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), EVGL (1), madm (1).
Старый 29.06.2009, 14:02   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
public static str range(anytype _from, anytype _to)
    return queryValue(_from) + '..' + queryValue(_to);
метод queryValue возвращает метод SysQuery::value(a), а метод value имеет вид:
    t = typeof(a);
    switch (t)
        case Types::ENUM:
            return enum2Value(a); // енум не вернет пустую строку
        case Types::REAL:
            return num2str(a,0,16,1,0); // тоже самое для вещественных чисел
        case Types::DATE:
            return strFmt('\"%1\"',a);  // дата в кавычках
        case Types::STRING,
             Types::RSTRING,
             Types::VARSTRING:
            s = a;
            if (!s)
                return SysQuery::valueEmptyString(); // пустая строка также заключается в кавычки
            return strFmt('%1',doEscape(s));  // только если строка непустая
        default:
            return strFmt('%1',a); // если тут подберете что-нить, что вернет пустую строку, то вам памятник поставим
поэтому SysQuery::range(3, ?) никогда не вернет значение "3.."
Старый 29.06.2009, 14:30   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Начиная с четверки, этот метод доработали, так что может
Axapta v.3.0 sp5 kr2
баг
ComExcelDocument_RU по именнованной ячейки вывести номер ее строки. Poleax DAX: Программирование 37 15.10.2008 14:06
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
