Старый 11.06.2009, 13:00   #1
ax_lkv is offline
ax_lkv
Завершение производственного заказа
Всем добрый день .
Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией .
Есть производственный заказ (ПЗ) на 1000м2 1-го сорта.
Принимаем 2-мя партиями 800м2 1-сорт и 200 м2 2-й сорт .
При завершении ПЗ сообщение АЗ : Складская аналитика сорт является номенклатурной и не может быть изменена с1 на 2 . Я так понимаю , что АХ рассчитывает себестоимость на весь ПЗ (принятое количество), но не для каждого сорта.
Вопрос : как завершить ПЗ и расчитать себестоимость в такой ситуации ?
Спасибо .
Старый 11.06.2009, 13:42   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Использование Вами номенклатурной аналитики в заголовке ПЗ не допускает её изменение в процессе приёмке.
То есть, начав производства Сорт 1 (номенкл. аналитика), вы должны принять Сорт 1 - это идеология работы номенклатурной аналитики.
Поэтому, в производстве, для различных признаков и характеристик ГП, полуфабрикатов, которые появляются в результате производства и не прогнозируются, обычно используется складская аналитика, например - Номер партии.
В Вашем случае, можно сократить ПЗ Сорт 1 до 800 и принять их, создать ПЗ на Сорт 2 и принять 200.
Старый 11.06.2009, 13:59   #3
ax_lkv is offline
ax_lkv
Нет , ну это совсем не красиво . Т.к. ПЗ может выполняться в течение 2-х недель , и в процессе выполнения точно никто не знает какой сорт и сколько выйдет на выходе. И ещё, сорт как раз и есть номенклатурная аналитика , для которой как раз и включён фин склад. Было бы логично рассчитывать СС для каждого журнала(строки журнала) "приёмка" в разрезе номенклатурных аналитик.
Последний раз редактировалось ax_lkv; 11.06.2009 в 14:02.
Старый 11.06.2009, 14:05   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Я здесь ни при чём
И дело здесь даже не в себестоимости, вы не сможете принять другую номенклатурную аналитику кроме той, которая указана в заголовке ПЗ.
Возможно, у вас так настроено.
А вы так давно работаете или только проектируете? Что делали в таких ситуациях раньше?
Старый 11.06.2009, 14:18   #5
ax_lkv is offline
ax_lkv
Так в том то и дело , что по ПЗ принять я могу что угодно , с разными номенклатурными аналитиками . А вот посчитать СС для аналитик у которых включен фин. склад. и завершить ПЗ не могу. А для номенклатурных аналитик - всегада включён фин.склад.
Старый 11.06.2009, 14:33   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
У вас доработки есть?
Старый 11.06.2009, 15:41   #7
ax_lkv is offline
ax_lkv
Нет , доработок нет
Старый 15.06.2009, 17:11   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от ax_lkv Посмотреть сообщение
Vals прав, плохо дело ваше. Была такая задача. Я бы такой заказ "делил" с отщеплением открытого количества и менял бы аналитику во втором заказе.
Старый 18.06.2009, 12:12   #9
ax_lkv is offline
ax_lkv
Да , я понимаю , что можно разбить . Но... Разбить ПЗ , насколько я помню, можно только до определённого статуса ПЗ . Когда уже понятно , какой сорт выпустили - уже поздно разбивать ПЗ на части . Для реализации этого , надо откатываться до определённого статуса , разбивать , и принимать с разными аналитиками . Неудобно так. :-(
Старый 18.06.2009, 13:01   #10
Ark is offline
Ark
А почему бы вам все-таки не принять все по ПЗ одного сорта, а потом либо через журнал Перенос либо Спецификация (аналог пересортицы) изменить часть принятого количества на другой сорт?
Старый 18.06.2009, 15:16   #11
ax_lkv is offline
ax_lkv
Ну не нравится это клиенту. Ведь если даёт принять с разной аналитикой (вопрос! почему на этом этапе не сообщить , что потом я не смогу завершить ПЗ), то правильно было бы расчитать себестоимость в разрезе аналитик и завершить корректно ПЗ без лишних телодвижений.
Старый 18.06.2009, 15:52   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
У меня не принимает, я не знаю как вы умудряетесь так сделать Или вы что-то неверно делаете.
На самом деле, она сообщает задолго до ПЗ, на этапе создания Группы аналитик Номенклатурная аналитика обладает определёнными свойствами, она всегда первичная, она всегда должна быть указана при создании строки (а если глубже, то проводки в определённом статусе), это идеология системы, а консультанты должны знать идеологию работы системы. Обратите внимание, при создании ПЗ вы обязаны указать номенклатурную аналитику, попробуйте оставить это поле пустым, у вас получится? Конечно нет! Какой вывод из этого следует? Но при этом, вы не указываете аналитику номер партии и серийный номер. Задумайтесь, почему?
Причём ваша проблема с ПЗ заложена задолго до самого ПЗ - в правилах создания номенклатуры, спецификаций и аналитики к ней. И эта проблема должна была вскрыться уже тогда, когда прорабатывалась спецификация ГП, её структура и аналитика. Обработка и движение ГП по системе.
Обратите внимание, что аналитики "Сорт" в аксапте нет. Это означает, что она получена методом переименования из другой (или добавлена программированием, от чего не легче).
Очень советую перечитать ветку и пересмотреть свою позицию относительно использования номенклатурной аналитики для данного вида продукции.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_lkv (1).
Старый 18.06.2009, 18:34   #13
ax_lkv is offline
ax_lkv
Со всем что Вы говорите - согласен . И о номенклатурной аналитике знаю :-) Да , вы правы, что при создании ПЗ система запрашивает номенклатурную аналитику и не запрашивает аналитику хранения . И с этим согласен, и понимаю почему так . Но при приёмке ГП на склад, система позволяет менять номенклатурную аналитику (и складскую в том числе) . Вот здесь бы запретить корректировку номенклатурной аналитики , или раз позволяет - то рассчитывать СС по строке журнала "приёмка" . Откройте журнал "приёмка" - можно создать несколько строк , с разными аналитиками , и разнести его . Система позволяет это сделать . В чём вопрос расчитать СС по каждой строке журнала приёмка по каждой аналитике и завершить ПЗ?
Старый 18.06.2009, 18:41   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вы списываете материалы на ГП Сорт1, затем приняли 800м ГП Сорт 1 и 200 м Сорт 2, как между ними разделить затраты (сырьё, работы)?
Старый 18.06.2009, 19:00   #15
ax_lkv is offline
ax_lkv
Это конечно весомый аргумент , стоит подумать .
Старый 19.06.2009, 08:52   #16
dim123 is offline
dim123
што вам мешает сделать 2 ПЗ ? оба заказа на 1000м ? 2 номенклатуры 2 рецепта ? ТОВАР_1 и ТОВАР_1_СОРТ2 ? тогда будут разные себистоимости плюс отчетность стандартная нигде не заклинит .
Старый 19.06.2009, 09:38   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
что вам мешает сделать 2 ПЗ ? оба заказа на 1000м ?
MRP II зашкалит
Старый 19.06.2009, 09:45   #18
dim123 is offline
dim123
не зашкалит , 2 сорт не нужно планировать , исключить его из плана
Старый 19.06.2009, 10:43   #19
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А что за производство?
На каком этапе цикла "сбивается сортность" и на каком этапе она контролируется?
Старый 19.06.2009, 11:23   #20
ax_lkv is offline
ax_lkv
Производство керамической плитки . Сорт определяется на этапе приёмки ГП , после потребления материалов . Количество ГП другой аналитики которая отличается от запускаемой - чисто статистическая информация. Создавать ПЗ на все возможные аналитики - не совсем гут. Вчера попробовал разбивать ПЗ на части, запуская в производство не всё количество по ПЗ, но только то количество которое принимается конкретного сорта , всё нормально . Можно выйти из ситуации и таким образом . Всем спасибо за участие в этой теме.
завершение, отслеживание сортности, производственный заказ
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Что за тип производственного заказа Поставщик? lugachy DAX: Функционал 2 10.09.2004 15:57
Перепалнирование начатого производственного заказа xan DAX: Функционал 10 17.08.2004 15:01
Сторнирование производственного заказа Swetik DAX: Функционал 5 20.04.2004 09:45
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
