Старый 18.06.2009, 03:04   #1
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Клиент падает при попытке сравнить таблицу во время импорта
Ax 4 SP1 (впрочем SP2 то же самое). Разработка на VAR слое, также есть модификации на vap и на usr.
Открываем импортировать какой-нибудь .xpo с таблицами на VAR и нажимаем правой кнопкой на таблице, чтобы сравнить - клиент молча выпадает. Есть предположение, что зависит от приложения поскольку из разных 4 аосов только на одном еще удается сравнивать - на остальных приложение было продублировано копированием слоев и в результате сравнение перестало работать.
На сайте Microsoft было найдено описание подобной ошибки и патч, но только для 4.0 American release (929418). Сталкивался ли кто-нибудь с подобным и как лечили?
Для SP2 скачал kernel rollup'ы (963111, 959050, 967099 - получился build 4.0.2503.560) возможно затрагивающие данный случай, но безуспешно. Сначала удалось сравнить пару таблиц - LedgerJournalTrans и SalesLine, но выпадало на Address, потом через пару перезапусков клиента и те перестало сравнивать. Все вышеупомянутые таблицы модифицированы на var-слое нашими разработками, кроме того у них есть изменения на syp, gls (glp).
На SP1 помог kernel rollup 932367, но опять же сравнивать можно не все таблицы, а только избранные по непонятному критерию.
Последний раз редактировалось vanokh; 18.06.2009 в 03:17.
Старый 18.06.2009, 10:17   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Кэшы, индексы убивали?
Старый 18.06.2009, 10:32   #3
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Конечно - не помогает.
Выяснил, что патч 929418 есть и для SP1 - поставили (build 4.0.2500.34), все равно не помогает... Более того, те немногие таблицы, которые еще можно было сравнивать, теперь перестали сравниваться...
Последний раз редактировалось vanokh; 18.06.2009 в 10:34.
Старый 18.06.2009, 10:38   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Было такое... Не лечилось ничем, даже глобальной компиляцией. Исчезло после специфической процедуры, которая у нас называется "перестановка проекта" - это когда разработческое приложение целиком и полностью подкладывается на боевую базу. Причины так и остались не ясны....
Старый 18.06.2009, 11:07   #5
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
В том то и дело, что у нас сравнение работает только на разработческом приложении, а два тестовых и рабочее, между которыми как раз приложение и было скопировано, все как одно обладают этим нехорошим свойством. Хотя нужно уточнить про "подкладывание" - мы копируем все слои выше var'а, а у вас как?
Старый 18.06.2009, 11:13   #6
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
А auc-файлы из %user%\AppData\Local\Application data удаляли?
А заодно и kti-файлы в этом же каталоге.
Старый 18.06.2009, 11:37   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
А auc-файлы ...
опечатка наверно, не auc-файлы, а aOc-файлы
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.06.2009, 11:51   #8
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Никакой опечатки тут нет Именно auc-файлы, поскольку это DAX 4.0. А вот в AX 3.0 - aoc.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 18.06.2009, 11:58   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Как то была вот такая проблема.
Критическая ошибка и на чё смотреть
Может где-то какая-нибудь tmp таблица заполняеться и в ней были сделаны изменения.
Старый 18.06.2009, 12:00   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Спасибо. Тогда извиняюсь
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.06.2009, 12:03   #11
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Мы люди простые и бесхитростные - копируем папочку Application
Старый 19.06.2009, 03:06   #12
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
тоже не помогает
Старый 19.06.2009, 03:28   #13
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Не похоже - какая временная таблица может заполняться при сравнении?
И по симптомам не похоже - падает молча безо всяких сообщений...
Даже нашли отладчиком - падает при вызове системного метода в SysImportElements.buildTreeContextMenu на строке 53:
                    treeNodeImport  = infolog.getImportedNode(exportId, tmpImportAot.UtilFileType, tmpImportAot.UtilElementType, name /*tmpImportAot.TreeNodeName*/, tmpImportAot.FilePos, flag);
Последний раз редактировалось vanokh; 19.06.2009 в 03:33.
Старый 19.06.2009, 08:56   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А можно job сделать с вызовом этого метода с параметрами на которых он падает.
Что произойдёт?
Если объект на котором валиться ваш, попробуйте его удалить и перенакатить заново.
Старый 19.06.2009, 10:32   #15
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Что произойдёт?
Job тоже валится:
static void Job26(Args _args)
    TreeNode    treeNodeImport = null;
    int         exportId;
    str         filename = "C:\\Documents and Settings\\user\\My Documents\\Table_AddressCountryRegion.xpo";
    exportId        = infolog.startImport(filename, 320);
    if(infolog.findNode("\\Data Dictionary\\Tables\\AddressCountryRegion"))
        treeNodeImport  = infolog.getImportedNode(exportId, UtilFileType::Application, UtilElementType::Table, filename, 61, 320);
    infolog.endImport(exportId, 1);
Валится на всех таблицах - не важно лежат ли они только на системных слоях или модифицированы нами.
Старый 19.06.2009, 11:25   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
странно, у меня нормально отработало....
ещё раз уточню, ре индексацию приложения делали?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 12:26   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
У меня тоже.
Можно ещё синхронизацию и глобальную компиляцию сделать, так навсякий случай.
Старый 22.06.2009, 03:53   #18
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Да, естественно, после установки патча грохнули .aoi.
У меня тоже.
и пересинхронизировали-перекомпилировали. После и .auc удалили - все впустую...
Старый 09.07.2015, 11:47   #19
yurishylenko is offline
yurishylenko
Добрый день! Столкнулся с похожей проблемой в AX 2009. При попытке компарации именно таблиц падает клиент. Интересно, что не все таблицы к такому приводят. Все происходит на VAR слое. Как получаю ошибку: делаю експорт таблицы а затем импорчу ее с компарацией. Валится на
Для интереса посмотрел таблицы UtilElements и UtilIdElements. Таблицы содержат рекорды с пустым филдом RecordType, ParentId & ID. Возможно и в этом проблема, но я просто не знаю, как эти две таблицы заполняются (могут ли там находиться такие рекорды) и как работает (куда смотрит) GetImportedNode метод. Может кто-нибуть уже встречался с этим и побпрол такую проблему.
Старый 09.09.2015, 11:49   #20
a-v-mikhailov is offline
a-v-mikhailov
Коллеги, кто-нибудь нашел решение сабжевого вопроса?
На нашем приложении 4.0 SP1 на ряде таблиц стала недавно появляются эта проблема с падением клиента на сравнении, на той же строке в \Classes\SysImportElements\buildTreeContextMenu, как здесь и писали.
Предшествовало ей следующая странность - при импорте проекта с новым методом на таблице метод и проект были видны в АОТ, но изменения в них внести было нельзя
..ни залить проект заново
При этом при поиске в UtilElements нового метода выдавалось
Перестроили индексы приложения, сделали глобальную компиляцию - "странность" ушла, проект и метод пропали, и были залиты заново, но появилось падение клиента на сравнении части таблиц
ax4.0, hotfix, баг, импорт, сравнение объектов, ядро
Падает клиент при прикреплении документа Stella DAX: Администрирование 27 21.04.2021 16:58
Падает клиент Аксапты... glibs DAX: Программирование 7 09.06.2009 19:32
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
