Старый 29.04.2009, 13:16   #20
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А я во вспомогательном канале вывода в Excel зашел с другого конца: при создании структуры ADO.Recordset я указываю опциональный признак того, надо ли в соотв. колонке избавиться от "незначащих" значений, и после вывода просто делают замену средствами самого Excel таких значений на то, что возвращает COMVariant::createNoValue()
// очистка ячеек с "пустыми" значениями (ноль для чисел либо 01.01.1900 для дат), чтоб не надо было докручивать шаблон для их сокрытия
// _cell - ячейка, на которой в outputReportBody() вызывается метод CopyFromRecordset()
protected void clearEmptyCells(COM _cell)
    COMVariant  cvSrcValue;
    COMVariant  cvDstValue;
    str         strAddr;
    container   conFieldInfo;
    boolean     bClearEmpty;
    Counter     cnRows;
    Counter     n;
    COM         oRng;                                           // область, в которой будет производиться замена
    cnRows      = rstAxa.RecordCount();                         // количество выведенных строк данных
    cvDstValue  = COMVariant::createNoValue();                  // создаем пустое значение
    for (n = 1; n <= arrFields.lastIndex(); n++)
        conFieldInfo = arrFields.value( n );
        if (conlen(conFieldInfo) >= #ConPosFieldInfoClearEmpty) // по умолчанию этого поля в контейнеере быть не должно
            bClearEmpty = conpeek( conFieldInfo, #ConPosFieldInfoClearEmpty );
            if (!bClearEmpty)
                continue;
            cvSrcValue  = this.getEmptyVariantValue( conpeek( conFieldInfo, #ConPosFieldInfoType ) );
            if (!cvSrcValue)                                    // если вернулся null, значит, тип не поддерживается
                continue;
            // формируем адрес диапазона ячеек *относительно* _cell
            strAddr = ComExceldocument_RU::numToNameCell( n, 1 );
            if (cnRows > 1)
                strAddr += @':' + ComExceldocument_RU::numToNameCell( n, cnRows );
            oRng = _cell.range( strAddr );                      // получаем столбец внутри диапазона _cell
            oRng.Replace( cvSrcValue, cvDstValue, #xlWhole, #xlByColumns );
// возвращает COMVariant, представляющий "пустое" значение для указанного типа ADO, либо null, если указанный тип не поддерживается
protected COMVariant getEmptyVariantValue( Integer _adoType )
    COMVariant  ret;
    switch( _adoType )
        case #adDate :
        case #adDBDate :
        case #adDBTimeStamp :
            ret = COMVariant::createFromDateAndTime( datenull(), 0 );
            break;
        case #adSingle :
        case #adDouble :
        case #adCurrency :
        case #adDecimal :
        case #adNumeric :
            ret = COMVariant::createFromReal( 0.0 );
            break;
        case #adTinyInt :
        case #adSmallInt :
        case #adInteger :
        case #adBigInt :
        case #adUnsignedTinyInt :
        case #adUnsignedSmallInt :
        case #adUnsignedInt :
        case #adUnsignedBigInt :
            ret = COMVariant::createFromInt( 0 );
            break;
        default :
            ret = null;
            break;
    return ret;
Хотя, конечно, просто не устанавливать значение ячейки в Recordset, пожалуй, как-то "прямее"
PS. По ходу реализации наткнулся на одни "грабли": оказалось, что COMVariant::createFromDate( datenull() ) возвращает COMVariant не со значением 01.01.1900 00:00, как можно было бы ожидать, а со значением 01.01.1900 <текущее_время>!
ado, comvariant, excel, faq, odbc, sql, интеграция, прямой доступ, формат дат, экспорт, экспорт в excel
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
