Старый 23.04.2009, 11:40   #1
sta[z] is offline
sta[z]
Сам нашел выход. Если значение поля в Axapte datenull(), то нужно писать в ADO field.value() не значение поля, а просто 0. А в Excel у активного листа выставить в false параметр DisplayZeros(0).
Старый 23.04.2009, 11:44   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Сообщение от sta[z] Посмотреть сообщение
а если просто не заполнять поле в таких случаях?
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 23.04.2009, 12:06   #3
sta[z] is offline
sta[z]
Тот же результат, что и с 0.
Старый 23.04.2009, 13:58   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Да, именно так и надо делать. Лично я - сторонник этого способа
У меня так происходит, если тип поля рекордсета задавать константой adDate(7). А если взять adDBDate, которая 133, то на месте нулевых дат в Excel будут желаемые пустые ячейки. Во всяком случае для сочетания Ax 3.0 SP4 + Oracle 10 + Excel 2003 это так.
Старый 23.04.2009, 17:29   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Пользуясь сегодняшнем случаем наконец-то подправил в своем рабочем классе (практически в персональном "пролетариате") метод, устанавливающий значение в поле рекордсета:
#CCADO
void setValue(anytype _fldName, anytype _fldValue)
    // _fldName - можно текстовое имя, а можно числовое, начиная с 1 (!), а не 0 как в самом ADO
    anytype fldName;
    if (typeof(_fldName)==Types::Integer)
        fldName = _fldName - 1;
    else
        fldName = _fldName;
    fld = flds.Item(fldName); // COM flds и fld - полЯ и полЕ рекордсета, определены в Class Declaration
    if (! ((fld.Type()==#adDate || fld.Type()==#adDBDate) && !_fldValue) )
        fld.Value(_fldValue); // если непустая дата или любое др.значение
    // иначе если значение - пустая дата, то вообще не прописываем в поле
И теперь можно не обращать внимание на дату. А раньше приходилось делать проверку в самом цикле вывода:
if (ltDb.TransDate)
    out2xls.setValue(nextNum(),ltDb.TransDate);
Способ с проверкой в цикле, конечно, побыстрее будет, но вряд ли этот временнОй выигрыш так уж критичен, а по сему упрятывание обработки пустой даты в метод setValue выглядит комфортнее.
ado, comvariant, excel, faq, odbc, sql, интеграция, прямой доступ, формат дат, экспорт, экспорт в excel
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
