Старый 02.04.2009, 15:29   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
? Помогите разобраться с себестоимость
У меня 2 вопроса:
1. Не понимаю, как считается себестоимость при расходе. Пытаюсь посчитать, как все, сумма фин. приходов в этом месяце/ количество - цифры не совпадают, хотя по настройкам вроде так должна считаться. Что я делаю не так?
2. Каким образом пересчитывается себестоимость, при закрытии периода (метод ФИФО). Например, если пришло 5 шт. по 10 руб, и 3 шт. по 15 руб., расход - 6 штук. Сколько будет себестоимость?
з.ы. извиняюсь за глупые вопросы, не работала с этим модулем
Старый 02.04.2009, 15:40   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
2. Если 5 штук по 10 пришли раньше, чем 3 штуки по 15, то себестоимость 6 штук расхода согласно ФИФО будет 5*10 + 1*15 = 65
Старый 02.04.2009, 15:42   #3
Blondinka_N
а одной штуки из этих 6 шт.? 65/6?
Старый 02.04.2009, 15:43   #4
twilight is offline
twilight
1. Себестоимость в момент расхода будет среднемгновенной. Т. е. буду учитываться не приходы в этом месяце, а приходы, которые были сделаны до текущего расхода. Поэтому если были приходы по разной стоимости в течении месяца, то и расходы в течении месяца будут по разной стоимости. А по настройкам себестоимость пересчитается при закрытии периода.
Старый 02.04.2009, 15:46   #5
Blondinka_N
ну я так и пытаюсь посчитать, я беру остаток на начало месяца + приходы до даты расхода, и сумма все равно не сходится...
Старый 02.04.2009, 15:49   #6
twilight is offline
twilight
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
Да
Старый 02.04.2009, 15:50   #7
twilight is offline
twilight
Еще нужно учитывать расходы до даты расхода
Старый 02.04.2009, 15:52   #8
Blondinka_N
ну их там просто нет
Старый 02.04.2009, 15:55   #9
twilight is offline
twilight
А стоимость остатка на начало месяца откуда берете?
Старый 02.04.2009, 15:57   #10
Blondinka_N
из оборотной ведомости по складу
Старый 02.04.2009, 16:02   #11
twilight is offline
twilight
По-идее должно быть (Стоимость остатка + стоимость приходов)/ (количество остаток + количество приход) * количество расхода
Но вообще никто эту себестоимость не анализирует, так как при закрытии склада все равно она пересчитается
Старый 02.04.2009, 16:07   #12
Blondinka_N
тогда такой вопрос: я смотрю складские проводки, там есть столбцы физ. сумма, фин. сумма и коррекция. Скорректированная себестоимость, это фин. сумма+коррекция?
Старый 02.04.2009, 16:56   #13
twilight is offline
twilight
Да
Старый 02.04.2009, 18:01   #14
Blondinka_N
Еще один вопросик: сейчас апрель, мне надо кое-что исправить в себестоимостях, и я делаю перемещение январем. Чтоб откорректировать себестоимость номенклатуры, мне надо перезакрыть январь, февр и март? или можно это сделать какой-то другой операцией?
Старый 02.04.2009, 18:08   #15
twilight is offline
twilight
Сначала нужно отменить закрытия склада, потом скорректировать, потом заново закрыть
Для коррекции себестоимости есть функции из формы закрытия склада: Корректировка / В наличии (корректировка себестоимости текущих запасов). Корректировка / Операции (корректировка себестоимости приходов)
Старый 02.04.2009, 18:09   #16
Blondinka_N
а разве при закрытии себестоимость сама не корректируется?
Старый 02.04.2009, 18:12   #17
Blondinka_N
и надо отменять закрытие всех предыдущих месяцев до января включительно?
Старый 03.04.2009, 11:02   #18
twilight is offline
twilight
Корректируется себестоимость расходов
А вот если нужно поправить себестоимость приходов, то это делается с помощью функции Корректировка / Операции
Старый 03.04.2009, 11:03   #19
twilight is offline
twilight
Всех месяцев, начиная с текущего, до января включительно
Старый 03.04.2009, 14:47   #20
Blondinka_N
мне нужно откорректировать только себестоимость расходов) большое вам спасибо
расчет себестоимости, коррекция себестоимости
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
