Старый 01.03.2009, 14:04   #1
Atom is offline
Atom
С клиента не запускается CRM 4 после импорта
Вообщем когда с сервера открываю http://localhost:5555/
Все ок.
Если набираю http://iis2008:5555/ (loader.aspx) с клиента - Страница пустая. Как будто такой страницы вообще нет.
Но. Если набираю с сервера http://iis2008:5555/, то получаю запрос логина и пароля.
При том принимает только в форме domen\user
В чем тут может быть дело?
P.S. Организация перенесена с другого сервера через DM.
В чем тут дело?
Последний раз редактировалось Atom; 01.03.2009 в 14:39.
Старый 01.03.2009, 20:27   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Проблема скорее всего в настройках сайта MS CRM И клиентского IE. авторизация должна быть встроенная на сайте, анонимные пользователи галочка снята (если не используете IFD). На клиенте узел должен быть в местные занесен, и проверьте для этих узлов разрешена ли передача автоматом учетных данных. Думаю знаете где это все найти.
И проверьте DNS.
http://about.me/fedorovigor
Старый 02.03.2009, 11:39   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
И проверьте DNS.
скорее ошибка зарыта именно в DNS !!!
Старый 02.03.2009, 12:26   #4
Да черт его знает, у меня тоже такая фигня с несколькими серверами. На некоторые проще по RDP зайти, чтобы там через локал хост подключиться. Самое обидное, что не у всех пользователей такие проблемы - с других учеток нормально. Я думаю косяк где-то в дикой комбинации IE + IIS + DNS и все это сверху накрыто одним огромным Windows.
Старый 02.03.2009, 12:35   #5
Atom is offline
Atom
И проверьте DNS.
Итак. Узел добавлен в местные. Не заходят. Вообще IE показывает пустую страницу - типа поискал-поискал, а такого адреса вообще нету ))
Как проверить разрешена ли передача автоматом учетных данных?
И что проверить в DNS? тоже думаю, что там проблема. Потому, что туда обычно все концы и сводятся.
Старый 02.03.2009, 12:51   #6
В настройках "оборзевателя" на вкладке "дополнительно" есть такая опция "Использовать интегрированную проверку подлинности windows". Она по умолчанию включена, вряд ли в ней проблема.
Старый 02.03.2009, 13:34   #7
Atom is offline
Atom
Да. Включена.
У меня на 2003-ем сервере и 2005-ом SQL сейчас крутится старый CRM (который я и перенес).
К нему то есть доступ с клиентов. Домен-то один.
Старый 02.03.2009, 14:04   #8
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
ну а что на клиенте говорит команда nslookup iis2008?
или тупо ping по имени?
галочка стоит на клиентах не использовать прокси для локальных адресов?
файер не может где нить лочить? на клиенте или на сервере?
Старый 02.03.2009, 14:14   #9
Atom is offline
Atom
>nslookup iis2008
Server: pc5cd.cfu.local
Address: 192.168.1.5
Address: 192.168.1.4
>ping iis2008
Обмен пакетами с iis2008.CFU.local [192.168.1.4] с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.4: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.4: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.1.4:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 0 мсек
Галочка стоит
Использую ISA 2006 - он в домене.
На клиентах стоит Isa firewall client.
Старый 02.03.2009, 14:41   #10
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Atom Посмотреть сообщение
Шестое чувство мне подсказывает, что в него надо копать..
Старый 04.03.2009, 12:55   #11
Atom is offline
Atom
Сервера я перенес в отдельную сеть с контроллером домена и провел сброс настроек в IE. Удалил с них весь лишний софт и isa firewall client тоже.
Ничего не изменилось ((
Старый 04.03.2009, 22:12   #12
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
у вас с клиента реакция одинаковая на http://crmserver.domain.local:5555 и http://crmserver:5555?
на команду telnet crmserver 5555 с клиента отзывается?(если черное окно, понажимайте enter, а потом тупо ctrl +z)
P.S. давным давно сталкивался с ISA firewall client и вот он даже после его как бы полного удаления все равно блокировал пинги.
и вот еще в настройках WEB Сайта CRM на каких интерфейсах он слушает ?
Старый 05.03.2009, 15:36   #13
Atom is offline
Atom
Реакция одинаковая!
А одинаковая она потому, что все оказалось как всегда элементарно и под носом!
Нужно было открыть в брандмауэре порт на котором я поставил CRM и SSRS.
При установке они сами этого не делают.
Понял это после того как почитал внимательно руководство по SQL 2008 на сайте technet.
Всем спасибо за помощь и удачи!!!
Последний раз редактировалось Atom; 05.03.2009 в 15:39.
Старый 05.03.2009, 16:49   #14
Еще б они сами это делали! Они ж не волшебники!
Старый 05.03.2009, 18:45   #15
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
что и требовалось доказать....
Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 8 22.08.2008 11:16
Outlook после установки CRM клиента вываливается с ошибкой archangel13 Dynamics CRM: Администрирование 6 18.04.2008 14:18
После установки CRM 3.0 не запускается сайт Denis77 Dynamics CRM: Администрирование 2 26.01.2007 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
