Результаты опроса: Какие слои используются в вашей Аксапте? (можно выбрать несколько вариантов одновременно)
sys [+syp] 36 67.92%
gls [+glp] 32 60.38%
dis [+dip] 21 39.62%
los [+lop] 10 18.87%
bus [+bup] 12 22.64%
var [+vap] 27 50.94%
cus [+cup] 22 41.51%
usr [+usp] 47 88.68%
другие слои 0 0%
не знаю/не использую аксапту 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.02.2009, 13:33   #1
Чтобы узнать какие слои используются, нужно посмотреть в каталог приложения.
И посмотреть на файлы с расширением aod.
Если у вас есть патч-слой, то его наличие надо указывать в пункте с основным.
Например, axsys.aod - основной sys-слой, а axsyp.aod - патч слой для sys - ставим галочку в пункте "sys [+syp]"
Если патч-слоя нет, но есть основной слой, то указывайте галочку у соответствующего ответа.
Например, есть axdis.aod, но нет axdip.aod - ставим галочку в пункте "dis [+dip]".
Пункт про "другие слои" введен для пользователей новых версий Аксапты.
См. mfp: New Layers in Dynamics AX 2009
Если вы консультант и работаете у разных клиентов (с разными версиями), то поставьте ответы для наиболее типичного случая или параметры клиента, которого лично вы считаете основным для себя.
Добавлено:
см. также
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
В каких слоях вы можете вести разработку? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
Старый 16.02.2009, 06:43   #2
спасибо тем, кто ответил.
если вы еще не успели принять участие в опросе, то проголосуйте, пожалуйста.
Старый 16.02.2009, 16:56   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
очень странно, что использующих usr-слой больше, чем использующих слой sys
Старый 16.02.2009, 17:04   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
получилось тонкое добавление к опросу "На сколько доработана у Вас аксапта"... судя по использованным слоям... чуть больше чем у половины проголосовавших она доработана серьёзно
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.02.2009, 17:50   #5
Это потому, что люди, видимо трактовали это опрос двояко.
Я, к примеру, когда отвечал, думаю о том, какие слои я использую для разработки.
Возможно, не я один (хотя для меня ответа sys/usr это не меняет )
Старый 16.02.2009, 20:53   #6
Да, будет еще пара уточняющих вопросов (и более сложных для подготовки ответа)
Спасибо всем кто проголосовал в этом опросе.
если вы еще не успели принять участие в опросе, то проголосуйте в этом опросе, пожалуйста.
Старый 16.02.2009, 21:32   #7
Bishop is offline
Bishop
Странно, что sys отметили чаще чем gls (в данный момент на 2 голоса больше). Если предположить, что те, кто отмечает слой sys, также отмечает и все другие используемые слои (а не только дорабатываемые), то выходит есть пара товарищей, работающих без gls.
Стало интересно, в каких случаях gls не используется?
Старый 17.02.2009, 09:13   #8
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Если исключить ошибку ввода, то без gls работают:
= ax3.0: никто
= ax4.0: американцы и западноевропейцы (те, кто юзает аксапту без локализации)
= ax2009: американцы и западноевропейцы (те, кто юзает аксапту без локализации), а также восточноевропейские тестеры (в ax2009 все равно восточно-европейский gls пока отсутствует)
Старый 17.02.2009, 21:28   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Дополню ответ mazzy. Если Аксапта внедряется исключительно для ведения учета по МСФО (т.к. собственник пришел с Запада, где не используется восточноевропейская функциональность), то российская функциональность может быть и не нужна. Он к ней не привык - у него есть стандарт - и он им (условно) доволен. При этомк компания может работать в России.
Еще вариант. Аксапта не используется для автоматизации финансов/склада, логистики/учета персонала. Тогда и gls-слой не нужен.
Старый 18.02.2009, 10:05   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Небольшое уточнение - в DAX 4.0 российский персонал лежит в los слое.
Ivanhoe as is..
Старый 18.02.2009, 19:32   #11
Bishop is offline
Bishop
= ax3.0: никто
Спасибо, это все понятно, но хотелось "услышать" комментарии проголосовавших за "sys" без "gls" - какая ситуация именно у них?
Это конечно так, но без "gls" для EE "los" компилироваться не будет.
Старый 26.02.2009, 11:01   #12
подниму разок еще раз.
после чего можно будет перейти к финальной серии вопросов на тему модифицированности.
Старый 26.02.2009, 11:27   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Учитывая то, что голосовавшие по-разному понимали варианты ответов (часто - не так, как задумывал автор), налицо явные перекосы (например, SYS+SYP слои используются реже чем USR+USP). Может быть, есть смысл обнулить результаты и переголосовать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.02.2009, 11:30   #14
мир несовершенен.
не думаю, что нужна 100% точность.
Думаю, что достаточно, чтобы число проголосовавших было достаточно большим, чтобы можно было применять статистические методы.
Старый 26.02.2009, 15:22   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
У 25% респондентов не используются SYS+SYP слои. Да, на 100% точность пока не вытягиваем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.02.2009, 09:39   #16
вот и получили относительную погрешность для анализа.
по результатам этого опроса можно утверждать, что:
1. cus слой используется вдвое реже, чем usr +-25%.
2. bus и los слои используются вчетверо реже, чем usr +-25%
3. var слой используется чаще, чем cus и почти также часто как dis (+-25% )
4. на форуме мало людей, которые не используют gls. Однако, же такие случаи присутствуют! (+-25% )
я, например, абсолютно не понимаю как объяснить утверждение 3.
Старый 27.02.2009, 09:41   #17
Я к чему?
создай свой опрос, если считаешь нужным. Почему бы и нет?
Старый 27.02.2009, 12:45   #18
Bishop is offline
Bishop
Знаю много примеров реализации партнером всех модификаций для конкретного клиента именно на слое var, без использования cus.
Наверное, этим и объясняется.
Старый 27.02.2009, 14:03   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Аналогично + есть примеры собственной разработки на var (без партнера).
Ivanhoe as is..
Старый 27.02.2009, 14:30   #20
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это залет, воин. Насколько я помню, var-слой недоступен для клиентов. Т.е. либо у Вас стоят партнерские ключи, либо данный ключ сгенерирован...
Аккуратнее надо.
С Уважением,
Георгий
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Какие шрифты в документации по Аксапте на technet.navision.com SNG DAX: Прочие вопросы 4 22.10.2003 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
