Старый 27.01.2009, 17:23   #1
mdconsult is offline
mdconsult
46 / 10 (1) +
? выбор полей в запросе (не все поля видны)
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом.
Формируется стандартный запрос по одной таблице, но я не вижу всех полей этой таблицы.
Конкретнее.
Ax 3.0
Настраиваю доступ на уровне записей к таблице smmContactPerson. Хочу настроить ограничение по полю "ответственный" (mainresponsible). Но когда открываю запрос и пытаюсь просто найти это поле, то не вижу его.
В чем тут может быть затык?
Заранее спасибо.
Старый 27.01.2009, 19:10   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
может для этого поля свойство visible в таблице выставлено в No?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 27.01.2009, 19:20   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Затык в том, что у вас не куплен модуль CRM
Права доступа (настройка RLS)
Последний раз редактировалось Eldar9x; 27.01.2009 в 19:27.
Старый 28.01.2009, 12:57   #4
mdconsult
46 / 10 (1) +
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
да нет, с видимостью поля все нормально
проверял уже (это первое, что пришло в голову)
Старый 28.01.2009, 13:01   #5
mdconsult
46 / 10 (1) +
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
разместил снова тот же вопрос в надежде, что получу какие-нибудь новые ответы или советы
Просто не могу понять связи между ключами и отображением полей в запросе. Мне казалось, что наличие/отсутствие подключенного ключа не влияет на запросы. Может чего-то не понимаю просто.
В связи с кризисом покупка лицензий задерживается, блин.
Старый 28.01.2009, 14:04   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Если ключ выключен, то он влияет на EDT, а они уже на поля в таблицах. Соответственно, если EDT отключен, то и поля в таблице просто не будет.
Старый 28.01.2009, 14:08   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
да, только через конфигурационный ключ. Если лицензионного кода нет, то отключаются все конфигурационные ключи, в свойствах которых он установлен.
За это сообщение автора поблагодарили: mdconsult (1).
Старый 29.01.2009, 10:11   #8
mdconsult
46 / 10 (1) +
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Спасибо.
Только ведь поле в таблице все же есть. И даже заполняется нормально.
Но задачку эту, видимо, придется отложить до получения (наконец уже) лицензий.
Старый 29.01.2009, 10:13   #9
mdconsult
46 / 10 (1) +
Кстати, надо будет просмотреть все ключики, на которых висят эти самые лицензии. Чтобы не соваться до получения лиц.ключиков лишний раз "не туда".
Старый 29.01.2009, 10:31   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
нет. В базе поля нет.
Старый 29.01.2009, 14:09   #11
mdconsult
46 / 10 (1) +
Открываю обозреватель таблицы и смотрю - есть присвоенные сотрудники в поле mainresponsible. Через форму ввожу сотрудника - снова через обозреватель смотрю - появился.
Хотя ключик там, должен быть именно crm-овский.
Старый 29.01.2009, 15:16   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну, если уж так приспичило это поле увидеть, поменяйте EDT на нем. Создайте свой EDT - копию того же, который сейчас на этом поле установлен. Только конф.ключ уберите. Хотя, я сомневаюсь, что такие манипуляции есть хорошая идея...
Старый 02.02.2009, 09:21   #13
mdconsult
46 / 10 (1) +
Спасибо.
Да не мне приспичило. А руководство в продажах хочет посмотреть на этот отчет. И этот параметр (выборка по полю) - один из ключевых. И хочет посмотреть сейчас (пока даже лицензий нет).
Сравнение полей в запросе DreamCreator DAX: Программирование 12 09.02.2006 11:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Виртуальные поля Oks DAX: Функционал 6 03.01.2002 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
