Старый 29.08.2003, 12:18   #1
Sincha is offline
Sincha
Ошибка ORA-01406
Версия: Navision Axapta 3.0 (Номер выпуска 1951.17)
База данных: Oracle
Оператор SQL: SELECT /*+ FIRST_ROWS */A.INVENTDIMID,A.RECID FROM INVENTDIM A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER(:in1)) AND 1=:in2) [Идентификатор=0, Использовано повторно=Нет]
Текст ошибки: ORA-01406: выбранное значение столбца усекается
Код ошибки SQL: 1406
Стек вызовов:
\Data Dictionary\Tables\InventDim\Methods\findDim - line 7
\Data Dictionary\Tables\InventDim\Methods\findOrCreateBlank - line 13
\Data Dictionary\Tables\InventDim\Methods\startUpCreateBlank - line 6
\Classes\Info\startup - line 22
Возникает при запуске. На что влияет непонятно...как лечить - тоже (
Только у меня на компьютере. Переустановил Client+Appl не помогло.
Олег
Старый 29.08.2003, 16:08   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Маленькое уточнение - а у Вас база одна, а Appl у каждого свой?
Старый 30.08.2003, 09:49   #3
Sincha is offline
Sincha
Ага
Олег
Старый 01.09.2003, 10:14   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Не по понятиям живете......
Старый 16.09.2003, 06:10   #5
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
у меня такая ошибка тоже возникала, хотя живу по понятиям. просто запустил aos, когда БД до конца не проколбасилась. после перезагрузки ошибки не стало.
Старый 16.06.2010, 11:08   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Подниму старую тему - почему-то стали валиться в лог такие ошибки -
Текст ошибки: ORA-01406: fetched column value was truncated
Вроде это говорит о нехватке буфера чтения. Увеличил Buffer size - 50 К поставил. Все равно ошибки валятся. Вероятно это не тот буфер ;-)
Может кто в курсе, где можно подкрутить еще?
ps вообще-то тема больше к администрированию - может модераторы перенесут?
Старый 16.06.2010, 11:15   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
а где вы увеличивали буфер?
у нас была такая проблема, но я её решал через админа Оракла.Вот что нашел в интернете:
То есть, эта ошибка возникает тогда, когда выбираемая из базы данных строка слишком длинна, и ее приходится обрезать. Предлагаемое действие - увеличить размер буфера, сделав его больше максимально возможной длины строки, выбираемой из базы данных. Для при веденного примера я решил это очень просто - зайдя в Панель управления -> Администрирование -> Источники данных ODBC, запустил настройку нужного источника данных и в новом окне, на вкладке Oracle установил значение параметра "Fetch buffer size" на 128000 вместо 64000 по умолчанию.
Для других приложений, использующих ODBC для подключения к Oracle, проблема должна решаться сходным способом, нужно только найти, где установить новый размер буфера.
(текст вот отсюда)
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (8).
Старый 16.06.2010, 11:55   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
В настройках АОСа - закладка Database-Buffer size
(текст вот отсюда)
Это я видел, но фича в том, что Аксапта с Ораклом работает НЕ через ODBC (OLEDB) , а напрямую с OCI - а там я настроек пока не нашел ;-(
Старый 16.06.2010, 15:55   #9
Logger is offline
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Мы на аос поставили билд 1951.7669 (вышел уже после KR3) проблему не решило, но частота возникновения такой ошибки заметно снизилась.
Старый 16.06.2010, 16:37   #10
egorych is offline
egorych
Oracle
У нас пока стоит KR2, я тоже к последнему билду присматриваюсь, но как-то боязно!
oracle, ошибка
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка синхронизации axapta25Dev DAX: Администрирование 4 21.02.2007 01:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
