Старый 23.12.2008, 17:44   #1
zhenek is offline
zhenek
? Plug-in: как из контекста получить предыдущие данные?
Хотим к salesorderdetail прицепить плагин на событие update, чтобы вычитать заказанное кол-во товара из общего кол-ва quantityonhand для product. Но для правильной обработки всех возможных вариантов необходимо знать значение поля quantity сущности salesorderdetail до события update. Обращение к свойству PreEntityImage не даёт положительного результата
context.PreEntityImages.Contains("quantity")
возвращает false!
В регистрации плагина Image прописываем, но всё равно не дает ничего хоть в Image один параметр, хоть AllAttributes.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Старый 24.12.2008, 06:35   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
Может обработку вести не в Post а в Pre событии?
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 24.12.2008, 09:43   #3
zhenek is offline
zhenek
Как раз в Pre и вели
Старый 24.12.2008, 10:57   #4
Затруднительно ответить. В крайнем случае можно вычитать эти данные через сервис. Да, попробуйте убедиться, что PreImage - это DynamicEntity. Вполне возможно, что это Moniker - заглушка которая ничего про запись не знает.
Еще в SDK есть строчка:
Whether the image is obtained during the pre-event or post-event of the event execution pipeline depends on which stage the associated SdkMessageProcessingStepRegistration instance is being registered for.
Посмотрите, может все же как-то не правильно регистрируете?
Старый 24.12.2008, 12:13   #5
ShurikEv is offline
ShurikEv
Помнится еще в тройке для того чтобы PreImage не был пустым надо было указывать поля, значения которых мы хотим получить.
Как в 4ке не знаю...
MS CRM 3.0/4.0
Старый 25.12.2008, 14:03   #6
zhenek is offline
zhenek
вообщем пока сделали через service, из контекста получаем только salesorderdetailid. Если что накопаю с получением именно из context отпишусь
Старый 25.12.2008, 14:28   #7
Какие данные содержит preImage? Только id и имя сущности? Тут обсуждается аналогичная проблема: http://www.eggheadcafe.com/software/...-plugin-c.aspx Решение не описано, судя по всему я был прав и вы получаете Moniker вместо DE. Можно ли сделать иначе пока не знаю.
Старый 26.12.2008, 10:03   #8
zhenek is offline
zhenek
"Какие данные содержит preImage? Только id и имя сущности?" - а вот как это узнать? я даже не могу узнать кол-во аттрибутов, не говоря уже о самих свойствах
Старый 26.12.2008, 11:48   #9
Дебаггером пользоваться не пробовали? Кроме того, данные можно и в файл выводить.
Старый 26.12.2008, 12:36   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от zhenek Посмотреть сообщение
Как и написал Артём - необходимо отладить.
Для этого надо выполнить следующие шаги:
1. Скопировать в папку assembly pdb file.
2. В студии - установить брейк поинт в методе Execute, который реализует интерфейс IPlugin.
3. Выполнить присоединение Студией к процессу w3p.
4. Через watch - посмотреть объект context.
Старый 26.12.2008, 13:01   #11
Alir is offline
Alir
Ну а зачем запариваться с контестом, когда действительно (как уже автор темы и сделал) можно сделать все через CrmService - производительность этот никак не ухудшит (по-любому в плагине используется экземпляр сервиса для какого-либо действия).
Старый 26.12.2008, 13:10   #12
Сообщение от Alir Посмотреть сообщение
Надо в SDK посмотреть по любому!
Tip: Registering for pre or post images to access entity attribute values results in improved plug-in performance as compared to obtaining entity attributes in plug-in code through Retrieve or RetrieveMultiple requests.
Очевидно, вычитать данные из св-ва объекта быстрее и правильнее, чем дергать сервисы.
Старый 27.12.2008, 16:20   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Надеюсь, что это будет полезно автору темы. http://www.microsoft.com/communities...b-94ee39bd7454
За это сообщение автора поблагодарили: zhenek (1).
Старый 28.12.2008, 11:37   #14
zhenek is offline
zhenek
C пошаговой отладкой сборок никогда не имел дело, но как будет время займусь. Спасибо всем за советы
Старый 28.12.2008, 12:00   #15
zhenek is offline
zhenek
Спасибо, a33ik, за полезную ссылку. Ключем к решению проблемы стала фраза "In your code, you will now be able to select the image using the name
set during registration". Я думал с
PreEntityImages надо работать как с InputParameters, а надо context.PreEntityImages["<имя образа>"]!
В очередной раз до пошаговой отладки кода дело не дошло :-)
Старый 30.12.2008, 11:36   #16
Alir is offline
Alir
zhenek
Если часто приходится разрабатывать плагины, то советую разобраться с отладкой первым делом - это очень удобная штука, я сейчас без нее вообще ниодного плагина не делаю. )
Все, что нужно для этого, это:
1) иметь студию с C# на сервере (remote debuggin'гом особо не занимался, не было необходимости)
2) поставить точку остановка в коде так: System.Diagnostics.Debugger.Break()
3) не забыть положить рядом с dll плагина отладочный фаил .pdb
Все, регим плагим, делаем его событие, ловим эксепшен и вперед дебажить
context, plugin, update, плагин, контекст, предыдущее значение
Получить данные из формы родителя DinDim Dynamics CRM: Разработка 3 19.02.2009 15:38
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
