Старый 17.12.2008, 10:56   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Выделить несколько диапазонов одновременно (в Excel)
Народ подскажите. Надо выделить в Excel программно несколько строк, но не подряд, а с разрывами – типа зажав ctrl.
Записав макрос в Excel получил такой код
Range("7:10,13:16").Select
В Ax пишу
COM toRange = activeSheet.Range(“7:10,13:16”);
Вываливается с ошибкой (неизвестно)
Хотя activeSheet.Range(«7:10»); - прокатывает
Как по-другому выделить несколько диапазонов?
Старый 17.12.2008, 11:01   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Попробуй для разделения диапазонов вместо запятой указать точку с запятой. Как вариант, вместо строки передавать вариантный массив. Если найду пример передачи из Аксы, выложу (в свое время в 1С выкручивались именно с вариантным массивом, насчет аксы не помню, есть ли пример).
За это сообщение автора поблагодарили: Alenka (1).
Старый 17.12.2008, 11:14   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Точка с запятой не прокатила..
Старый 17.12.2008, 11:18   #4
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Добрый день, попробуйте почитать вот этот пост Еще проблема с Excel при построении диаграмм
может натолкнёт на мысли
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 17.12.2008, 12:01   #5
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
А какой символ у вас стоит в качестве list separator в Regional and Lanquage Option?
Что возвращает этот код:
static void jbCheckListSeparator(Args _args)
    #WinAPI
    #define.LOCALE_SLIST( 0x0000000C )
    info( WinAPI::getLocaleInfo( #LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, #LOCALE_SLIST ) ) ;
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (2).
Старый 17.12.2008, 12:05   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Точка с запятой.. Я и ее и запятую пробовал.. Должно работать думаете?
Старый 17.12.2008, 12:08   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вай шайтан, заработало, точка с запято, почему-то не с первого раза, видимо поняла что упираться безсмыслено, всем спасибо!
Старый 17.12.2008, 12:16   #8
petergunn
Все же рекомендовал бы не ориентироваться на символ ";" в коде, а считывать его предварительно ( через WinAPI::getLocaleInfo( #LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, #LOCALE_SLIST ) или .NET ) из настроек Windows.
Иначе можете получить код, который не будет работать на тех ПК настройки которых отличны от ";".
Старый 17.12.2008, 12:31   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Да, эт я понял.
PS Я понял почму у меня не работало - корректно работает тольо с короткими строками, насколько кроткими не проверял, но вот на такой уже сыпется
"6:10;12:16;18:22;24:28;30:34;36:40;42:46;48:52;54:58;60:64;66:70;72:76;78:82;84:88;90:94;96:100;102:106;108:112;114:118;120:124;126:130;132:136;138:142;144:148;150:154;156:160;162:166;168:172;174:178;180:184;186:190;192:196;198:202;204:208;210:214;216:220;222:226;228:232;234:238;240:244"
а щассе было так возможно.. придется дробить видимо..
Старый 17.12.2008, 12:40   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Дозвольте со своим пятаком влезть. Существует более человеческий способ объединения диапазонов - методом Union объекта Excel.Application. Его выгодное преимущество - он не зависит от капризов региональных настроек:
static void Job120(Args _args)
    ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU();
    COM     xlApp;
    COM     wbook;
    COM     activeSheet;
    COM     range;
    doc.NewFile();
    wbook = doc.getComDocument();
    xlApp = wbook.Parent();
    activeSheet = xlApp.ActiveSheet();
    range = activeSheet.Range('7:10');
    range = xlApp.Union(range, activeSheet.Range('13:16'));
    range = xlApp.Union(range, activeSheet.Range('23:26'));
    range = xlApp.Union(range, activeSheet.Range('33:36'));
    range.Select();
Старый 17.12.2008, 13:00   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
"6:10;12:16;18:22;24:28;30:34;36:40;42:46;48:52;54:58;60:64;66:70;72:76; 78:82;84:88;90:94;96:100;102:106;108:112;114:118;120:124;126:130;132:136;138:142;144:148; 150:154;156:160;162:166;168:172;174:178;180:184;186:190;192:196;198:202;204:208;210:214;216:220;222:226;228:232;234:238;240:244"
На ум приходит ограничение для функций Excel в 30 аргументов. Наверное, тут действуют те же принципы. А в этой строке их 40.
Про 30 аргументов можно увидеть, например, в окне отладки Excel, введя:
Application.WorksheetFunction.Sum(
при этом в качестве подсказки высветится список аргументов, последний из которых будет Arg30.
P.S. Впрочем, пишут, что в Excel 2007 "Максимальное число аргументов функции увеличилось с 30 до 255."
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa730920.aspx
Старый 17.12.2008, 13:22   #12
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Да,цивилизованный метод рулит
PS правда поскорости сливает.. жость..
лан, пища есть- бум переваривать..
Последний раз редактировалось MironovI; 17.12.2008 в 13:34.
Старый 17.12.2008, 14:44   #13
Raven Melancholic
Поискал, нет примера вариантного массива в аксе.
Кстати, а зачем нужно программно выполнять такую задачу? Мы в свое время делали это для построения диаграмм. Какие еще задачи требуют этого?
Старый 17.12.2008, 14:48   #14
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Задался целю копировать формат секции отчета сразу на диапазон ячеек (именно форматирование - специальой вставкой) Т.е. данные в отчет выводятся скопом через ADO или буфер обмена, а стиль накладывается сверху. Поскольку секция строк прерывается секцией групп - зпоминаю все диапозоны в отчете и разом к ним применяю формат секции.
Вобщем пока что остановился на варианте - строка через точку с запятой, но по 30 значений (дапазонов) в цикле форматирую.
Последний раз редактировалось Gustav; 19.12.2008 в 09:15. Причина: первоначально из-за опечатки было написано ДДЕ (вместо ADO)
Старый 17.12.2008, 15:52   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Так а скопировать секцию группы+секцию данных на целократный большой диапазон? Сформатировать строку 5, строки 6:10, а затем скопировать строки 5:10 в строки 11:244. В секциях одинаковое количество строк?
Последний раз редактировалось Gustav; 19.12.2008 в 09:25.
Старый 17.12.2008, 16:15   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Иван, вот еще вариант из старого чулана. Думаю, должен понравиться
Если ты можешь использовать какую-то свободную колонку для простановки метки, которая будет означать, что это строка данных, то можно попробовать так (эту служебную колонку потом можно удалить):
1. Выбираешь пустую колонку. В VBA-примере ниже - это колонка A.
2. Если строку надо выделять и форматитровать, то пишем в эту колонку 1. В противном случае оставляем ячейку пустую.
3. Выполняем "ручную" операцию "Правка - Перейти - Выделить - Константы - Числа".
4. Получившееся выделение распространяем на всю ширину листа.
На VBA это выглядит примерно вот так:
Код:
Sub ExcelVBAMacro1()
    Dim rng As Range
    'как будто это мы проставили при выводе отчета:
    Range("A12:A16,A18:A22,A24:A28,A30:A34,A36:A40").Value = 1
    'если строка будет капризничать, то заменить , на ;
    Set rng = ActiveSheet.Columns("A:A")
    Set rng = rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).EntireRow
    rng.Select
End Sub
Результат работы этого кода:
Старый 18.12.2008, 10:30   #17
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Эх понравилось.. тут получается правда под каждую секцию отчета нужно свою колонку отдельную.. жаль при "найти и выделить" нельзя указать конкретное значение типа 1 или 2.. ну тоже вариант по-любому
Старый 18.12.2008, 11:35   #18
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Не нужно отдельную колонку. Конкретно для двух вариантов можно использовать число для одного и текст для другого и сформировать два разных составных диапазона (синий и желтый):
Код:
Sub ExcelVBAMacro2()
    Dim rng As Range ' колонка А
    Dim rng1 As Range 'синий
    Dim rng2 As Range 'желтый
    Range("A5:A8,A15:A17,A24:A27").Value = 1
    Range("A9:A13,A18:A22,A28:A32").Value = "a"
    Set rng1 = rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).EntireRow
    rng1.Interior.ColorIndex = 37
    Set rng2 = rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2).EntireRow
    rng2.Interior.ColorIndex = 6
End Sub
И еще в запасе несколько подобных "индикаторов" - пустые, логические, ошибочные даже (можно ввести в ячейку формулу =0/0 и получить ошибку, которую можно выделить ):
Но, согласен, если бы можно было помимо "Константа - Число" еще при этом и конкретное число указывать - было бы очень удобно для подобных манипуляций.
Старый 18.12.2008, 13:37   #19
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Эх, разошёлся я, раскочегарился
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Как мне только что стало ясно, достаточно всего двух колонок: в одной целые числа - метки секций, а в другой формула-индикатор. После окончания вывода всех данных отчета значения индикатора меняем в небольшом цикле, последовательно перебирающем все возможные уникальные значения из первой колонки.
На каждом шаге фиксируется диапазон (несколько несоседних строк) для конкретной метки. "Фиксируется" - в соответствующую объектную переменную, в Аксапте это будут COMы, здесь в Excel мы можем себе позволить массив типа Range.
С каждым таким составным диапазоном потом можно делать что угодно. В нижеследующем VBA-примере я их расцвечиваю разными цветами:
Код:
Sub ExcelVBAMacro3()
    Dim rngB As Range  'колонка B
    Dim rng(1 To 10) As Range 'массив диапазонов
    Dim z As Integer
    Dim i As Integer
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="current", RefersToR1C1:="=0"
    'генерирование тестовых данных - в 2 колонки
    For z = 1 To 4
        For i = 1 To 10
            'меточные значения в колонке A
            Cells((z - 1) * 10 + i, 1).Value = i
            'формулы с "ошибкой-индикатором" в колонке B
            Cells((z - 1) * 10 + i, 2).FormulaR1C1 = "=RC[-1]/(RC[-1]-current)"
        Next i
    Next z
    Set rngB = Range(Range("B1"), Range("B1").End(xlDown))
    'определение диапазонов
    For i = 1 To 10
        'фактически присваивание current = i
        ActiveWorkbook.Names.Add Name:="current", RefersToR1C1:="=" & CStr(i)
        '"Правка - Перейти - Выделить - Формулы - Ошибки".
        Set rng(i) = rngB.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16).EntireRow
    Next i
    'визуализация диапазонов расцвечиванием
    For i = 1 To 10
        rng(i).Interior.ColorIndex = i
    Next i
End Sub
Старый 18.12.2008, 13:57   #20
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Если бы не скорость.. я вообще пытаюсь движок написать вывода отчетов.. строк так на 60000 должно быстро пахать, проставление значений по ячекам долго..
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
