Старый 05.12.2008, 13:36   #1
dawl is offline
dawl
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join
Здравствуйте.
Может кто-нибудь подсказать, как реализовать лукап, для такого запроса:
while select EmployeeTable
where EmployeeTable.IsNotInUse == NoYes::No &&
EmployeeTable.EmployeeId != FCurrentEmployeeId /* var */
outer join TimeSheetTable
where TimeSheetTable.EmployeeId == EmployeeTable.EmployeeId &&
TimeSheetTable.CurrentDate == FCurrentDate /* var */
if ((!TimeSheetTable) || (EmploymentTable::find(TimeSheetTable.EmploymentAssessment).Value == 0)
// Нужно получить эти значения
Условно схема такая:
Таблица сотрудников: EmployeeTable; // EmployeeId, FullName
Табель учета сотрудников: TimeSheetTable; // EmployeeId, EmploymentId, CurrentTime
Таблица оценок занятости: EmploymentTable; // EmploymentId, Value
Проблема состоит в том, что я не знаю, как отфильтровать условие ...if (!TimeSheetTable),
которое в данном случае является необходимым.
Пример кода:
// 1
query = new Query();
masterSource = query.addDataSource(tableNum(EmployeeTable));
masterSource.orderMode(OrderMode::GroupBy);
masterSource.addSortField(fieldNum(EmployeeTable, EmployeeId));
masterSource.addSortField(fieldNum(EmployeeTable, ScheduledNumber));
masterSource.addSortField(fieldNum(EmployeeTable, FullName));
masterSource.addRange(fieldNum(EmployeeTable, IsNotInUse)).value(StrFmt('%1', NoYes::No));
filterString = StrFmt('(%1 != "%2")', fieldStr(EmployeeTable, EmployeeId), TimeSheetTable.EmployeeId); // TimeSheetTable = ds
masterSource.addRange(fieldNum(EmployeeTable, EmployeeId)).value(filterString);
// 2
slaveSource = masterSource.addDataSource(tableNum(TimeSheetTable));
slaveSource.orderMode(OrderMode::GroupBy);
slaveSource.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
slaveSource.addLink(fieldNum(EmployeeTable, EmployeeId), fieldNum(TimeSheetTable, EmployeeId));
filterString = Date2Str(FCurrentDate, 123, 2, 2, 2, 2, 2);
slaveSource.addRange(fieldNum(TimeSheetTable, CurrentDate)).value(filterString);
filterString = StrFmt('(%1 != "")', fieldStr(TimeSheetTable, EmploymentAssessment));
while select tEmploymentTable
where (tEmploymentTable.Value == 0)
filterString += StrFmt(' || (%1 == "%2")', fieldStr(TimeSheetTable, EmploymentAssessment), tEmploymentTable.EmploymentId);
// Получается, что этот фильтр не работает...
slaveSource.addRange(fieldNum(TimeSheetTable, EmploymentAssessment)).value(filterString);
// 3
sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(EmployeeTable), _formControl);
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmployeeTable, EmployeeId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmployeeTable, ScheduledNumber));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmployeeTable, FullName));
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
Возможно я в чем-то ошибаюсь...
Заранее спасибо.
Старый 05.12.2008, 13:46   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
почему тут StrFmt(' || (%1 == "%2")',..........
а не StrFmt(' || ("%1" == "%2")',...........
к примеру. Может загвоздка в кавычках или иных знаках?
в инфолог выведите запрос и тут нам запостите. Сможем сказать больше
Старый 05.12.2008, 14:20   #3
dawl is offline
dawl
Применил кавычки - не получилось. Вообще, filterString получается такой:
(EmploymentAssessment == "") || ("EmploymentAssessment" == "-") || ("EmploymentAssessment" == "н\а")
Здесь "н\а" и "-" - какие-то оценки, имеющие ценность 0 .
Расскажу подробней:
Есть, табель учета, сформированный по штатному расписанию. Есть список сотрудников магазина. В общем случае, список сотрудников магазина больше штата (временные работники, штат другого магазина и пр.). Сотрудник из штата может не выйти на работу - для этого предуссмотрен инструмент, позволяющий выбрать из списка доступных сотрудников ему замену.
Было желание в этом инструменте на лукап выводить список только тех сотрудников, которым еще не проставлены оценки занятости в табеле учета, чтобы исключить возможные махинации работников магазина. Но с другой стороны, в этот лукап должны попадать и сотрудники не входящие в штат.
Отсюда и получается outer join табеля учета по отношению к полному списку сотрудников. В результате запроса получим такие элементы, где табличная переменная табеля будет не определена: (!TimeSheetTable) - временные работники,
и те, где она определена, но оценка не выставлена: (EmploymentTable::find(TimeSheetTable.EmploymentAssessment).Value == 0) - свободные работники.
В реализации этого кода лукап получается пустой.
PS. Допустил в тексте ошибку:
filterString = StrFmt('(%1 == "")', fieldStr(TimeSheetTable, EmploymentAssessment));
while select tEmploymentTable...
Старый 05.12.2008, 14:27   #4
dawl is offline
dawl
Поправка:
Лукап получился пустым, потому что я применил кавычки =) - они не нужны там.
НО:
1) в списке нет внештатных работников;
2) выпадают только те, у кого, оценка "-". "н\а" не выпадает.
Такое ощущение, что это логическая ошибка, только не могу понять где =(
Старый 05.12.2008, 14:59   #5
Demel is offline
Demel
Сообщение от dawl Посмотреть сообщение
Поправка:
НО:
Не вникая в суть кода, скажу, что мне бросился в глаза символ \. Он там ничего в самой СУБД не экранирует?
Старый 05.12.2008, 15:00   #6
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
SysQuery
2 dawl:
Замените конструкции filterString = .. ; masterSource.addRange(...).value(filterString) там где возможно на использование SysQuery::value() и прочие static методы этого класса - код будет проще читаться:
masterSource.addRange( fieldNum(EmployeeTable, EmployeeId) ).value( SysQuery::valueNot( FCurrentEmployeeId ) );
// 2
slaveSource.addRange(fieldNum(TimeSheetTable, CurrentDate)).value( SysQuery::value( FCurrentDate ) );
Кстати у вас в исходном select указано условие:
а в Query вы формируете конструкцию:
Вместо переменной FCurrentEmployeeId используете TimeSheetTable.EmployeeId
Последний раз редактировалось petergunn; 05.12.2008 в 15:07.
За это сообщение автора поблагодарили: dawl (1).
Старый 05.12.2008, 15:12   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
класс SysTableLookup
В данном классе есть метод parmTmpBuffer - в него передается временная таблица, из которой и будут браться данные для lookup-а.
P.S. Единственный минус данного решения - это производительность, поскольку временную таблицу нужно заполнить.
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Outer Join и группировка Jackal DAX: Программирование 0 26.05.2004 12:19
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
